Godt nyttår @bluesbreaker
Hvordan falt Missil toe i smak? Kanskje litt mye av alt og burde drikkes sammen med en dessert!
Den er god. Vi brukte den som dessert!Godt nyttår @bluesbreakerHvordan falt Missil toe i smak? Kanskje litt mye av alt og burde drikkes sammen med en dessert!
Ikke sikkert den er helt lett å få tak i på vinyl, motoren, men prøv gjerne.Takker for tips Bluserner lagt til kjøps listen.
18 kalde grader hørtes ikke noe greit ut, her ligger vi på 0 i dag.
De har den på vinyl hos PKIkke sikkert den er helt lett å få tak i på vinyl, motoren, men prøv gjerne.
Løp og kjøp.De har den på vinyl hos PK
Bra at du har den fra før HasseBasse.Husker, da jeg kjøpte den. Det sto ikke noe somhelst i webannonsen, så stor var overraskelsen,
da den kom i hus, og det viste seg, at det er en 2 x 45rpm skive(r).
Og ja....... her mangler ikke vellyd![]()
Flott @srtorp!Kan bekrefte fine forhold oppe i "Blåskogen" bilde tatt noe km lenger opp en der du bor. Vis vedlegget 881602
Hyggelig å lese at du hadde en fin opplevelse av Vinyllåven. Vi har nå opprettet en hjemmeside, hvor vi legger ut plater for slag fortløpende:Noe av dagen ble altså tilbragt på Vinyllåven i nærheten av Hjellum.
Vis vedlegget 842809
Tre karer med felles interesse som har slått seg sammen for å drive plate-hobbyen med kjøp og salg litt mer utadvendt. Sikkert en god idé.
Vis vedlegget 842806
Det var mye folk, og mange plukket bunker.
Mange som ikke besiktiget vinylen før de stakk plata under armen la jeg merke til.
Riktig nok var mye billig, men hva skal man med slikt som ikke den beste platevasker eller omsorg kan redde?
Jeg tror noen får seg en nedtur når platene skal spilles. Jeg vet ærlig talt ikke hva folk forventer. Kanskje noen tror og mener at knitring og ulyder er en del av "kosen"?
Noen av de bedre :
Vis vedlegget 842807
Jeg kjøpte ikke ei eneste plate. Litt rar følelse...![]()
Stemningen var likevel god, og det var til og med utekonsert i det fine været. Motorhead coverband som selvsagt kaller seg The Road Crew!![]()
(Motorhead låt)
Vis vedlegget 842808
Artig.![]()
www.xn--vinyllven-b3a.no
Så artig at du fant dette.Hyggelig å lese at du hadde en fin opplevelse av Vinyllåven. Vi har nå opprettet en hjemmeside, hvor vi legger ut plater for slag fortløpende:
Forside - Vinyllåven
Vi kjøper og selger brukte LP-plater via låvesalg 4-5 ganger i året, i...www.xn--vinyllven-b3a.no
Vi satser på å gjennomføre 4-5 åpningsdager med konserter også i 2023. Musikk er til for å nytes!
- Kurti
Takk!Så artig at du fant dette.
Jeg synes det var en fin opplevelse, og overraskende bra "Motorhead" - konsert.
Det ble ingen handel denne gangen på meg, men det så ut som mange handlet bra og var fornøyd. Må si at jeg har en del fra før, men har "sjuken", så ikke umulig at jeg dukker opp på et arrangement dere har i framtida.
Fint tiltak. Lykke til videre.![]()
Ellers kan du ta den med hit.Ser jeg har den Ray Charles platen i salgskassene mine (min er fra 2014 med annerledes cover). Kanskje jeg skal plukke den ut av kassen og gi den en sjanse![]()
Det kan sikkert ordnes, men du har den jo…….Ellers kan du ta den med hit.
Du har Vipps?![]()
Ta den sjøl. Låter veldig bra, og du har ganske sikkert dårligere musikk i hylla enn dette.Det kan sikkert ordnes, men du har den jo…….
Det så kanskje ut som jeg mente det seriøst, men nå har jeg hatt en samtale med mitt fornuftige jeg, og funnet ut at det var ment som en slags spøk.Hehe, du skal ikke se bort fra at jeg også har dårligere plater i hyllenWow, var vel mer for at jeg ikke skjønte hvorfor du hadde ønske om min utgave og deretter ikke hadde behov for den
GOD TUR!Nyt Alison og kaffen, fin start
Denne her og en kaffe i sørfylke
….og nå litt ski
gismo
Nja, regner heller med det blir salg og jeg kjøper GT for pengeneDet så kanskje ut som jeg mente det seriøst, men nå har jeg hatt en samtale med mitt fornuftige jeg, og funnet ut at det var ment som en slags spøk.
Alvorlig talt, så mener jeg at denne bør du beholde. I hvert fall til du blir like gammel som meg. Da skal du få se tårene triller av sentimentalitet når Norah Jones hvisker i ørene dine, og The Genius himself underholder til aftenens GT nummer 3.![]()
Jeg tar den hvis den faller utenfor din smak. (noe jeg også sliter litt med og skjønneNja, regner heller med det blir salg og jeg kjøper GT for pengene![]()
Skal ha deg i bakhodet når jeg begynner å lete/sortere i kassene, men min utgave blir nok ikke billigere enn den nye du kan bestille hos eksempelvis Platekompaniet……..Jeg tar den hvis den faller utenfor din smak. (noe jeg også sliter litt med og skjønne)
Spørs hvor dyr GT du skal haSkal ha deg i bakhodet når jeg begynner å lete/sortere i kassene, men min utgave blir nok ikke billigere enn den nye du kan bestille hos eksempelvis Platekompaniet……..
Jøss, så vinylen av den skiva finnes altså. Trodde at det var snakk om en enhjørning
Det har i hvert fall jeg. I massevis.
Men denne er god:
Vis vedlegget 881795
Vis vedlegget 881793
Vis vedlegget 881800
Takk.Jøss, så vinylen av den skiva finnes altså. Trodde at det var snakk om en enhjørning. Du har jaggu mye bra, og sjeldne.
(Har den kun på CD selv).
Jo takk, du!Godt nytår til jer i Norge....![]()
Den derimot, har jeg kun på vinylenBrødrene Coens film: "O'Brother were art thou" var også en øreåpner.![]()
Jo da Gunner...... den finnesJøss, så vinylen av den skiva finnes altså. Trodde at det var snakk om en enhjørning![]()
Vanvittig!! Har denne ennu usprettet fra ca samme innkjøpstid, må visst bruke Discogs litt mer aktivt skjønner jeg!Mener, jeg ga 600 DKr på Discgs for en "Mint" fra Tyrkia dengangen.
Nå ligger på de på 400$ og oppetter![]()
