TT.
Da misforstod jeg, men du skrev med @ serru...Tenkte egentlig mer på innleggene over her fra andre på forumet.
Tror det skal gå greit med en Dremel, en porsjon tålmodighet og en stø hånd. Kanskje jeg skal ta en styrketår før jeg starter?Der har du litt å styre med TTblir nok bra til slutt
NæsjHvis du trenger alkohol for å få en stødig hånd da er det noe alvorlig feil med deg![]()
Da gikk handelen i boks og pakken er allerede innlevert for sending. Har jeg flaks (noe som jeg ikke har), kan den dukke opp på mitt postkontor allerede før helgenOver til noe helt annet, ser ut til at jeg fikk tilslaget på noe på Finn, så det blir spennende å se hva som ankommer![]()
Emeritus postdoktor professor.Jeg blir snart Postdoktor!![]()
Myyye finere sehEr ... Er a like fin som bilde?
Litt sånn skrekkblandet fryd å kappe i plasten på en stift. Ikke helt lett å få det 100%strøkent og rett, men det har absolutt ingen betydning for lyden. Klarte det helt fint uten å styrte en Jack D først.Og da er ny moddet stift på plass og det var en klar forbedring. Tror at den originale var overmoden. Spesielt på gitar og piano var det stor forskjell. Nå er Diana Krall på besøk i min stue! Vis vedlegget 827634
Sandpapir på et bord, og så slipe pickupen med ønsket side vendt ned?Litt sånn skrekkblandet fryd å kappe i plasten på en stift. Ikke helt lett å få det 100%strøkent og rett, men det har absolutt ingen betydning for lyden. Klarte det helt fint uten å styrte en Jack D først.Har en til jeg må modde, men jeg skal forsøke å finne en løsning som gjør det lettere og ikke minst rettere
Tja, kanskje det. Blir mye å slipe da. Kanskje kappe med dremel først?Sandpapir på et bord, og så slipe pickupen med ønsket side vendt ned?
Etter å ha tenkt litt, jeg har jo en uåpnet "deltasliper" fra Ryobi. Kanskje en idé å pakke den ut, sette den på hodet og bruke den? Litt mer kontroll med en slik enn med en benkeslipemaskin.Jeg har faktisk en benkeslipemaskin også, så kanskje det kan være løsningen?
Sette i en skrutvinge eller noe, vatre skikkelig, og så ta det pent og rolig? Skulle funke detEtter å ha tenkt litt, jeg har jo en uåpnet "deltasliper" fra Ryobi. Kanskje en idé å pakke den ut, sette den på hodet og bruke den? Litt mer kontroll med en slik enn med en benkeslipemaskin.
Vis vedlegget 827755
Will do, bedre enn å få "ungkarsarm" på sandpapirSette i en skrutvinge eller noe, vatre skikkelig, og så ta det pent og rolig? Skulle funke det![]()
Har trykkluft, så det kan nok evt blåses ut, men takk for tipsJeg tenker at det kan fort komme plastsmuler inn i det firkanta røret som nålefanen ligger i. Kanskje det kan være en idé å dekke over det med en teipbit eller plugge det igjen med en liten bomullsdott eller noe?
Jada, men denne var spesielt anbefalt og jeg fikk 2 stk for kr400,-, altså billigere enn de billigste hos Thakker. Jeg har en "oppgradert" original i bestilling fra LPgear som ankommer snart. Ble sendt fra LAX mandag, Uansett gøy å "pusle" littDet går sikkert fint, så lenge det ikke skjer at plastsmuler kiler seg fast mellom nålefane og shank, og trykkluften bare gjør at de kiler seg enda mer fast. (Jeg vet ikke helt hvordan det egentlig ser ut inni der..)
PS. Jeg har bistått en kamerat som arvet en Thorens TD-150 mkII med Shure M-75 pickup, og jeg fant rikelig med (ikke-originale, riktignok) stifter til den.
Men hvis jeg kan modde en bedre stift for småpenger, så gjør jeg heller det..penger er ikke gratis, foreløpig!
www.hifisentralen.no
