Tandberg TA 300, sus uavhengig av styrkekontroll
andwig
Råde
Hei,
Min Tandberg TA 300 har nylig begynt å suse i den ene kanal, der er et litt generende sus som høres ved musikkens svake partier.
Samtidig er der i samme kanal mindre klangfylde, mon om der er litt mindre forsterkning. Forsterkeren ser ut til å måle normalt, og den klinger fint.
Er der noen som har erfaring med slik en feil? Vennlig hilsen
Margido
mvno_subscriber
Asker
Er susingen der helt fra den blir skrudd på, eller kommer det først etter en liten stund? Hvordan måler du?
mnUnm
Kvinesdal
Tror nok det er utgangskondensatorer som begynner å svikte. ( C519 og C520 )
Skift de to på utganger først og se hva som skjer.
Kan hende du må sjekke kondensatorene ved strømforsyninga også ?
andwig
Råde
Suset er der fra strøm slåes på. Jeg måler fra jord til midtpunkt, dvs. + 24-25 V firan utgangs-seriekondensator.
andwig
Råde
C 519-20 er byttet til nye. Men de andre med rød ring rundt er ikke byttet. Ja, disse bør vel byttes ja, etter 45 års bruk. Suset fremtrer kun i venstre kanal.
geirendre
Bodø
Suser det også når du har volum helt nedskrudd?
Forandrer det seg med Bass eller Diskant kontrollene?
Eller når du trykker inn LO-FILT eller HI-FILT?
Det kan være en av de små transistorene i signalveien som er årsaken.
andwig
Råde
Ja, det suser med samme moderate styrke uavhengig av om volumknapp står på null eller er fullt oppskrudd. Suset forandrer seg ikke ved bruk av tonekontroller og heller ikke når LO- og HIGH- filt trykkes inn. Suset er også likt uavhengig av om forsterker er varm eller kald.
Jeg håper å kunne få reparert denne feil ettersom jeg har tenkt å sette i stand apparatet med flere nye komponenter.
geirendre
Bodø
Du kan prøve og kryssbytte koblingene som går mellom forforsterker-delen og utgangsforsterkerne.
Så ser du om suset flytter seg til andre kanalen eller ikke.
Det er den blå og den røde ledningen midt i bildet her.
Tror det skal være mulig å bytte om på den enden som er nærmest her.
Det er punkt 5 i skjemaet her:
Obs, bildet er tatt av en TA300. Har du en TA300 M så ser det litt forskjellig ut der.
Skjemaet er for øvrig for en TA300 M.
andwig
Råde
Vis vedlegget 864935
Vis vedlegget 864936
Mange takk for bilde! Jeg har byttet om overgangsledningene, men sus vedblir i samme kanal. Det er forresten relativt mye sus.
geirendre
Bodø
Vel da vet vi i alle fall at det er noe i den Venstre utgangen som er årsaken til suset.
Slikt sus kan bl.a stamme fra strøm som passerer gjennom motstander (og potmeter).
Det kan være så enkel som at det er enten R519 eller R507 som er årsaken til suset.
Du kan jo prøve og bevege litt på de og høre om det påvirker suset noe.
Bare husk og sette de tilbake i nøyaktig samme stilling som de stod i utgangspunktet.
R519 påvirker hvilestrømmen, og slik sjekker du at den er riktig etter denne testen:
R507 justerer den symmetriske klippingen i utgangen (og spenningen i midtpunktet på utgangen).
Så bare pass på at spenningen der (På + på C519) er den samme som den var i utgangspunktet.
(Du nevnte vel 24-25volt i en tidligere post...)
andwig
Råde
Vis vedlegget 872167
Vis vedlegget 872169
Mange takk for fyldig svar! R 507 målte 831 ohm, R 508 målte 839 ohm. Så målte R 519 kun 40 ohm mens R 520 på høyre kanal målte 78 ohm. Jeg justerte R 519 til 74 ohm, og spenning over C 519 steg til ca. 23,5 V, omtrent likt med spenning der på høyre kanal. Samtidig ble det mindre sus, der er fremdeles lite grann.
Ettersom R 519 regulerer hvilestrøm, prøvde jeg å måle den over R 549, men mitt multimeter slo nesten ikke ut på '200mV' (instrument BS 1901W): avlest 0,3, og vedblivende verdi. Over R 551 på høyre kanal avleste jeg 0,3 som etterhvert steg til 1,2 (mV?). Kan hende er det feil på mitt multimeter ettersom det skal være ca. 12 mV. Jeg lurer på om det er feil på Q 503. Jeg tenker å måle spenninger rundt Q 501-3.
geirendre
Bodø
Ja, det hørtes ikke riktig ut.
Og du har instrumentet innstilt på likespenning?
1 knepp til høyre fra OFF altså...
andwig
Råde
Ja, jeg stilte den inn på '200m', den første stillingen til høyre fra OFF. Jeg byttet batterier i multimeteret, men fikk fremdeles samme lave utslag når jeg setter probene over R 549 / R 550. Jeg målte 0,62 V på emitter på Q 501, så meteret virket ok der. Kan prøve å vri litt ekstra rundt '200m' for å se om det endrer seg...
andwig
Råde
Jeg kan konstatere at multimeteret er i orden. Fikk justert hvilestrøm på Huldra 8, venstre kanal, til gode 15,1 mV. Jeg må se mer på min TA 300.
geirendre
Bodø
Ja, ville nok startet med å sjekket R519 og 520.
Ohme de med strøm av, da burde du måle noe under 100 ohm over hver av de.
og at det endrer seg når du justerer på potmeteret.
Jeg har gjerne ganske lav terskel for å bytte disse til nye 10-turn potmeter.
De er også mye enklere å få innstilt hvilestrømmen nøyaktig på.
ptb
Har du sjekket om suset er der gjennom hodetlf utgangen?
andwig
Råde
Jeg har målt R 519-20 til ca. 75 ohm, og verdien endrer seg når man vrir på potetsiometrene. Kan kanskje rense dem og eventuelt lodde over dem, apparatet har ikke vært i bruk på mange år. Ellers kan jeg bytte til de nye du nevner.
andwig
Råde
Det vet jeg ikke, jeg har ikke hodetelefoner.
Nå har jeg omsider funnet ut hvordan jeg måler hvilestrøm, og den er justert for begge kanaler. Imidlertid er der nå kun 4,8 V midtpunktspenning på venstre kanal, den kanal som var beheftet med sus. Feilsøking av transistorer er neste trinn..
andwig
Råde
Trolig feil på 'driver'-transistor Q503 som gir spenning videre..
geirendre
Bodø
Er nok ikke usannsynlig at det er de som er årsaken nei.
BD 165 er jo relativt enkel å få tak i, mens SPS5384 (eller MSPS5384) er en mere spesiell sak.
Ser dog at Lydshop.no har den på lager (brukt).
andwig
Råde
Funnet mindre måleavvik på Q 503, BD 165, men stort avvik på Q 505, SPS 5384, der er nesten kortslutning mellem to elektroder. Regner med at det er hovedfeilen og at BD 165 tok mindre skade gitt måleavvik også på den.
Feilen rettet, atter 24 V midtpunktspenning på høyre kanal og andre spenninger ok. Må nå justere hvilestrøm på nytt, det er kun 2,4 mV nå.
Jeg undres på om man kan montere potensiometer for hvilestrøm på loddesiden av kretskort, da vil det bli enklere å regulere hvilestrømmen 🎼
andwig
Råde
Feilen rettet, atter 24 V midtpunktspenning og andre spenninger ok. Må nå justere hvilestrøm på nytt høyre kanal, kun 2,4 mV. Jeg undres på om man kan montere potensiometer for hvilestrøm på loddesiden av kretskort, da vil det bli enklere å regulere hvilestrømmen 🎼
Feilen var SPS 5384, og der er nok en liten feil på BD165 også, den har over 20 % høyere resistans mellem basis og emitter (1,2 MOhm) når basis har pluss-ledning fra målemeter, sammenlignet med høyre kanal (940 kOhm). Ja, ser at Lydshop har SPS 5384, og han har også BD 529 🎼👍
