Platespiller eksploderte
YesJens
Bestefar og Livsnyter😊
Under stjernene
Neida, det bare virker som.
Har en The Well Tempered Classic.
Dessverre målte jeg hastighet og Wow& flutter ved hjelp av en app. Må innrømme at måle resultatet gneger litt, selv om den spiller utmerket.
Tenker litt på Origin Live sine oppgraderinger, Ultra.
Er det noen som har erfaring med de?
Hilsen
Jens
Sjekk den mekaniske tilstanden først.
WTs sentrallager er ikke som andre. Spindelen lener seg mot 4 punkter i sidene på lagerhyllene. Hvordan ser det ut nedi der? Rens og ny olje uansett.
Rens yttersiden av tallerkenen og motortrinsen.
Hvor gammel er remmen? Prøv Zalovask.
Synkronmotor, er det ikke? Sjekk at verdien på de få komponentene i strømforsyningen framleis møter spec.
YesJens
Under stjernene
I følge målinger går den for fort, må innrømme at jeg ikke har reagert på det.
Tok en gjennomgang av spilleren når jeg byttet geometri. I lageret stil spindelen brukes ikke olje men silikon, egen sprøyte med silikon til arm og lager.
Byttet Origin Live reim for et par måneder siden (hadde to)
Det er en 110VAC motor som brukes, med et originalt dempe-ledd 230/84V på den ene lederen. Det er bygd om til et symmetrisk demepeledd med lik demping på
begge ledere.
I følge konstruktør er spenningen satt ned for å minimalisere motorvibrasjoner.
Det er frekvensen og ikke spenninga som styrer hastigheten. Bruker Heed Obeliks TX strømforsyning for stabil og ren spenning/frekvens. Men det nytter jo ikke når motoren går for fort, kjenner en til som har samme problemet.
På motorblokka er det kun en kondensator som har til hensikt og ta bort knepp ved av og på bryter.
ymir
Hastighet skal vel måles med pickup på roterende plate, dvs belastet motor.
Rega var vel kjent for at hastighet lå litt i overkant for å låte "friskere".
Har Origin Live Ultra brukt på en DIY spiller og en modifisert Lenco. Wow&flutter er ikke high end målt med app
Flageborg
Muligens oppgradering til en Hai-End mobiltelefon kan gi et mer korrekt resultat? :unsure: :coffee:
  • Love
Reaksjoner: bia
rotecop
Hei YesJens. Tenkte på en ting. Kan det være den uorginale reima som er problemet. Kan det være den krabber for mye mot senter av spindelen (hvor det er større diameter) har du den orgnale reima fortsatt og kan teste? Den orgial reima skal jo være vridd, og vil legge seg i over eller underdel av spindelen?
Final
Origin Live beltet er litt tykkere enn original beltet på WT. Det gir et lite hastighetsavvik (fortere) man ikke unnslipper uten endring av motorstyring. Ved å sette noen møbelknotter under motordelen kommer remmen høyere opp på tallerken og wow og flutter kan påvirkes i positiv retning.
YesJens
Under stjernene
Takk
Joda, har 2 originale reimer, 1 som du også bestilte og 2 Origin Live.
Når jeg blir bedre i skuldrene skal jeg teste hastigheta, Wov og flutter direkte på motoren😉
YesJens
Under stjernene
Sliter med at i 45 så smetter reima av noen ganger når motoren stopper.
Det er en av grunnene til at Heed Obeliks Tx psu brukes, reima står i 33 og hastighet velges på psu.
Spilleren står på 3 stk Spiral Groove føtter, motorblokka står på en egen liten plattform for å fåriktig høyde
Det utrulige er ar jeg ikke har reagert på at spilleren går forfort, umusikalsk?
steinost
Lillestrøm
Hvordan er det mulig att den går fortere med tykkere reim?
Reima ligger vel rundt motoren på innsiden av reima. Samme rundt tallerken.
Regner med att den ligger med samme side både på motor og tallerken. Hvis den ikke gjør det kan det skape avvik. Men det er jo helt dustete hvis den gjør.
steinost
Lillestrøm
Så bilde av spilleren nå. Tykkelse på reima skal ikke ha betydning for hastigheten. Driften er på samme side av reima.
Final
Tykkelsens betydning
Har prøvd/målt selv. Forskjell er ikke stor, men den er der.
Om omkretsen av tallerkenen økes ved å legge en tape rundt tallerken reduseres hastigheten. En DIY øvelse :sneaky:
steinost
Lillestrøm
Men er det det vi gjør, øker omkretsen av tallerkenen?
Gjør jo ikke det. Dia på driver og tallerkenen er akuratt det samme. Dette kan du regne ut. Dette endrer seg IKKE. kun hvis dia på en av de endres. Noe man ikke gjør ved att reim er tykkere.
Dette kan ikke bestrides. Kun hvis du endrer dia. Noe du ikke gjør med tykkere reim.
Flageborg
Kan du ikke bare spille av fast frekvens på testplaten og måle avgitt frekvens fra høyttaleren?
Final
Øker du dia på tallerken, mens pulley har uendret dia reduseres hastigheten. Øker du dia på pulley mens dia på tallerken er uendret øker hastigheten.
På WT skal remmen vinkles over pulley.
steinost
Lillestrøm
Det er ikke det jeg svarer på. Tykkelsen på reimen endrer ikke hastigheten, dette er ikke noe å diskutere. Motstridende ikke det du sa nå. Men det er ikke det jeg sier. Hastighet endres ikke av tykkelsen på reim i dette tilfellet. Stopp nå for dette blir dumt.
Flageborg
37/33.33= 1,0110
En tone på 440 blir da 444,8
Stemmer det tallet med det du MÅLER ut at høyttaleren ? :unsure:
Ortofon Test Record har en 315Hz tone som kan benyttes....
YesJens
Under stjernene
Har ikke målt.
Har Escort EDM-89S, kan måle frekvens med det.
Måler 49,98Hz i stikkontakten. Spiller på hodetelefoner for tida så det er litt upraktisk å måle no.
Det er vel også mulig å måle med UMIK-1 og REV.
YesJens
Under stjernene
Så bra.
Kan du si noe om oppgraderinga lydmessig.
Mener ad de tidligere hadde en 100 og 200 modell.
Final
Saken er at tykkelsen på beltet har mye større innvirkning for pulley enn for tallerken.
La oss for eksemplets skyld si vi har en pulley som er 10mm, en tallerken på 100mm og en motor som går 333.3 omdreininger. Beltet er uendelig tynt.
Om vi deler 10 på 100 og ganger med 333,3 får vi 33,3 i hastighet.
Om vi har et belte som er 1 millimeter tykt vil regnestykket bli:
Vi deler 11 på 101 og ganger med 333,3 får vi en hastighet på 36,3 omdreininger. Det er unektelig raskere enn 33,3 omdreiinger. Tykkelsen har betydning. Ettersom beltets innerdel og ytterdel er i konstant strekk vil antagelig en mellomposisjon mellom 33,3 og 36,3 være det riktige.
Forøvrig synes jeg du kan spare deg for hersketeknikken. Jeg takker med dette for meg i denne tråden.
Balle Clorin
Men min PU og remdrevet spiller faller hastigheten med 0.1% når nålen senkes ned rillen…
OKA
Innvendig diameter på båndet er det samme uavhengig av tykkelsen på båndet. Det var nok det Steinost siktet til.
YesJens
Under stjernene
Det var synd:(
steinost
Lillestrøm
Handler ikke om hersketeknikker men det faktiske forhold om geometri. Tallerken er ikke endret, heller ikke motor. Dermed blir hastigheten den samme uansett hvor tykk reimen er. Ingen ting endrer seg på hastigheten.
steinost
Lillestrøm
Helt korrekt, slike ting har jeg regnet på mange ganger. I jobben min som verktøymaker regnet vi mye på slike ting.
IvarT
Nattmannen
Haugesund
Drittlei dissingen av Rega! Hold heller skrivefingra borte fra tastaturet fremfor å komme her med negativitet.
Jeg tror denne dissingen er en motreaksjon på at en bruker her inne kronisk omtaler Rega på innpust og utpust med CAPS LOCK som gudenes gave til menneskeheten og det største som har skjedd siden oppfinnelsen av hjulet. Når det da viser seg at Rega ikke er såååå himmelsk og fantastisk er det lett at forakten overtar og da er dissingen i gang ;) Så kan man jo selvsagt diskutere om dette er fair overfor Rega, men dette merket (sammen med en håndfull andre merker) har dessverre ikke den mest joviale ambassadøren her inne.
For ordens skyld: Jeg har en Rega selv (P6) og har hatt flere andre Rega-produkter tidligere. Men jeg tar meg ikke nær av denne dissingen, og på enkelte områder synes jeg kritikken er berettiget. Det er tross alt bare elektroniske apparater vi omtaler, og jeg skulle ønske folk ikke var så hårsåre overfor elektroniske apparater. Men kanskje det bare er jeg som er rar?
