Hvor mange «Hypex watt» trenger man for å drive
t.h
JBL E145, med godt overskudd.
Må klare høye utladninger 115 db i kino sammenheng, ved eksplosjoner etc.
Planlegger innkjøp av 3ch Hypex fusion plateforsterker. Så spørsmålet er hvilken gjør jobben? Alle 3 eller kommer FA123 til kort?
FusionAmp Three-Way models, Power (8Ω):
FA123, 2x75W + 100W Tweeter
FA253, 2x150W + 100W Tweeter
FA503, 2x350W + 100W Tweeter
t.h
oks81
Hjemme
Den kalkulatoren tar ikke hensyn til slaglengde, effektivitet til driver eller impedansforløp.
Ellers så kommer dette mye an på frekvensområde.
Håper du ikke har tenkt å bruke E145 helt ned i bass til kino, da bør du ha mange drivere.
Som midbass burde det fint holde med en slik 2x150watter.
Reaksjoner: t.h
t.h
Sendte rett og slett spørsmålet vider til Hypex,
"Hi,
What is the peak power on FA123 / 253/503 at 8ohm?
Will use 1 of the 3 channels to drive the JBL E145, spec .:
DIAM 15 "
FS (HZ) 35
VAS (L) 275
QTS 0.25
PWR (W) 150
SPL (DB) 98.4
IMP (OHM) 8x1
When used in cinemas, the sound pressure is 115db at the largest discharges, in connection with explosions and effects.
Will I be able to use one of their plate amplifiers here? "
na_X
Suppler med subber, ifølge THX så skal LFE kanalen klare 115dB og høyttalerne 105dB.
Da sparer man seg fort for sveiseapparat. ;)
Reaksjoner: t.h
t.h
Takk😊
Nei, jeg har 2*18" som tar den tyngste jobben, deler relativt høyt, 150+ 👍 Driver dem med 2stk Hypex 2K og 2stk SMPS3K. 2*1600w.
SigbergAudio
Østlandet
Det er jo ikke noe kjempespesielt med Hypexwatt. Hvis du skal dele de ved 150hz så klarer du deg trolig kjempefint med FA253 gitt et såpass følsomt element også.
Men siden du ser på 3-kanals har du kanskje noen andre drivere som skal henge med her og?
t.h
Ja, det blir i første omgang sammen med en Komp.driver 18sound 4015be på tweeter kanalen.
Sånn sett kan jeg brokoble, men det blir nok for fristende å teste med en mid.Komp.driver på et eller annet tidspunkt så jeg må ha 1 kanal som fikser denne biffen med headroom.
