Faital Pro toveis med 10 tommer og horn
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Denne comboen må vel tåle 800 Hz fint?
    oks81
    Hjemme
    Det er bare å prøve, er impedansmåling med horn?
    oks81
    Hjemme
    Ser bra ut :)
    Cutoff rundt 500
    Du kan fint prøve 800 deling, ødelegger ingenting, men ikke sikkert det låter helt fint, evt bare øke til 1k.
    Hornlyd
    Musikkglad
    2x over cutoff er bankers det.
    Denne drivern har jo kapasitet som en gjengs 3» membran driver jo?
    oks81
    Hjemme
    Ja dette er noen tøffinger :)
    Drawback er jo at du må finne på noe lurt for å øke nivå over 10k. men det er jo ikke umulig.
    De JBL 2405 var for en gangs skyld ganske fine, bare de måler noenlunde likt også da så er dette en fornuftig løsning/pris.
    oks81
    Hjemme
    Eller..."kremt" noen bittesmå 18sound drivere (som står her) i noen bittesmå horn....
    Jeg vil ikke uten videre dra løs på JBL diskantene uansett hvor gode de er, er det noe med membranene så er det slutt på morroa.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Høyttalerne skal på hytta. Shelf er null stress. Disse JBL driverne bryter ikke opp i hørbart område så det går fint :)
    trosse1
    Det er vel ikke så mange andre 1 tommere som koser seg rundt 1000 hz?
    (målingen er gjort med Celestion drivern men det viser hvor bra guff det er fra Monacor hornet nedover)
    Vis vedlegget 870061
    Vis vedlegget 870036 Vis vedlegget 870037
    Kommet noe lengre?
    Da fikk jeg Monarcor hornene mine, måtte legge til en pekk -4db på 2100 hz, må si det virker anstendig fra 600 og opp med Tad 2001
    Må kunne gå an å få til noe med dette her, takk for tipset:)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ser bra ut 👍
    Ikke startet opp enda men delene er i boks. Tenker fruen ønsker å spille musikk ute i påskeferien??
    mk1classic
    Sandvika
    Kommet noe lengre?
    Det så ikke dårlig ut. En lite fremtidig korrigering slakt nedover fra 5 til 10khz, så blir den helt jevn og fin.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Funderer litt foran peisen. 25 grader inne. 15 minus ute. Å stikke ut å strø kan beskrives med ett ord, dynamikk. Ellers er det 30 cm snø og sesongens andre skitur er gjennomført (korte pensjonistturer). Preppemaskinen har enda ikke klart å komme seg bort til oss så turen i går var naturlig nok 800% tyngre i går.
    Hvis jeg skyver litt på ting så er det grei plass. Eksisterende høyttalere har følgende mål:
    Her er siste version av Faital-hytte edition:
    Det er altså mulighet til å øke til 80-90 liter hvis jeg skviser litt hehe.
    Ka dokker trur Oks&Snicks?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Altså å gå fra 70 til 85 liter vil gi enda mere total følsomhet i og med at jeg kompenserer med EQ?
    oks81
    Hjemme
    Vis vedlegget 874092
    Vis vedlegget 874093
    Vis vedlegget 874094
    Skigåing er jeg elendig på så der har jeg nok ikke så mange tips.
    Smøre med blått kanskje?
    Større kassevolum hjelper alltid på nivå i bass.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Da drar jeg på så mye det er plass til så fikser vi resten med EQ av et eller annet slag 😎
    oks81
    Hjemme
    Det tenker jeg er en god ide :)
    Obs angeående port tuning, har erfart her at kan fort ende med lavere tuning enn det som er simulert.
    Men er ikke noe problem, måle med DATS og kappe rør.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Vil det å trekke bassen bakover slik bidra til:
    1) enklere passiv deling
    2) mer kontrollert spredning nedover
    oks81
    Hjemme
    Nei, glem tanken.
    Vanskelig å bygge.
    Loading der bassen allerede har rikelig følsomhet.
    Waveguidens effekt bør simuleres.
    Passive filtre er utfordrende uansett, du er vel innenfor en bølge, må uansett prøve deg frem noe.
    Tenk enkelt :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ser ut som at det treffer med en halvbølge på 850 Hz.
    Da er det bare å snu pluss og minus på hornet.
    Men det trengs ikke med JBL for der er det fabrikksnudd.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Da er nok cluet å bakmontere bassen for å komme litt nærmere 1000 Hz mtp hornet.
    oks81
    Hjemme
    Ikke tenk for mye. Kommer an på hvor godt du treffer med delflankene, litt off og ting flytter seg. Målemålemåle.
    Men bakmontert bass ser jo veldig pent ut, det kan du jo gjøre! :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Morsomt at jeg kan spille høyere musikk her en folk flest med 6,5» smultring high end høyttalere.
    Har også et 120 tommers lerret som kan trekkes ned over vinduet og se kino med en liten HD projektor. Går litt strøm da via inverter til den og Pcn. Brukte den 3-4 timer i går.
    Sløser litt med lys i hytta nå når det er så mørkt.
    Vi kom fredag formiddag. I morgen må vi lade med aggregat før vi reiser ellers går batteriet til fåglarna.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg har forresten ikke tatt meg råd til strøm rens.
    Blir det tystere enn det er her oppe så blir det for mye.
    Alle fargene for 2022 er til og med brukt opp.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Fruen sa akkurat: det hjelper på humøret ditt når du får hvilt ut 🙂
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hva tenker vi om Radian alumembran?
    Og nei. Har ikke lyst til å åpne driverne :)
    Hilsen membranmannen
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Hmmm har tre forskjellige,Radian 1225, D8R2421 Alu og vanlig titanium 😊
    Skal forske litt med et sett 2425...
    oks81
    Hjemme
    Ikke gidd.
    De membranene i de driverne er best av fire som ble plukket ut.
    Alu membranen til Radian gir mer fall i øvre fant jeg ut på et annet par med JBL 1" jeg har.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Tja. Starte i feil ende?
    Har hvertfall fått laget meg messingskilt? Også er rommet stappa med diverse ferdig kappede materialer 😊 Min snille nabo har til og med fiksa tre sett bafler, da kan det lekes litt:
    A) XT1086
    B) Joseph Crowe biradial ES800 på toppen
    C) Noe gøy?
    Jeg lovte kona at disse ikke skulle bli noe større enn de som er på hytta fra før. Men jeg la på en liten cm her, to der og to der. Det blir noen liter ekstra det 🙄😎
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det går sakte (treigt) men sikkert fremover.
    Pusler i ny og ne.
    Har forboret monteringshull i den faste ramma på innsiden pluss alle de tre avtagbare baflene puhh. Vært svært nøyaktig. Skal montere islagsmuttere bak i og med at det blir mye baffelrolling.
    I baffel nr 3 omtalt som «noe gøy» så har jeg en idee.
    Har bestilt Bliesma T25A (aluminium). Ikke så veldig dyr men euroen er slem da 🙄.
    Seas 4 tommers fulltone er på inngående.Med MMS på 4,5 gram og stram motor gir det vel en smak av den mellomtonen med smekk og oppløsning man aldri finner?
    Tenker meg en passiv treveis her som dekker taleområdet 300-3000 Hz.
    Ved å bruke Snickers sitt forslag om å nyttiggjøre meg av filter gain så får jeg litt ekstra følsomhet i bassen. Bassen (4 Ohm) må også ha seriemotstand for å få rett qts til kassa (se tidligere forklaringer).
    Blir litt knot med korrekt fase ved 3000 Hz (kanskje 1 orden ved snaue 4K og 2 orden på mellomtonen) men ellers ser diskanten smooth ut. Med svært tett c/c så kan dette bli riktig så bra.
    Det overordnede målet har hele tiden vært høyest og best mulig lyd med minst mulig watt. 40 Hz er tilstrekkelig i bånn.
    Her har jeg klippet innlegget til Snickers
