Oppkobling av dspeaker antimode 8033 Sii
Dalemark
Søgne
Har nettopp anskaffet meg en antimode 8033 Sii og tenker å koble denne som skissert. Noe spesielt jeg må ta hensyn til, eller kan jeg kjøre auto kalibrering?
Musikkmannen
Kjelleren i kroken
Jeg koblet til lfe på begge subene, altså fra høyre ut på dsp til lfe på høyre sub. Ikke splitte signalet til sub.
Dalemark
Søgne
Noe i veien for at jeg kobler med Y-ledd som skissert?
Dalemark
Søgne
Nå var det Y-ledd jeg hadde tilgang til her og nå. Dersom det viser seg at dette ikke er formålstjenlig skal jeg selvfølgelig ikke bruke dette. Bare et spørsmål om jeg kunne koble med dette, eller om dette blir feil?
Musikkmannen
Kjelleren i kroken
Bare ser på bruksanvisningen til antimode, at de skriver om fra boksen og en kabel til lfe pr. side.
Eirik84
Drammen
Men dette kommer an på om suben hans har LFE eller kun «left/right». Hvis den har LFE så bruker du kun LFE, men om inngangene heter Left/Right så kan du gjerne bruke Y-ledd.
Edit, ser nå at du har samme sub som meg. Da har du LFE på en av terminalene når crossover-kontrollen skrues helt til LFE-merket.
Harry Stoteles
Vanligvis er LFE 10 dB mer sensitiv enn stereo input, men med splitter får du ca. 6 dB høyere signalstyrke. Så hvis du kobler y-splitt til stereo input vil du få 10-6=4 dB svakere signal inn enn via LFE. Tror ikke du vil høre forskjell på lydkvaliteten, men du må justere sub-volumet litt opp med splitter i forhold til med LFE.
Musikkmannen
Kjelleren i kroken
Sjekket først, hadde suben ikke hatt lfe så hadde jeg heller ikke anbefalt det.
Dalemark
Søgne
Takk for svar. Var nettopp dette jeg lurte på 👍
