8x12_TOM's anlegg
  • The Shy
    Langesund
    "Med" ser kanskje litt javnere ut da. :)
    Ja, mulig det.
    Neste forsøk blir å fylle de 68 cm over helmholtz med isolasjon. Får plass til 40 cm der i 4,40 m bredde Da får vi se om det gir forskjeller.
    Har forresten lyttet litt nå og kan vel ikke si jeg hører verken oppgradering eller nedgradering av lyd
    MarkusH
    Jeg hadde inn en "pyntediffusor" (2d skyline) hos meg også på 3*0,9*0,2m i 3"3", som skulle diffusere fra rundt 1250hz og oppover. Jeg hverken ser noen forskjeller på målinger før/etter eller hører noen forskjell.
    OMF
    Jeg er vel usikker på om du liker den økte klangen man får med diffusjon, men det du har testet her er vel ikke helt SOTA hva angår diffusjon. De er vel ikke dype nok til å virke langt ned i frekvens, og heller ikke av optimal type for bruken.
    The Shy
    Langesund
    Klang som beriker lyden er vel en god ting. Det som kommer for tidlig og maskerer er ikke så bra. Jeg har nok et rom som er i minste laget.
    Ja de har vel ikke onduleringer som er store nok
    Roald
    Og dette er selvsagt målt med samme nivå, må jo spørre....
    Det er jo noe endring, men ikke så lett å gjøre en hurtig a/b test på dette :unsure:
    The Shy
    Langesund
    Impulsrespons blir så og si lik på alle volumer. Dette er målt på samme volum.
    MakkinTosken
    Godseier
    Me? Just hanging around!
    Her er de lagt på hverandre.
    Vis vedlegget 828722
    Tenkte hovedsakelig på rt60 jeg da. Men endringer foregår jo i størrelse titalls ms, så ikke rart den store effekten uteblir. Mistenker vel at diffusoren trenger litt mer refleksjoner å leke med for å gi en definitiv signatur, dessuten er disse 2d som jo ikke er optimal til veggbruk.
    coolio
    Jeg tenker at det kanskje må en solid nivåheving etter 15 ms til for å få et klart inntrykk av effekten? Kanskje så mye som 5-10 dB opp fra det før?
    OMF
    Teorien er jo at diffusjon skal "knuse" refleksjonen slik at energien blir bevart, mens vi ikke oppfatter det som en refleksjon.
    Med 3D diffusjon - så spres energien i alle retninger - noe som gjør at lite av den kommer tilbake til lytteposisjon. Og med såpass mye demping som du har i rommet, så må du nok bytte ut ganske mye absorbsjon med diffusjon for å få en god effekt.
    Du har sikkert sett mange behandlede rom hvor man har stående 2D diffusorer i ørehøyde, mens det er liggende 2D diffusorer langs taket. Grunnet til det er at det er at man ønsker mer refleksjon mot lytteposisjon.
    Når jeg begynte å sette opp diffusorer hos meg, så slapp lyden mer og mer rommet, og ble mer lettflytende var mitt inntrykk. På sideveggene likte jeg det ikke.
    The Shy
    Langesund
    RT-60 har mye mindre forskjeller enn den RT-20 jeg la ut. Kommer etter jobb
    The Shy
    Langesund
    Her knuset det lille som treffer disse diffusorene og neste gang de refleksjonene treffe noe dør de ut andre absorbenter.
    Nei i mitt "lille" rom kommer jeg nok til å holde på metoden jeg har brukt til nå. Absorbere lyd, og ta til takke med det som er av romklang på plater.
    Opplever det som mest ærlig mot opptaket og kan utarte seg som ingen romklang til ganske så ekstrem romklang.
    Ditt anlegg, OMF, har litt mye av samme rominfoen på alt. Blir litt kjedelig i mine ører på sikt
    OMF
    Joda, ville i grunn bare si at når anlegget er i den ligaen du er, så må man nesten teste det beste hvis man skal prøve noe annet. Og jeg tror ikke ikke diffusor-løsningen du testet er i øverste "diffusor-liga".
    The Shy
    Langesund
    Er helt enig i dine betraktninger rundt disse diffusorene.
    Mulig jeg finner litt energi til å prøve noe heftigere etter hvert
    steinost
    Lillestrøm
    Får kjøre en tur til Fetsund for å få inn noen med litt størrelse ;=)
    Tømmer du bilen blir det vel plass.
    The Shy
    Langesund
    Det gidder jeg ikke. de er for dype og vil stikke for langt ut i rommet. Det er grenser for hvor lite brukelig rommet skal være. Skal det noe inn der lager jeg noe med dybde på 39 cm og trekker det med transparent stoff.
    I mellomtiden har jeg lyst til å prøve fylle hele området med isolasjon som ikke klør. Er det knauf som er bra til slikt?
    steinost
    Lillestrøm
    Knausen klør ikke, men ikke mulig å få tak I.
    Den de har nå heter Ursa. Men om den ikke klør veit jeg ikke.
    TrompeteN
    Det er ikke så dumt tror jeg (når jeg tenker litt etter)😊
    The Shy
    Langesund
    Ursa er vel isolasjon basert på glass, så den er vel ganske lik glava - og det klør og er noe svineri :D
    Bx
    tilsvarende du sa noen poster tilbake: Du har gjerne så mye demping i rommet at en diffusor gjør lite fra eller til,
    thohaug
    Fetsund
    Du kan bruke noen typer hunton plater også. Det er et par av de som har samme luftgjennomstrømningsmotstand som knaus, men koster litt mer.
    Har begynt å anbefale ursa nå siden den har nærmest identiske "viktige" verdier som knausen og koster lite. Så det er et greit produkt som alternativ, men ulempen med kløe var jo en av de "ikke så lydmessig viktig" tingene som gjorde knausen så bra. Du får sikkert tak i den fra tyskland, men det er mer bry enn det er verdt føler jeg.
    Jeg tror forøvrig også at dybde utgjør en vesentlig greie her. Ville satset på minimum 30cm i litt stor bredde/høyde skala for å teste. Da diffuserer det i det minste ned til ca 500hz og sprer ned til nesten schroeder i rommet ditt :) Også, det tar lang tid å lage mange av disse, så om du får mulighet til å få kjøpt noe i trevirke i den størrelsen så ville jeg vurdert det x)
    Syncrolux
    Jepp. Du må erstatte mange m2 med bredbåndet diffusjon, feks hele bakveggen.Og da med noe mer effektivt enn de legoklossene du viste fram på et bilde her.
    The Shy
    Langesund
    Problemet blir jo det å ha ekstrem kontroll på det før 15-20 ms og samtidig ha berikende hjelp fra rommet etter det.
    Det før er nå ikke på stell, og jeg bør prøve å få det rent og ryddig og alt under -35 db.
    Det er viktigste parameter for opplevd dynamikk og ekte klang fra instrumenter. Kommer aldri til å gå på kompromiss der
    Syncrolux
    Jeg er ikke helt enig i at man bør ha det clean de første 15-20 ms. Hos meg kommer det retur fra diffusorene allerede ved 12 ms, og jeg synes ikke det er til skade.
    OMF
    Det er jo i grunn et problem som ikke lar seg løse. Om du ikke har et veldig stort rom - så vil alle førsterefleksjoner komme før det har gått 20 ms - og skal du drepe de - så er det ikke flere refleksjoner igjen.
    Syncrolux
    20 ms = 6,8 m. Det holder å sitte ca 3,5 meter fra bakveggen for å oppnå det. I mitt gamle oppsett klarte jeg dette helt fint, da jeg satt ca 4 meter fra bakvegg.
