Spolebåndspillerens Venner
  • jifbaderom
    Er det å få tak i noe å skjøte bånd med? Brukte vanlig klar tape før men det er nok ikke helt etter boka. Fikk bækklæsj i starten på ett bånd da bremsene ikke virket på spolebånd spilleren. (Drev å testet spilleren etter kjøp)
    fuzzroffe
    Tandberg 3300X, er nok ikke blitt brukt på minst 30 år. Er det noe jeg bør sjekke før jeg slår på, eller er det bare å træ på bånd og spille?
    jifbaderom
    Vis vedlegget 814614
    Sikkert mye støv inni du må få ut. Skru den på etterpå å følg meg om motor sviver fint. Clutchene er nokk smuldret opp. Kjøper du det og dem 2 nye beltene til ca 400kr totalt,på lydshop.no smører opp mekanikken, sprayer potentiometerene med elektrorens på boks kan du være heldig det er kun det som trengs.
    vu metere på disse er kun i bruk på opptak og ikke avspilling
    Vinyllover
    Hønefoss
    Hei, finnes det slike - Geneva PF250 BULK Tape Eraser Aka Degausser - å få tak i ? Har noen spolebånd med tidligere innspillinger som "bleeds over"...
    Barbaresco
    Er det noen, helst mellom Risør og Mandal, som kan ta service på en Revox A77 og en Tandberg TD10XD? Vil helst ikke sende.
    Slettet medlem 32125
    Stadig dukket opp litt småting med denne nyinnkjøpte sonyen men etter mange timer med mekking og justering så ser det nå ut til at den fungerer utmerket. Mangler en knott som ble borte under post turen(hull i embalasje) Den får jeg nok tak i ett eller annet sted forhåpentligvis. Ny spiller er på gang. Må vel ha to...minst👍 Vis vedlegget 815115 Vis vedlegget 815115
    Den fikk også noen hjemme mekka kabler i går(går litt surr med bildene ser jeg)
    Hvordan er disse? Ok opptak og lyd? Blir spennende å teste den. Må renses litt først osv
    Akaien virket fint etter en liten rens. Så jo at denne var veldig lite brukt når jeg åpnet den. Bremser etc så helt nytt ut. Fikk testet litt i går og syntes den spiller helt greit. Sonyen er nok ett hakk foran lydmessig.
    Hei, se bilde over. Sonyen er 2 spors og akai er 4 spors? Har tatt opp ett bånd med Sonyen og det ble jo bra….men gjorde det samme på akaien først en side og så den andre men da var det jeg tok opp først omtrent borte…bare mumle mumle….har tydlighvis gjort noe feil ved opptak med akaien. Det er to level justeringer på høyre kanal og to på venstre.😜
    LMC
    Drøbak
    maskinen bør ta 15ips.....det er på den hastigheten alt det interessante av tapes finnes imo
    Taper som legger igjen hvitt støv(som potetmel) er bare å kaste i søppla? Legger seg møkk overalt...
    coolbiz
    Sydvestlandet
    Prøv å juster azimuth. Se at alt går rett inkl bånd. Du kan ikke blande bånd fra en 2 og en 4 spors
    Det skal vel gå greit å spille av et 2-spors på en 4-spors spiller, bortsett fra at S/N blir noen dB dårligere.
    Én mulig forklaring er at viskehodet er ute av stilling.
    jifbaderom
    han prøvde vel å blande opptak frem og tilbake
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    2 feil i samme innlegg.
    1. Du kan sagtens avspille et 2-spor bånd på en 4 spors maskine. Bli´r litt svakere i ene kanal, da spor 3 til dels faller i
    gapet mellem de 2 spor.
    2. Man kaster seg ikke bare uti å justere azimut til enhver given anledning.
    Dårligste rådet ever. En maskin, som har blitt justert en gang, trenger ikke og røres igjen.
    Kjører båndet feil over hodene, ligger feilen andre steder (pinch roller, båndstyr, motholdsbremse o.m.a)
    Har fått noen tips nå så finner nok ut av det. Noen justeringer tror jeg ikke det er da spiller er brukt veldig lite og er uskrudd .Sikkert noe jeg har surret til). Gyver løs senere i kveld👍 Takker så langt
    Tviler på det da den spilte supert på ett annet bånd dagen før. Tok ett annet bånd og da ble det både møkk og surr🙄 Må rense alt sammen igjen.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    La den få bli det.... Gjensalgsverdi går veldig opp i forhold til "ihjell møkka av en idiot"-maskiner ;)
    jifbaderom
    du hvis du er sur for jeg parkerte deg i en annen tråd trenger du ikke være slik.
    justere azimuth kan en fint gjøre selv. det står forklart i bruksanvisninger som følge med disse maskinene (y)
    nå er dem 50år+ og det går sikkert like greit i dag som på 70tallet.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Vis meg en bruksanvisning (IKKE servicemanual)
    på en Spolebands-spiller, som denne tråden handler om (IKKE Kassettespiller), hvor det står angitt for bruker
    å justere azimut på hoveder. Det må du vel kunne klare, når du slenger ut slik påstand.
    Og som teknikker, som har arbeidet i faket (nok lengre enn du har levt, gitt din måte å skrive på)
    Si´r jeg, at du har feil. Hold fingrene fra Azimut-justeringer om de ikke har vært skrudd i fra før.
    De trenger det ikke. Dårlig lyd kommer av skitne hoder, slitt trykkrulle, skitne båndstyr, dårlig mothold,
    for mye trekk i oppsamle spole og en mengde andre ting. IKKE Azimut.
    Det fremhevte er barnehage-retorikk. Gidder ikke engang å nedverdige meg til å svare.
    jifbaderom
    Si´r jeg, at du har feil. Hold fingrene far Azimut-justeringer om de ikke har vært skrudd i fra før.
    Her har du fra en reklame-mappe butikkene ga til potensielle kunder. Som forklarer at, på denne trenger du ikke engang verktøy. På våren åpner du en luke å skrur med fingrene dine..
