Strømrensing og strømkabler
  • kjellbjarne
    Er vel en bra selger, kompis er en av de bedre bilselger, han kan tall men han er jo totalt blokket når du spør utenfor
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    iPhone koster og andre smarttelefoner koster kr. 1600.- i deler, men kr. 16000.- i butikk..
    Har du blitt lurt?
    Skal du ha mobiltelefon så har en vel ikke så mange andre valg enn å velge iPhone eller andre smarttelefoner. Skal en kjøp kabler så finnes det en drøss med alternativer som gjør samme jobben.
    Så koster ikke de fleste mobiler 16000,- heller.
    kjellbjarne
    Han er jo Arnold på tastatur, sikkert bamsegod
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Nå har jeg hatt elektronikk som fag og yrke i over 40 år, både drift, service og konstrukjson... Om en iPhone koster 1600kr i deler for produsent, blir jeg temmelig vettaskremt... del på 3-4 eller deromkring, kanskje enda mer, så er vi nok nærmere det riktig tallet...
    Ask4me22
    Har du blitt lurt?
    vet om flere som nærmest har en relgiøs tilnærming til apple produkter.
    Ville aldri bruke så mye på en mobil, men bruker gjerne hundretusner på AV og foto utstyr, hvis de har de egenskapene jeg er ute etter.
    Har du blitt lurt?
    Som alt innen audio kabel og strømrens så bare kastes det ut påstander.
    Altså ca 6k i kostnader for en iphone 13. Finnes sannsynligvis ikke en audio kabel i verden som har 6k i ren kabelkost. (ok om de blir lange nok så....)
    En viss kildekritikk er å forvente.
    Og leverer ikke telefonprodusentene det de sier de skal levere av ytelse og spec? Altså totalt ulikt audio kabel og strømprodusentene som gjerne ikke har noen specs engang. Bare påstander. Slik som åpningsinnlegget?
    Ja jeg mener det er dårlig nettikette å bare komme med masse grunnløse påstander for så å stikke halen mellom bena.
    (siste setningen var til TS som jeg også fikk kommentarer på).
    Ask4me22
    Bare et tegn på at du ikke henger med og har nok forståelse. Jeg kan ikke la din tekniske begrensing sette en stopper for hva jeg opplever og hører.
    Min tekniske kunskap rundt slike audio nettverksswitcher er også noe begrenset, kan du være grei å bidra med litt dypere teknisk voksenopplæring?
    Sigma62
    En standard switch tilfører støy til hva den er koblet til, en hifi switch gjør det ikke.
    Du har ordet i din magt....Nøjagtig som Kristian :D. Hvorhenne i frekvensbåndet findes denne støj, og bliver den overført via data, og i så fald, hvor mange bit er den på?
    L
    larsmartin
    Hvorfor finnes digitale filter og kontroll av signalet om det aldri oppstår feil?
    Men uansett er det ikke det digitale som er det store problemet. Støy som oppstår i alle chassiet oppstår også i en switch og kommer inn via nettverkskabelen, det er en analog kabel.
    Aurora
    Hvordan vet du at du vet alt? Og hva har støy med digitalteknikk å gjøre?
    Jeg tror overhodet ikke at jeg vet alt, - men digital signaldistribusjon er også en del av elektronikkfaget. Den rent elektriske delen av switcher og nettverk er ren digitalteknikk, mens selve datahåndteringen etter IP protokoll hører hjemme under nettverksteknikk.
    Dine, - og en del andres, postuleringer om store forskjeller impliserer at datainnholdet blir endret, hvilket er en umulighet. Du emner bare ikke å forstå hva det innebærer....
    Forresten, så er jeg ikke kommet til lørdagswhiskyen min enda... :cool:
    Sigma62
    Ved du ikke, hvad man bruger et digitalt filter til?
    TT.
    Men leser switchen den analoge støyen, NEI!
    L
    larsmartin
    "... kommer inn via nettverkskabelen, det er en analog kabel. "
    Det er nettopp her, i totalt manglende forståelse, at tøvet oppstår....
    Så det du sier er at det kun er et digital signal på kabelen? Den kan ikke overføre andre signaler(støy)?
    Ask4me22
    Hvis man går ut fra at du har rett i det du hevder, hvordan isoleres "støyen" fra alle de andre switchene som inngår i nettverkene man er avhengig av for å streame noe utenfor et isolert hjemmenettverk.
    Eneste støyende data switcher jeg har hørt er de med intern viftekjøling. Hørselen min går desverre/heldigvis ikke så høyt opp i MHz området...
    Aurora
    Ser ikke bort fra at det faktisk kan være en god del støy på slike kabler, - avhengig av miljøet, men den blir ikke med i konverteringen. Det er en umulighet. Jordsløyfer kan være et problem i mange sammenhenger, men nettopp derfor er nettverksporter galvanisk isolerte... i begge ender.
    L
    larsmartin
    Hvorfor funker nettverk over strømnettet så dårlig?
    L
    larsmartin
    Ikke i konverteringen, men støyen videre til en streamer og dac som i utgangspunktet er ganske støyfri. Det er sjeldent galvanisk skille på jord, og det er også negativt om den bruker standard lan kabel. Skal en ha galvanisk skille må det hvertfall være med gjennom fiberkabel.
    L
    larsmartin
    Det funker helt greit, - gitt visse forutsetninger...
    At kabel er hel? Uansett hva du sier er det en mislykket flopp laget av en teoretiker som var overbevist om at det funker etter han lært på skolen at en godt kan bruke sprengtråd.
    Ask4me22
    Kanskje fordi kablingen der ikke er optimalisert for å jobbe høyt opp i Mhz området. Ellers så er jo det en helt annen problemstilling.
    Aurora
    Nettverk over strømnettet funker helt greit, forutsatt at man ikke forventer store datahastigheter... det er også en forutsetning at begge enheter er på samme faser, noe som i utgangspunktet ikke er gitt i en 3-fase installsjon...
    Standard nettverkskabel gir egentlig akkurat samme galvaniske isolasjon som fiber...selv om fiber ikke et utsatt for elektromagnetisk stråling..
    forresten så monterte jeg og håndslipte fiberkontakter første gang for ca 30 år siden.... multimode fiber fra bygning til bygning i de dager....
    EDIT: Glem også lange avstander... selv om kraftindustrien har brukt styring over høyspent i årtier... tidligere analogt..
    Syncrolux
    Vel. Det er ikke noe problem å streame CD kvalitet feilfritt over flere km med sprengtråd som er fra rett etter andre verdenskrig...
