Den store kabelavledningstråden
  • ymir
    Godt å bli forstått! Der er hvertfall grunn til målingen på det tilfeldig bilde jeg delte er interessant.
    Ikke noe unikt med strømmen her. Utganspunktet heller faktisk mot godt nett, det er mellom 134-141 fase/jord og thd på 1%. Isovolt gjør akkurat samme jobb som en noratel, men ved a/b lyttetest gjør isovolt noe bedre. Antagelig bedre komponenter.
    Med jordfeil på strømnettet som kan oppstå hvor som helst til tider måles det fortatt på sekundær 120-0-120, men likevel er feilen hørbar.
    Tviler på at det er eventuel jordfeil i seg selv som skaper dårlig lyd men heller det at last med jordfeil er av en type som er støy kilde.
    En støydempertrafo vil heller ikke dempe mye under 5khz. Noratel'n jeg hadde slapp problem støyen hos meg rett gjennom.
    Plitron sin sies å dempe ned til 3khz,men da er sikkert demping mye mindre enn i MHz området.
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    God morgen til alle !
    Lars Martin jeg hadde håpet jeg skulle finne en power regenrator til deg .En hifi kollega hadde en fly wheel power regenerator for sitt anlegg ca 10kw .Han hadde den i en stor støy dempet pute kasse bak sofan . )Den er bestående av en stor støysvak ac motor med svinghjul koblet til en ac generator med samme output og 50 hz .Løsningen gir 100 % isolasjon og jevn spenning på output.Jeg er ikke i stand til å finne noe lik annet enn at prisippet er brukt i ups sammen heng som ultmative " de er batteri frie "
    Kansje andre her kjenner til produkter like ?
    Utenom det er det kun denne produsenten jeg har tro på av regenerert power , de bruker batteri
    L
    larsmartin
    Alle rettelser av spenning skaper støy for å fikses? Er ikke det noe av grunn en trenger jording?
    Å få en helt ren og balansert 230volt sinus uten forstyrrelser/støy er ikke lett om det ligger støy på
    strømnettet.
    SigbergAudio
    Østlandet
    @larsmartin Når jeg har bekjente eller kunder som mener de har en eller annen form for støy (litt vrient i ditt tilfelle da du ikke har støy som er hørbar da, som er litt spesielt, men uansett), pleier jeg å be de teste å koble anlegget eller evt den delen av anlegget (f.eks forforsterker eller en subwoofer) man mistenker støyen kommer fra til strøm uten jord.
    Har du testet det? Hva skjedde da?
    L
    larsmartin
    For 20-30 år siden hadde jeg sum i et anlegg pga tvn om jeg husker rett, fjernet jording på anlegget og støyen var vekk.
    Nå har jeg ikke støy uansett jord eller ikke, men å koble bort jording er som å rive sjela ut av musikken.
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    God ide ,,, jeg kan jo ikke dy meg for anbefale å slå av allt som har switch mode supply for testen sin del
    det inne bærer vel alle subbene vesentlig ? ,,,
    SigbergAudio
    Østlandet
    Litt uklart om du svarte på spørsmålet. Har du i nyere tid testet å koble uten jord, og hva skjedde da?
    L
    larsmartin
    Stemmer. Alt har lineær strømforsyning bortsett fra subbene som er ren gift. Men slik oppsettet er nå reduseres ikke kvaliteten på anlegget med subber på. Før kunne de stå på uten volum og en hørte forringelsen i lyden ved å skru de på.
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    strømnettet.
    Og den kan komme fra deg , feks varme pompe alle swich dempe anordninger for ja tilmed en haug med swich mode supply amper : (
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Jeg har selv kun 1 kombinasjon som gir støy PC -dac -D amp med swith mode supply ,,, den er ikke høy må inntil m øret og er ikke pri lytte kombo
    SigbergAudio
    Østlandet
    Det som gjør dette nesten helt umulig å forholde seg til er at det man typisk snakker om når man sier "støy" og spesielt ifm et eller annet strømproblem er hørbar sus eller brum, mens her snakker vi tydeligvis om et eller annet udefinerbart som påvirker musikken - så en eller annen form for forvrengning da? I beste mening tror jeg nok vi er inne i selvsuggesjonens rike her. Dette eksisterer i hodet på lytteren.
    steinost
    Lillestrøm
    Det er utrolig hva en kan lese ut av noen kommentarer.
    Tok jeg feil om kunnskapen din?
    Her er hva du skrev om meg.
    Det jeg syntes er trist er at du fullstendige uten kunnskap alltid slenger deg med flertallet!
    Da har du vel det.
    L
    larsmartin
    Har anlegget koblet direkte i utvendig strømskap, kan derfor skru av hovedsikring i sikringskapet å svartlegge hele huset. Teoretisk skulle det antagelig blitt bedre, men det skjer ikke. Selve anlegget er nok sin egen værste støykilde, derfor strømrens som skiller komponentene og lager separate «kurser»
    Sigma62
    Hvis du har jord i en stikkontakt i det anlæg som dit tv er sat til, og antennen har en anden potentiale, hvad tror du så der sker?
    L
    larsmartin
    Det er jeg enig, men er nok ikke verre enn at støyen må ha et sted å gå. Virker som på norske skoler lærer de ikke jording er viktig, mulig pga IT-nett er mest brukt.
    En bekjent som hadde utdannelse innen satellitt kommunikasjon sa jording kabel var superviktig og jo tykkere jo bedre. Hvorfor teoriene spriker så veldig veit ikke jeg, men hørbart er det absolutt.
    jifbaderom
    Strøm, induksjon og magnetisme er virkelighet og ingenting hadde fungert uten.
    noen ganger må kun strøm gå gjennom ledninger uten ytre påvirkninger.
    det trenger ikke være dyrt en kan lage skjermede kabler/ledninger selv.
    EMI/RFI er ekte/finnes 😁
    her har dem som fremdeles ikke skjønner det noen produkter som utnytter magnetisme og induksjon
    L
    larsmartin
    Et signal kan vel bli forringet uten at det er støy og forvregning som høres foruten forringet lyd?
    Sikkert ikke enighet om dette heller, men flere sier seg enig at høyfrekvent støy på strømnettet går tvers gjennom strømforsyningen og inn i elektronikken? Er det støy som er hørbar? Eller er intermodulasjon hørbart uten at det spilles musikk og det signalet påvirkes?
    SigbergAudio
    Østlandet
    Sikkert ikke enighet om dette heller, men flere sier seg enig at høyfrekvent støy på strømnettet går tvers gjennom strømforsyningen og inn i elektronikken? Er det støy som er hørbar? Eller er intermodulasjon hørbart uten at det spilles musikk?
    Njei, et signal kan ikke bli forringet uten hørbar støy eller forvrengning, for det er selve definisjonen av et signal som ikke er forringet?
    Og er det ikke litt snodig at denne uhørbare støyen velger å spasere ut til jord og forsvinne?
    L
    larsmartin
    Det kommer an på åssen filteret er bygget? Hvordan mener du f. eks industri filter er bygget om hifi rens er for magisk for deg?
    Noen filter sender det til fase pga de er laget for TN nett, men det er uheldig i Norge som ofte har IT.
    hva mener du f. Eks om koblingen her?
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    En kunde kom til meg og sa ; hondan min sier ka ka ka" Nei sier jeg det er umulig , setter meg på sykkelen og vet du hva ? Den sa ka ka ka" når 100 hk drar over de slitte tann hjula i hard aks
    .Så jeg tenker og på støyen til LM
    kan den være interference støy når mange D amper og dess switch mode ps ligger på samme linjen O g denne opptrer ikke som brum .Men tikking eller også med høyere frekvens og likt likeretter støy i signatur
    Det kan jo og ligge i en uheldig kobling eller ruting . plassering også , tenker og kabler .Støyen følger jo alle kabeler både inn og ut
    Før kjørte D amper i synk mode og noen bruker litt forsjellig switche frekvens for de forsjellige kanalene for å kanselere elller eliminere støyen, bar noen tanker
    ymir
    strømnettet.
    Har en strømrens, filtre, regenerator så kanaliseres støyen til jord. Der er overgangsmotstanden til jord viktig.
    Den vil nok variere mye fra installasjon til installasjon alt etter jordsmonn og berggrunnen.
    Sigma62
    Hvordan kan man så have elektronik i et fly, som er langt mere følsomt end hifi? F.eks ILS (som hvis jeg husker rigtigt), er 150 µV ved fuldt udslag.
    ymir
    Vis vedlegget 856394
    En fase filtre er likt for både IT og TN nett.
    For trefase filtre er annerledes.
    L
    larsmartin
    Superviktig! Bytter mellom 6mm2 standard jordskabel og gryphon sine sølvbelagte kabler. Dette jeg har planer om å dele en blindtest på.
    Blir sjokkert om jeg ikke består for når jeg bytter selv er det lett hørbart.
    L
    larsmartin
    @larsmartin @HAREPUSEN jeg har ingen formening om hvor støyen i LM-anlegget kommer fra, så det er ingen vits at jeg forsøker å spekulere i.
    Jeg sammenligner strøm som oksygen for oss mennesker. Vi må ha oksygen ellers dauer vi, men vi eldes av det også.
    Anlegget trenger strøm for å leve, men sannelig skaper det mye kødd i elektronikken.
    Sigma62
    Nu sammenligner du mennesker med hifi :D Har du slet ikke nogen grænser for at overbevise dig selv? Jeg har stillet dig nogle simple spørgsmål. Vil du ikke svare på dem?
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Nå er det jo slik at noen kan prise seg for ren strøm , det er ingen selvfølgelig het for fremtiden , utvikling er mer switche teknikk , og mer switche teknikk også for aboslutt allt som går rundt også hjemme , når alle på sikt ska ha elbiler , mm
    Selv har jeg opplevd å ha strøm i en gammel by del det kunne by på problemer som i tillegg leverandøren av strøm bagatelliserte. (
    Hvor for kunne ikke noen tenke på en ren ekte flywheel power regenerator for kommersiellt hjemme bruk :Dette ville jo være en engangs investering , muligen også blitt billigere og bedre enn super power kabler og filters og de rene elektroniske re generatorene
    L
    larsmartin
    Ingen grenser. Hva er menneske uten musikk?
    Joda, antennen skaper jording og det blir problemer. Alle er vel enig det?
    ymir
    Forskjellige switche frekvenser.. 🙂
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    For en psycho tråd.
    Overgår den der Kristian trodde på den fake artikkelen om NASA og Nordost.
    Ja det er den nye måten å under holde seg på å bli under holdt , og det er helt ufarlig og frivillig
    Når du ikke kommer med noe konstrukt ivt ,,,Kan jeg spørre hvilken grunn du er her for av dem ,,, ?
    L
    larsmartin
    Men hvorfor er du så overbevist om at det sitter i hode og ikke elektronikken? Hvordan har du kommet dit?
    Mener du så lenge elektronikken virker og det ikke er hørbar støy gis det optimal lyd, det er først når strømmen er så dårlig at forsterkeren slutter å virke det har betydning? Og hva tenker du om vedlegget til ymir, bare tull?
