- Ble medlem
- 08.02.2008
- Innlegg
- 3.900
- Antall liker
- 13.433
Ja hvis dette ikke endrer seg har jeg ikke noe valg . . .
Da skal du passe på å få tak i en flaske Myken gin når de måtte finne tid til å lage en ny "small batch".Ta det helt med ro, her vant Bergen med god margin!! Den ginen er nydelig!
Det var såpass ja
I forhold til historien rundt First Sound vil det si at den ganske raskt blir sendt i retur. Vi får se, jeg røper ingen ting ennå. Det ville i så fall være ekstremt useriøst. Nå skal den få stå og eksponere seg på lytterommet en god stund, så skal jeg fortelle hva jeg synes . . .…det ender vel som det pleier å gjøre![]()
Tenkte jo at nå går FS'en i innbytte, men det blir kanskje mulighet for en dråpe gehør på sommerfesten?I forhold til historien rundt First Sound vil det si at den ganske raskt blir sendt i retur. Vi får se, jeg røper ingen ting ennå. Det ville i så fall være ekstremt useriøst. Nå skal den få stå og eksponere seg på lytterommet en god stund, så skal jeg fortelle hva jeg synes . . .![]()
Jeg må ta en lytt på den når du er ferdig med den!I forhold til historien rundt First Sound vil det si at den ganske raskt blir sendt i retur. Vi får se, jeg røper ingen ting ennå. Det ville i så fall være ekstremt useriøst. Nå skal den få stå og eksponere seg på lytterommet en god stund, så skal jeg fortelle hva jeg synes . . .![]()
Det der forbeholder jeg meg retten til og stille meg skeptisk til . . .Rørene forsvinner sakte…….men sikkertDet neste blir vel at en platespiller ryker ut, og etter en stund den siste, og du sitter med gåsehud-bein og streamer klassisk musikk
Jeg kommer ikke til å holde pusten
Dessverre har denne demomodellen en feil. Denne gjør seg utslag i at forforsterkeren skifter mellom inngangene helt på egen hånd og med helt ulike tidsintervaller.Etablerte helligdommer får ikke fred i dette anlegget. Atter en gang utfordres min First Sound forforsterker. Denne gangen er det EAM Labs Reference C301 som skal være en perfekt match til effekt-trinnet 152a. Nå skal det testes hva som skjer når jeg tar ut en referanse rørpre, og setter inn en referanse transistorpre.
Vis vedlegget 840814
Spennende.![]()
Noen er raskere enn sin egen skygge. I kjent stil stilte Morten(NAT) opp i går kveld og skiftet displayet som viste seg og være årsaken til feilen. Dermed er 301 oppe og går igjen og jeg kan begynne og lytte . . .Dessverre har denne demomodellen en feil. Denne gjør seg utslag i at forforsterkeren skifter mellom inngangene helt på egen hånd og med helt ulike tidsintervaller.
Det sier seg selv at dette er meget forstyrrende og nå har jeg bestemt meg for og sende den tilbake og heller vente med videre testing til problemet er ordnet.
Det er nesten flaut og innrømme det, men når jeg koblet til First Sound i denne i stede for hoved strømfilteret av samme merke skjedde det noe meget spennende her i kveld! Jeg skal kontrollere om dette stemmer i morgen, men hvis det stemmer er dette en markant forbedring i dynamikk og 3D!Da er alt på plass og sånn blir blokkene koblet i overskuelig framtid.
Vis vedlegget 670087
Vis vedlegget 670088
Til tross for inntak av mer enn ett glass vin igår var min observasjon av hva som skjedde helt korrekt. Dynamikk og 3D ble markant forbedret, ingen tvil om det! Dette gjelder hele frekvensområdet. For første gang foretrekker jeg nå bare en god fordeler uten filtrering, og det endte faktisk opp med at bade riaa, aktiv step-up, forforsterker og effekt nå er koblet opp til denne.Det er nesten flaut og innrømme det, men når jeg koblet til First Sound i denne i stede for hoved strømfilteret av samme merke skjedde det noe meget spennende her i kveld! Jeg skal kontrollere om dette stemmer i morgen, men hvis det stemmer er dette en markant forbedring i dynamikk og 3D!
Når det gjelder Wellfloat plattformene må jeg si at jeg er imponert. Jeg har vel stort sett vært mest begeistret for spikes og den type "avkobling" fra underlaget kun basert på lyttererfaring og ingen teknisk dypere forståelse. Min erfaring med myk/"svevende" avkobling er begrenset men de gangene jeg har prøvet dette synes jeg som oftes det har prioritert forbedringer i øvre frekvens området og gjort bassen og til dels overgangen til mellomtoneområde noe slank og anemisk.
Med Wellfloat snakker vi om et helt annet kvalitetsnivå. Jeg kommer til og skriver litt mer om dette når inntrykkene har satt seg. Men så langt kan jeg melde om et større og roligere lydscene, økt definisjon i hele frekvensområde og da kanskje spesielt i bassen. Rett og slett et produkt som øker musikkgleden. Men som sagt dette kommer jeg tilbake til.![]()
Dette er en av de dagene jeg har mye på hjertet.Noen er raskere enn sin egen skygge. I kjent stil stilte Morten(NAT) opp i går kveld og skiftet displayet som viste seg og være årsaken til feilen. Dermed er 301 oppe og går igjen og jeg kan begynne og lytte . . .
Vis vedlegget 842222
Vis vedlegget 842223
Meget god beskrivelse av hva Wellfloat gjør, Petter! Når høyttalerne kobles fra underlaget, kommer egenlyden deres tydeligere frem, og det er jo helst dén vi vil ha.[ ... ]
Hvis du er opptatt av en forbedring av helheten i anlegget, og da med fokus på og få vekk rom/gulv-vibrasjoner, ja da bare MÅ du kjøpe disse!
Har jeg noe og utsette på dem: Nei.
PS. Med det samme jeg hadde satt dem under høyttalerne synes jeg det låt noe slankere enn normalt. Etter litt spilletid innså jeg at det var ikke tilfelle, det var bare fraværet av vibrasjonene jeg hadde vært vant med som nå var borte.
Ha en fortreffelig Søndag.
Intressant! Identisk upplevelse hos mig när jag gick från orginal-fötter på Bergmann Modi till Galder-fötter. Kom till samma slutsats.PS. Med det samme jeg hadde satt dem under høyttalerne synes jeg det låt noe slankere enn normalt. Etter litt spilletid innså jeg at det var ikke tilfelle, det var bare fraværet av vibrasjonene jeg hadde vært vant med som nå var borte.
For de av dere som trodde jeg var ferdig med rør, må dere tro om igjen. I tiden framover vil jeg igjen bruke tid på testing av ulike fabrikater av 5u4g/ekvivalenter som jeg har i strømforsyningen til riaa´n. Noen husker kanskje at jeg har gjort denne testen før, men det er såpass lenge siden og med et til dels helt annet oppsett, så siden jeg sist hadde stort utbytte av denne testen setter jeg gang igjen. RCA 5u4g sitter på plass i dag men vil nå bli utfordret av denne gjengen her.
Vis vedlegget 848319
Mange takk for besøket og ikke minst konstruktiv og god tilbakemelding.Jeg var innom Norsk Audioteknikk i går. Jeg må si den kompakte Bladelius Ask imponerte! Til den prisen er det jaggu lite og bemerke. Jeg kjenner jo høyttalerne relativt godt og jeg var mildt sagt overrasket over hvor god kontroll og ikke minst i hvilken grad denne integrerte forsterkeren fikk MB2se til og glitre. Ukens overraskelse!
Vis vedlegget 855882
