  • Fenalaar
    Hvis en handler 40-liters sekker med ved på bensinstasjon og fyrer i åpen peis er det temmelig dårlig økonomi. En storsekk til 1000kr er en annen historie.
    Fordele med ved er at dette er energi som ikke hentes fra stømnettet og bidrar dermed ikke til totalforbruket.
    Om en har en gammel vedovn eller peis, og skal bytte, så er det temmelig lang nedbetalingstid. Vedovner er blitt dyrt, og nå er det lang leveringstid på de og. Jøtul er oppe på ca to måneder leveringstid fra ordredato.
    Johan-Kr
    duc916
    Vestfold
    Jeg kom ut på en vedpris i området 100 til 110 øre pr kwh.
    Strømmen skal ikke koste over 60 til 70 øre pr kwh før det er billigere med ved. Og det er vel rimelig sikkert vi får strømpriser langt over det, selv med tilbakebetalingen (?) Dog er som regel vedfyring mye værre å regulere og fordele rundt i boligen, så det trekker nok opp prisen på vedfyring.
    Nå skal det sies at tallet for strømprisen for mange er en del over når det gjelder oppvarming, de fleste / mange har vel i dag varmepumpe, og da vil reel strømpris kunne bli ned mot 1/3 del (?)
    Pink_Panther
    Hvor mye koster en 1000 liter sekk med hardved i sentrale strøk nå for tiden?
    H
    Hardingfele
    Mange har varmepumpe, og jeg ville nok brukt pengene på etterisolering eller overgang til slik enn på vedfyring. Varmepumpe er dog ikke aktuelt der vi bor i byen, pga gul liste hos byantikvaren, osv.
    Folk bruker urealistiske tall for effektivitet selv fra rentbrennende ovner og som du er innom er varmedistribusjon fra ildstedet en utfordring.
    Det er litt massepsykose over vedhungeren nå. "Det må være billigere med ved, derfor må vi være med på å drive prisen på ved i været".
    duc916
    Vestfold
    Dette var i sommer. Hvis pusheren min i det hele tatt har igjen ved, så tipper jeg glatt prisen er noe høyere nå...
    Dr Dong
    landskapet uten motstand
    hvordan er økonomien i slike briketter vs. ved?
    1/2 Tam
    Du kan ikke bare lesse inn på vedbriketter sånn som du gjør med ved, det kan være skummelt.
    Nesten så denne kunne vært gravd frem igjen. Det resulterte i det minste i noen gode sketcher i Hallo i Uken, særlig om disse pelletskamina. Sikkert ingen som ler nå.
    H
    Hardingfele
    Ikke like effektivt som disse:
    Men pass på når du fyrer med dem. Folk overdriver og legger i for mange og da kan det gå slik. De er drøye og brenner lenge, om de brukes rett.
    H
    Hardingfele
    ...så ta elektrisk oppvarming via panelovn/gulvkabler vs varmepumpe (y)
    Jeg har varmepumpe, vedfyrt panne til radiatorfordelt vannbåren oppvarming og solcellepaneler på gården. Det går utmerket (også egen vedforsyning).
    bambi
    Sølvbyen
    Noen som har prøvd å fyre med koks?
    Pink_Panther
    Jeg har vokst opp med koksfyring. Det krever en spesiell ovn og er noe forferdelig griseri.
    bambi
    Sølvbyen
    I linkwn jeg la ved står det at man kan bruke vanlig vedovn, og det er det jeg lurer litt på selv. Husker det stod spesielle koksovner på hytta når jeg var barn, og de var høye smale. Ble senere byttet ut med vanlige vedovner.
    Pink_Panther
    Stemmer det med høye, smale ovner. De er dessuten foret med ildfast stein på innsiden på grunn av den sterke varmen fra forbrenningen. De kunne også fyres med kort ved. Vanlig vedovn egner seg dårlig da det blir plundrete å få lagt inn koksen. Vet ikke om det er mulig å få kjøpt koksovn nå?
    bambi
    Sølvbyen
    Kan ikke huske å ha sett koksovner noe sted, men det kunne kanskje vært interessant med koks hvis det går i vanlig vedovn og er billigere enn ved.
    Fenalaar
    Når jeg kjøpte leiligheten min, sto det en kokskamin der fra byggeåret (1948/49).
    Et voldsverk av en greie, detr det var et eget spjeld som kobla pipe til i toppen for opptenning. Når ppipa var varm, stengte du spjeldet, og røykgassene gikk i støpejernskanaler inni. På baksiden av brennkammeret var det store finner. Ovnen tok inn kall luft nede ved gulvet, slapp den forbi finnene på baksiden og så ut i framkant oppe.
    Å fyre med ved var vanskelig, for drt tok en time før jernklumpen var varm, og hadde du da fyrt så kammeret var fult av glohaug, så kom den som en kule, og det var 30 grader på null komma svisj. å fyre med måtte man mate forsiktig, litt i slengen.
    Koks var veldig behagelig å fyre med. Du fylte i koks tre ganger om dagen og hadde jevn temperatur hele daggen.
    Ovnen var ikke så ulik denne (bilde fra riksantikvaren)
    Johan-Kr
    Fenalaar
    Koks skal du ikke bruke i vanlig vedovn. Det krever en spesiell konstruksjon på ovnen for å virke.
    Johan-Kr
    Fenalaar
    Trekksystemet på en moderne vedovn tror jeg blir helt feil påmdette, siden normal trekk på disse mates forbi baksiden av brennkammeret (foroppvarming), og deretter kommer ut oppe i baksiden av brennkammeret og sirkulerer rundt og over glasset i døren. Jeg har egentlig litt vansker for å se at et petroleumsprodukt skal kunne gi billigere varme pr kW enn ved, og ihvertfall i forhold til varmepumpe drevet av strøm (Etter strømstøtteordning)
    Johan-Kr
    Fenalaar
    Ut fra tallet som nevnes, så utvikler en kg av stoffet 9kWh med varme, men det mistenker jeg ikke tar hensyn til virkningsgrad. Prisen for 20 kg på 385kr tilsvarer da en kwhpris (gitt 100% effektivitet) på 2,13kr/kWh.
    Johan-Kr
    bambi
    Sølvbyen
    Så... ikke noe å satse på med andre ord. Høres uansett forlokkende ut med et billig brennstoff som gir varme i timesvis av gangen. Burde vært ideellt i en klebersteinskoksovn.
    Fenalaar
    En klebersteinsovn må du ikke finne på å bruke annet brensel i enn ren, tørr ved.
    Johan-Kr
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Koks og kull var vanlig brensel til langt utpå 70-tallet.. da tok stort sett oljekaminer over, eller sentralfyring hos de som følte seg litt bedre stilt....
    Anonym
    Vis vedlegget 858385
    Johan-Kr
    Var vel veldig vanlig med ganske smale og ca 140 cm høye Jøtul ovner som var kombinert koks vedovn.
    weld77
    Da er kabelen til Nederland i drift igjen etter å ha vært ute siden mai.
    Da passer det bra at vi i nærheten av nomalen i magasinene. :cool:.
    Var en tur vestover oppe i fjella i helga, det bøttet ned og det var skikkelig gang i elver og bekker. Klissvåt snø høyere oppe men den blir nok ikke liggende.
    Normal fyllingsgrad i Møsvatn
    Det store kraftmagasinet Møsvatn i Vinje, har nå 81 prosent fyllingsgrad. Direktør for Øst Telemarkens brukseierforening, Jostein Eggerud, sier at dette er tilnærmet normalt for årstiden.
    Polka
    Jøss, regner det om høsten altså. Utrolig sensasjonelt!
    Da er vel «faren» for rasjonering over.
    Det er da ingen som har sagt at det ikke regner om høsten. Det var bare en observasjon etter å ha vært på en fottur i høyfjellet, noe jeg gjør ganske ofte. Da spaserer man noen ganger forbi et magasin eller to. Får et bedre inntrykk da enn foran PC`en inne i oslo.
    Polka
    Var ikke noe stikk til deg, beklager om det virket sånn. Jeg prøvde å harselere med "ulv ulv" ropingen tidligere i år.
    weld77
    Det er tørrår i Norge ca hvert 10. år eller deromkring. Det passer ekstra dårlig når fyllingsgraden allerede er laber, som var tilfelle i år. Statnett/NVE har vel hele tiden sagt at de regner faren for rasjonering som svært lav, men en kombinasjon av en uvanlig tørr høst, en uvanlig kald vinter og ikke mulighet for import fra EU så kunne det inntreffe. Nå er det nok betydelig mindre sannsynelig enn hva de estimerte da.
    Dessuten har prisnivået her i landet sørget for at det temperaturkorrigerte forbruket er ganske mye ned. Det vil nok være tilfelle uansett hvor kaldt det blir i vinter, men blir det kaldt så går det mer kraft enn om det er en mild vinter.
    larkrla
    Hva er forklaringen på at strømprisen nå i oktober er nær en tredjedel av hva den var i september? Det har selvfølgelig blåst og regnet mer, men en kabel mellom Russland og Tyskland er jo også blitt borte…
    Nok gass på lager i EU ? Akseptabel fylling i våre vannmagasiner?
    Fenalaar
    Slik jeg har forstått det: Strømprismekanismen fungerer slik at alle kjøperne (les strømleverandørene du som kunde handler hos) melder sine behov for å dekke sine kontrakter for dagen. Alle produsentene melder sin kapasitet og pris. Så fyller de (Nord-Pool) på med all kapasitet fra billigste produsent, nest billigste produsent osv, helt til alle behovene for dagen er dekket. Prisen på den siste kapasiteten de fylte på er det som blir spotprisen for dagen.
    Vind- og solkraft er uregulert (kan ikke spares til prisen er bedre), slik at disse går først unna. Når det blåser veldig mye og/eller er mye sol i Europa, kan svært mye av det forespurte forbruket dekkes fra fornybart, og gass- og kullkraft (som er dyrt) blir ikke brukt. Da faller prisen kraftig.
    Er det vindstille og lite sol, samtidig som det er svært kaldt (eller svært varmt i Sør-Europa), så må det fylles på med gass og kull, og da går prisen opp.
    I sommer under hetebølgen, måtte franske kjernekraftverk redusere produksjonen kraftig pga utilstrekkelig kjøling), og da måtte en fylle på med mer dyr produksjon.
    Johan-Kr
    weld77
    For det første er gassprisen betydelig lavere, nå ligger den rundt 115 EUR/MWh, den var rundt 200 i september og enda høyere i august.
    Så avhenger det eksakt hvor man ligger i "power stacken" på kontinentet, alså hvor dyr gasskraft som må fyres opp for å balansere systemet. Gass har ikke en enkelt produksjonspris men varierer fra kraftverk til kraftverk. Og gasslagerene er så godt som fulle.
    I tillegg har det blåst godt og regnet mye her i landet. Sistnevnte gir mer produksjon og også en del ikke-regulerbar produksjon. Man må anta at norske vannkraftprodusenter har senket vannverdiene sine da de har mer vann og kraften på kontinenet er billigere.
    Første kvartal 2023 ligger rundt 3,50 før mva og nettleie basert på futures-priser på Nordpool så det ventes fortsatt høye priser til vinteren.
    Hele 2023 ligger på ca 2 kroner.
    Polka
    Enklere sagt, "ulv ulv". Fete krigstyper i avisene som spredte frykt for noe som etter all sannsynlighet ikke kom til å skje.
