Rega's venner
  • Hifisnurr
    Jeg hørte Planar 10 hos Big Dipper i november. Jeg vet ikke om det var Regas dyreste MC som satt på eller den nest dyreste. Forsterkeren var Audio Research I/50 og høyttalerne Klipsch Forte IV. Jeg likte Regaen bedre enn Thorens 124 DD med Ortofon-Thorens SPU. Sistnevnte ble for romantisk for meg.
    Det var voldsomt. Skal ta turen innom Big Dipper. 124 DD skal jo være top notch. Takker ;)
    Ja, de mer blingete MM-ene til A-T er ikke bedre, kun litt høyere egenkapasitans.
    Det sagt virker det på meg som at Regas egen Exact er en knakende god MM.
    sanztra
    Pocket Valley
    Jeg synes Rega Exact låter fantastisk, og har et ufortjent dårlig rykte rundt omkring. Enig i at den ikke ser like fancy ut som mange andre, men lydmessig synes jeg den er fantastisk.
    BTW. Tilbud på P6 md Ania hos Oslo HiFi Center nå
    cbarth1
    Arendal
    Noen som har hørt om noen 50 års jubileumsprodukter? Rega har jo gjerne laget slike før og tør vedde ganske mye på at noe er like rundt hjørnet.
    En pimpet P6 hadde vært min favoritt ☺
    Minutten
    Rett før jeg satt bort min gamle P9 så skiftet jeg beltene som var over 15 år gamle. Tok den frem i dag ser at beltene har ligget i klem og ikke er helt runde lenger (spesielt det ene). Noen som har prøvd de ny "superbeltene, trenger jo 2 så det er en 1000 lapp for å skifte. Hadde det vært mulig å juster hastigheten så hadde jeg kjøpt dem, men det var litt forskjell på gamle og de hvite.
    Minutten
    Måler Wow & Flutter på 0,09 med RPM appen som er OK men P9en min går litt for fort nå med gamle belter (som ikke er uvanlig med Rega). Noen som har justert hastigheten på en P9?
    Minutten
    Blir overasket om det ikke kommer en statement spiller fra Rega etter 50 år. Dvs til en betraktelig lavere pris en dagens Naiad.
    gunnarium
    Rogaland Bryne
    Hva med å legge den ut her til allmen benyttelse ?
    En må åpne strømforsyningen for å justere hastigheten og der er mange ting en kan justere der. blant annet vibrasjon til motoren,
    Så folk får ta kontakt hvis en trenger hjelp til dette, hastigheten trenger en bare justere om en bytter til ny type reim, ikke om en bytter til samme type som spilleren er levert med.
    Uttern
    Ytre Enebakk
    Er en gammel Rega-fan. Synes det høres merkelig ut at med å bytte reim, så justeres hastigheten. Den er da vitterlig så godt som bestemt pga diameteren på subplatter, og reimhjul på motoren. Skal en endre hastighet, så må jo dette forholdet endres. Men det er nå fysikken da. Er det noen som har fått ei forklaring fra Roy Gandhi et co?
    Minutten
    Ser ut til at de ikke er helt like, flere som har har rapportert at hastigheten går litt med med de nye. De påstår også at hastigheten blir mer stabil med disse.
    Men man kan jo google seg til det meste, sikkert noen som mener de får samme ytelse også.
    Må vel bare teste selv, kjappt søk får opp disse.
    "The different thickness between the white belt and the new reference EBLT belt ultimately means that speed can be affected... and so it does.."
    "measured worse than white belt"
    " it measures far better than the white belt,"
    ptb
    ^ Det der har vært debattert opp-og-ned i flere vendinger tidligere - og det er ulike meninger. Det hevdes at hastigheten endres ved bruk av reimer i ulik tykkelse, da det er senter av reima som gir utvekslingen og ikke diameter på pulley og subplatter. Jeg klarer ikke helt å forstå det.
    motoren
    Flekkefjord
    Da er vi 2 ptb :unsure:
    Reaksjoner: ptb
    sanztra
    Pocket Valley
    Jeg byttet til reference eblt på min RP8, eneste jeg oppnådde var at det knirket og knaket ved oppstart, selv om jeg hjalp til ved å gi platetallerkenen fart i forkant. Endte opp med å bruke de som fulgte med spilleren (som er lydløse uansett startprosedyre), siden det ikke var noe bedring etter litt bruk. Butikken mente at alt var som det skulle (skulle knirke litt), men jeg fikser ikke ulyder...
    BeetleBug
    Akkurat som man kan erfare med bildekk. Noen dekk hyler ved sving, andre ikke. Jeg har selv RP8 og har byttet fra de originale White Beltene til de nye EBLT . Forskjellen er både hørbar og målbar. Målingene la jeg ut i analogtråden. Og ja, EBLT gir en liten lyd fra seg ved oppstart.
    ptb
    Det tynnere Reference EBLT beltet går dypere ned i sporet:
    Om det er en v-pulley som er for trang til en bredere rem (o-ring) vil naturlig nok utvekslingen (og hastigheten) endres - og dette kan jo karakteriseres som en dårlig løsning og "feilkonstruksjon" fra Rega´s side.
    sanztra
    Pocket Valley
    Da får jeg beholde dem som reserve :)
    BeetleBug
    Rega har laget platespillere etter samme oppskrift siden 1973. At dem har byttet reimleverandører i løpet av den tiden anser jeg som sannsynlig. Det samme gjelder nok også for andre komponenter som benyttes i produksjonen. Små variasjoner her og der vil kunne føre til slike utslag som vi diskuterer her. Hastigheten på min RP8 er ikke den samme med White belt vs EBLT. Jeg erfarer det samme når jeg bytter reim på min VPI Scoutmaster. En enkel app på telefonen oppdager dette. Ørene - not so much med mindre man får ulyder som det rapporteres om over her.
    ptb
    ^ Greit nok, men når Rega vet at bytte/endring av reim vil resultere i "betydelig" hastighetsendring bør de jo egentlig opplyse ganske klart om dette og evt tilby alternativ pulley avhengig av hvilke reim man vil benytte.
    Minutten
    De har byttet flere ganger, her med litt info fra 2016.
    Roqer
    Rega Exact:
    Finnes det noe sammenligningsgrunnlag mot disse målingene noe sted?
    Når det er sagt, så syns jeg ikke Exact er dårlig, men man kan jo bli overrasket over målinger vs høringer.
    Tweedjakke
    Au recherche du futur perdu
    Rega Exact:
    står heilt nedst i posten til Valentino.
    Ser at Ortofon 2M Black, trass mykje flatare respons, har ein topp på ca 10 KHz. Er dette “typisk” for MM?
    I kilden er Exact sammenliknet med Ortofon 2M Black samt klassisk Shure, ja.
    Den 10 kHz peaken 2M Black viser i målingene kan trikses med ved å endre kapasitiv og resistiv last. Korf har en interressant gjennomgang:
    IvarT
    Nattmannen
    Haugesund
    En subjektiv fortelling basert på en sann historie:
    Min P6 kom med Exact montert da den var ny. Jeg testa den litt, og blei ikke akkurat imponert. Samtidig skulle min gamle RP1 selges da, og jeg hadde rota fram en Ortofon OM 5E og satt på den. Jeg fikk nesten sjokk ved en kort test av RP1 med Ortofon OM 5E før salg, for det var jo ikke tvil: Den spilte bedre enn P6 med Exact.
    Ganske raskt blei Exact tatt av, og den har blitt liggende urørt siden. Så hører det jo med til historien at P6 fikk en Ortofon 2M Black satt på, og det var andre boller.
    skinnyboy
    Jeg lurer på om denne målingen av Exact «står seg» i 2023!
    Denne «testen» er fra 2008, og Rega har jo kommet med flere nyere utgaver, selv om de dessverre ikke er merket MK2, MK3 osv…
    Bruker selv Exact, og jeg er fornøyd med lyden i min P5, som er modifisert med Groovetracer og nye Mogami armkabler.
    _RoDa_
    Samme her @skinnyboy
    Men en ting må du/vi være klar over, å kjøpe seg en Rega er å stille seg opp klar for hugg.
    Ikke så langt fra å dele ut dartpiler og stille seg opp med ræva til, det kan svi litt. 😅😅😅 (verre om du spiler Sting)
    Tross alt bare litt kosekritikk i denne tråden, er jo vennetråd og greier 🥳
    skinnyboy
    Jeg ville ha en enkel spiller, som er/var lett å sette opp for å få god lyd.
    I tillegg står den inni en reol på en Isoacoustic Zazen, så det passer fint for meg.
    Det finnes jo spillere der ut som er et «møbel», som kan skiftes armer på, høydejusteres enkelt, men det er ikke noe for meg.
    Jeg foretrekker «små tweak» som skifte av reim og subplatter.
    Det er jo en på forumet som mener at alle endringer på Rega bør «bannlyses», men for meg er endringer ikke bare bytte av pickup. Har planer om Neo strømforsyning, for det er jo noe mange anbefaler, og det er også et enkelt «tweak».
    IvarT
    Nattmannen
    Haugesund
    Den man elsker, tukter man? ;) Neida, men for meg er en ekte venn en som er ærlig. Jeg har hatt Bias, Elys 2 og Exact (en veldig kort stund), og det er dessverre ikke noen pickuper jeg har latt meg imponere av. Elys 2 var kanskje den jeg likte best, men da hadde jeg også et helt annet oppsett. Jeg hadde rett og slett forventa meg mer av Exact, men for meg var den bare en litt mer detaljert Elys 2.
    Min P6 med Exact blei kjøpt våren 2020. Selvsagt har jeg ikke noen målinger å vise til, men ved lytting var den opplevde forskjellen mellom Exact og Ortofon 2M Black veldig stor. Så min hypotese er at dette «står seg» også i 2023, men jeg håper jeg tar feil. For ingenting hadde jo vært bedre enn om Rega hadde hatt en fantastisk god pickup som bare kunne klaskes rett på med sine tre skruer uten noe mer fuzz :)
    _RoDa_
    Andre erfaringer her, @IvarT
    Men sånn er jo verden. Jeg synes Exact på RP6 og RP40 er soleklart bedre enn Elys2 på RP3 og Elys40 på RP40.
    Da mener jeg rett og slett bedre, på alt, ikke annerledes.
    Ortofon Rondo Blue på P5 var fin den også, men ikke like gøy å spille musikk med.
    IvarT
    Nattmannen
    Haugesund
    ^ Vers 2 omskrevet i Rega-versjon:
    Hør lyden av drivreimer som knekker
    Hør lyden av sponplater som sprekker
    Det er bare å følge tonearmen som peker
    Dit hvor de voksne leker
    Minutten
    Tenker å gi min gamle Rega litt nødvendig pleie, trenger belteskift og ny matte. Har også lyst å teste ut en Rega pu med 3 punkters montering, men usikker på hvilken. Kanskje setter jeg opp et anlegg nr.2 ellers så blir den spiller nr.2 og da vil jeg ikke bruke for mye penger på den. Tenkte Exact eller Ania, men Ania har fått heller dårlig kritikk i motsetning til Ania Pro men da blir prisforskjellen stor med 4K vs 11K. Noen som har testet alle 3?
    sanztra
    Pocket Valley
    Jeg hadde en Elys på P1 for noen år siden, gikk så til Exact på samme spiller og det var som natt og dag. Har i dag Exact på en Sytemdek IIX med RB303 og det låter fantastikt. Har også en P8 med Ania Pro som selvsagt er enda bedre på detaljer, men savner aldri noe når jeg spiller med Exact, synes den låter fantastiskt og det slår meg hver gang hvor bra den låter.
    Så i mitt oppsett og ører er Exact "bang for buck" ,men har vel ikke perfekt hørsel på begge ørene.
    Minutten
    Takk for tilbakemelding, virker å være litt elsk/hat når det gjelder Exact når man leser litt på nettet.
