Ny plinthhhhhhh😅🤣
  • steinost
    Lillestrøm
    Osten har nå dratt i gang med ting han tror han kan.
    Har jo en Micro Seiki BL51
    Motor er sliten, derfor bestemte jeg meg for å bygge om hele greiene.
    Lager på disse spillerne er jo meget bra. Derfor blir det å bruke det.
    Armen er jo FR64Fx med B60 base.
    Men så kommer 1000 kroners spm.
    Hva skal jeg lage den av som er dødt materiale?
    BL 51 er jo i sponplater. Noen forslag til hva hadde jeg satt pris på. Er MDF godt nok?
    Plan er å lage den enda tykkere, for å få tyngde.
    Trondmeg
    En plint, eller sokkel om du vil 😉
    rev: HoJ var litt raskere enn meg.
    ELJ
    Harstad
    Kleberstein eller skifer kan jo være et alternativ. Tungt nok.
    Singh
    Hva med corian.
    @inselwind er jo reneste Fresi Fantastika.
    Jan Bakken laget høyttalerkabinettene mine.
    Singh
    Ja og han har jobbet med corian også så vidt jeg husker.
    LMC
    Drøbak
    visste ikke at ordet fantes på norsk engang :rolleyes:
    Trondmeg
    Var ikke mere sikkert selv enn at jeg måtte sjekke om vi har lånt dette ordet også
    Reaksjoner: LMC
    steinost
    Lillestrøm
    Bunnplate til platespiller er vel ett norsk ord?
    Corian hadde jo hvert tøft.
    Men tror det blir dyrt, hva tror du @inselwind ?
    70mm tykk ca 420x360 mm
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Massiv corian 70mm? Send meg tegninger på ønsket bunnplate så kan jeg jo sende iveien en forespørsel
    steinost
    Lillestrøm
    Skal lage en rask skisse iløpet av uka som kommer.
    Har ikke tegneprogram på pc.
    Så det blir på gamlemåten😆
    Angrer som en hund på att jeg kastet tegnebrettet jeg hadde. kuhlmann sådan.
    Flageborg
    Hva med å bygge en som står i stil til resten av mega-konstruksjonen din....... :unsure:
    steinost
    Lillestrøm
    Vis vedlegget 892284
    Joda hadde hvert mulig det.
    Men, nå blir det motor som står ved siden av spilleren. Vil ha den så nær tallerkenen som mulig. Derfor er den avrundet i det ene hjørnet i bakkanten.
    FR 64 armen kommer vel aldri til å bli byttet ut.
    Den gamle blir muligens pusset opp etterhvert for så å selge den uten senter og arm.
    steinost
    Lillestrøm
    Da er vel valget tatt, den blir i Corian.
    Platetalerken skal også modifiseres litt.
    Blir mer vekt i ytterkant. Så blir olja i lageret byttet.
    Noen tips om god olje, Er denne en ok olje?
    Entropy
    Kolbotn
    Det får jeg vel svaret på etter hvert.
    Men redd det blir dyrt, men kommer til å be om pris på flere alternativer. MDF og X finer.
    Det vanligste er å ta mdf kjerne og bruke 2mm corian som "finèr"
    steinost
    Lillestrøm
    Pris på en i MDF ferdig frest er 4600,- vell og merke i 100mm, men da må jeg pusse og lakere selv. Skal jeg legge Corian utenpå, så kommer det til å komme på nesten det samme som en i hel Corian er jeg redd for. 9200,- for en i 70 mm Corian.
    Sikkert litt billigere, men da tror jeg det er like greit i hel Corian.
    Bartesam
    Hus
    Plinthen på min Micro DD-100 har tre MDF plater som er limt sammen med to 3kg`s blyplater i mellom. Finèr utenpå der igjen :)
    steinost
    Lillestrøm
    Det blir 8 stk lommer på Ø 55 30 mm dype under tallerken som fylles med bly. Tallerken blir også modifisert litt, mer tyngde ytterst ca 1 kg + en gummimatte på resten. Blir ganske død tror jeg. Spent på hvordan dette blir. Kan jo ikke bli dårligere.
    vidarje
    Rasta
    Siste setning fikk meg til å tenke på en Beatles låt " I admit it's getting better (better) A little better all the time (it can't get no worse) " :ROFLMAO:
    Blir spennende dette her:)
    steinost
    Lillestrøm
    Tror dette blir ett løft.
    Arm er bra, pickup og riaa er vell ikke av dårligste sorten det heller.
    Motor blir jo nå utenfor spilleren, så alt ligger til rette for å få det bedre.
    steinost
    Lillestrøm
    Dette blir bra med UltraUrium Magic CryoLead eller går du for VigsletVersion.... ??? :unsure:
    Blyhagl beregnet for ørn.
    Som blir behandlet med Ostens snille kjærlige hånd. Støpt fast med Epoxy.
    Usikker på hvor mye vekt jeg våger å legge til på tallerken, men lageret på Micro er vel kjent for å være rimelig bra.
    ^ Til ballast på snurra mi kappet jeg opp noen 12mm kobberrør i passende lengder og helte på med smeltet bly.
    Jeg tror det blei omtrent 55 gram per patron med lengde på 45 mm, og i snurra over har jeg omtrent 700 gram (trur eg) i fremre høyre hjørne for å balansere ut tonearmen og drivverket, EDIT slik at det er omtrent likt trykk i hvert hjørne.
    EDIT2 ang ballast på tallerkenen så hadde jeg vært mest «bekymret» for den dynamiske balansen i tallerkenen (slik at det er minimalt med «kast» og liknende krefter når den roterer)
    Ja, jeg var ganske imponert over hvordan Sota hadde balansert tallerkenen på Sapphiren jeg hadde, og også på Thorensen jeg har nå. Jeg har forsøkt å finne om frirotasjonstiden endres om jeg dreier på yttertallerkenen, men jeg ga opp etter 4 kvadranter. Nada. Like dritlang uansett.
    Nå snakker vi!
