Platespiller i kiste
  • Undertow
    Ny på forumet med en mikrorigg som vil få de ivrige til å riste på hodet, ta seg til hårfestet og se i gulvet. Så hva er vel bedre da enn å komme ramlende inn med en forumpost av middels kvalitet?
    Utgangspunktet er en liten krok av stua i en leilighet og et behov for å spille musikk med platespiller. Platespilleren må skjermes for to barn som kan kveste det meste av utstyr.
    I hjørnet av stua står det en gammel kiste jeg skal få dytta en platespiller inn i.
    Innvendig er kisten lekkert pyntet med røde og grønne flekker av maling.
    Med kunnskap fra sløyden i 89-93 vatret jeg opp, skar til bunnplater samt hyller i mdf.
    Tanken er en hylle til platespilleren og litt plass til plater. En liten test.
    TT.
    The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
    Knapstad
    Velkommen til Forumet. Dette blir gøy å følge. Kjør på med bilder🤘
    Undertow
    Malte så kisten innvendig med den hippe fargen dempet sort og satt på en list i fargen drivved.
    Ledninger dunkes rett igjennom hyllen slik at alt ledningsrot og ræl skjules inni kisten.
    En IKEA skjærefjøl med litt vibrasjonsdemping får gjøre jobben med platespilleren.
    En ledstripe i front, Philips HUE, for å se støv og sikte inn stiften på platene.
    Undertow
    En liten vinkel i lokket på kisten for platen som spilles.
    Under hyllen plasseres forforsterker (Rega Fono), ekstern strømforsyning (Rega Neo) der jeg kan velge hastighet, en enkel veksler for å kunne velge mellom hodetelefoner eller høyttalere samt en hodetelefonforsterker (JDS Atom Amp+).
    Samtlige festet med sterk borrelås for å tåle fikling / tilkobling hodetelefoner.
    TT.
    Knapstad
    Det er vel en Rega (siden det nevnes ekstern strømforsyning).. 😂
    Undertow
    Rega Planar 3 med Exact pickup fikk akkurat plass med litt luft rundt. Av og på bryter sitter under på venstre side.
    Opp med en aktiv høyttaler som blir borte bak en dør. KEF LSX. Linje ut fra kisten samt strømkabel gjemmes litt vekk.
    Den andre høyttaleren, trådløst(!) til hylle på den andre siden av døren.
    Ingen symmetri, platespiller plassert på en annen vegg enn høyttalerne - her går vi bananas. En sub må til for å litt mere trøkk enn det disse pinglene fra KEF klarer. Det ble en SVS 3000 micro, plassert i motsatt(!) side av rommet med trådløst (!) SVS-adapter.
    På baksiden av kisten henger en trådløs sender (SVS) til Sub og en krok til hodetelefonforlenger.
    Undertow
    Ferdig og musikk kan nytes.
    Audeze LCD-X benyttes som hodetelefoner.
    Platespiller og høyttaler gjemt vekk fra barn.
    Kabel mellom høyttalerne koblet opp for ørlitegrann bedre lyd enn trådløst, kabelen ligger tilgjengelig bak hyllen.
    Jonas_H
    Smart løsning, og må si resultatet ser langt bedre ut enn hva jeg trodde det skulle bli da jeg så første posten :)
    Er det Eket du bruker til oppbevaring av vinyl?
    Edit: ser vel ut som Montana...
    Undertow
    Takk for det, jeg er godt fornøyd med resultatet og mest av alt meget positivt overrasket over hvor bra disse små høyttalerne låter sammen med en sub.
    Hyllen er fra Montana.
    ptb
    Velkommen til HFS.
    Smart og gjennomtenkt løsning.
    Husk - Det viktige er å nyte musikken og hobby´n utfra de forhold, muligheter og begrensinger man har:)
