Venner av Veridian Utopia
  • TrickPony
    Skurring og skraping kan skyldes rør. Mine 300b skraper når likeretterrøret er dårlig
    Jeg har to likeretterrør og begge lager denne skurringen. Det er jo selvfølgelig en liten mulighet for at begge likeretterrørene er dårlige. Vurderer derfor å bestille et rimelig rør bare for utelukke dette som årsak. Takk for tipset! (y)
    Haavard
    Lena
    Eller to 6sn7. Ingen du kan låne av?
    TrickPony
    Mottok to nye Psvane 6sn7 fra Mala Audio i går, så de er i hvertfall ok. De to likeretterrørene jeg har er nok det russiske, som fulgte med dac'en, og et Psvane T MK2. Ingen jeg kjenner her i Kristiansand har rør i hifi'en sin dessverre.
    s2a
    Hei😊 jeg er litt nysgjerrig på å kjøpe en slik dac. Er det noen som har kjøpt dac der nå nylig?
    utifra det jeg har hørt så har nå prisen steget betraktelig.
    s2a
    Du ble nysgjerrig ja 😊
    Ja har lest litt og må si det ser ut som en fin dac. Fikk melding om pris og den har steget endel i pris. Men kjekt at man kan få custom laget produktet😀. Så får selge noen dacer først😉
    Haavard
    Lena
    Det står en her. Kan lånes om du vil
    BeetleBug
    Utopia DAC og forforsterker. Masse godsaker rund baut. Det var en øvelse å få den støyfri samt at gain er ALTFOR høy. Har vært igjennom en rekke rørkombinasjoner inkl tre sett med NOS rør. Ingenting fikk den til å holde kjeft før jeg begynte å sysle med nyproduserte rør. Nå sitter det nye PSvane Horizon CV181 rør i den og sammen med TungSol 6SN7 GTB så er dem tyste, altså støyfrie. Gain holder jeg under kontroll med Rothwell dempeledd.
    Haavard
    Lena
    Jeg skjønner ikke helt dette med støy. Ser at det er 3 som sliter med det. Jeg har på min nåværende Veridian aldri opplevd dette. Heller ikke på den forrige jeg hadde som gikk til Nikko03 opplevde jeg støy. Vet at Bilia har hatt en omfattende reise med bytte av trafo. Synes også det er merkelig at NOS rør, fra den tiden man kunne lage rør, skal være med støyfrie enn nyproduserte rør. Er det en batch med lik og samtidig produserte Veridian som sliter med dette?
    Haavard
    BeetleBug
    Det er ikke så mye å skjønne egentlig. Enten så støyer det eller så er det tyst. Og med tyst så mener jeg HELT tyst. Altså skru volumet til minst kl 12 og legge øra klint inn i elementet uten å høre noe som helst. Enhver godt bygget DAC og forsterker klarer dette. Min Leben rørforsterker klarer dette på 97dB høyttalere.
    Jeg tror det handler om hvilke høyttalere man bruker og hvordan man definerer støy. Min Veridian støyet altså såpass mye at man enkelt hørte det igjennom musikken. Dette var på 98dB fulltoner.
    Veridian er ikke alene om dette. Jeg har f.eks. til gode å høre på en støyfri AudioNote DAC.
    Billa
    Dere kan prøve å bytte trafo. Får snart tilbake min fra Armand etter en lang reise som endte med ny trafo. Vil snart kunne si om den nye trafoen er bedre. rapporterer her om en ukes tid!
    Hehe, blitt brukt endel tid på den dacen. Hos Armand er den i de beste hender. Har lenge mistenkt noe med trafo etter den kortslutningen mot jord på primærsiden. (mener jeg det var)
    Billa
    Ja, min Veridian har streiket 3 ganger og det er fullt mulig at alt skyldes en trafo som ga feil spenning i oppstarten og svidde seg frem. Får den snart tilbake!
    Haavard
    Lena
    Kan trafo være årsak til støy?
    Armand
    Ny trafo er montert i Billa's Veridian, og den fungerer fint nå.
    Trafoen i denne DAC'en er en påkostet variant med egen kobberskjerm som ligger mellom primærsiden og sekundærsiden. Denne kobberskjermen er koblet til jord. Det var en kortslutning mellom denne interne jordingsskjermen og sekundærspenningen på 180V til rørene. Det kan hende at dette er en feil som har utviklet seg over tid, men nå førte den i hvert fall til en ren kortslutning som trakk såpass mye strøm ved oppstart at NTC motstanden som beskytter mot slikt ble 200 grader og ga fra seg et lite røyksignal bestående av gammelt støv. Samtidig kunne man høre trafoen brummet en god del. Man kunne altså både høre, se og lukte at det var noe som ikke var som det skulle 🧐.
    NTC motstanden sitter i serie med 230V på inngangen og begrenser kortslutningsstrømmen hvis noe er galt. Det er hardføre komponenter som tåler litt slik misbruk, og den ble derfor ikke byttet.
    Feilen var en skikkelig luring å finne ut av. Jeg begynte med å teste bare trafoen uten at den var tilkoblet resten av kretsen, og da virket jo alt fint. Den ble derfor i første omgang friskmeldt og med konstruktørens assistanse ble andre feilkilder som likeretterrør og kondensatorer undersøkt. Alt så bra ut!
    Til slutt ble det bestemt at jeg bare kobler alt sammen igjen, og DA dukket feilen opp igjen. Jeg bare: 🤔🤨 HVA hadde endret seg???
    Jo: Feilen oppstår kun når hovedkortet er jordet!!
    For å spare tid hadde jeg imine midlertidige tester hadde jeg ikke loddet på jordkabelen siden dette egentlig er støyreduserende tiltak og jeg tenkte ikke på at trafoen hadde en egen jordskjerm heller.
    Ved å måle motstanden fra jord til 180V spenning ble det åpenbart at det hadde oppstått en kortsluting i (den "friskemeldte"!!) trafoen. En ting er sikkert: Man blir aldri utlært på feilsøking, og det å dra forhastede konklusjoner er det dummeste man kan gjøre!
    Her er et bilde de fleste av dere ikke ser. Hele boksen inkludert bunnplaten må tas helt fra hverandre for å bytte transformator. Veridian tar stjernejord på alvor 😎
    Armand
    Siden det var snakk om støy og jeg har hele saken koblet opp mot min audio analysator kan jeg jo bidra med noen målinger.
    Dette er med laveste gain. Vi ser at det er ikke støyfritt. Men så er ikke jeg så bevandret i rør-verden heller 😄
    Hovedsaklig ser vi at støyen er multipler av nettfrekvensen 50Hz, 100Hz, 150Hz, osv.
    Med fullt signal så er spenningen omtrent 5V, så da er signal/støy forholdet omtrent 90dB.
    Øker man gain med bryterne på baksiden så øker også støy tilsvarende.
    Hvor hørbart dette er kommer an på gain strukturen i anlegget og følsomheten til høyttalerne. Men HELT stille blir nok dette uansett ikke.
    Ved fullt signal inn ser det slik ut:
    Billa har altså en ubalanse på 0,8dB mellom kanalene. Jeg har prøvd å kryssbytte utgangsrørene uten at det gjorde noen forskjell. Årsaken er nok det lille røret i linjetrinnet som måler ulikt mellom de to halvdelene i røret.
    Når det gjelder forvrengning ser vi at dette også er forskjellig på de to kanalene. Venstre kanal har litt andre og fjerde ordens ved -94dB som nok ikke er hørbart.Venstre har en del tredje ordens ved -70dB som nok kanskje såvidt er hørbart.
    Høyre kanal har 8dB mindre tredje ordens ved -79dB så det nærmer seg uhørbart.
    Totalt sett så har DAC'en lite forvrengning til å være rør-basert.
    Billa
    Da har den endelig kommet hjem etter ørkenvandring siden oktober 2024. Kobles opp i morgen. Spent på om ny trafo også påvirker opplevd lydkvalitet.
    Billa
    Ja, dette ble bra det. Kanskje bedre enn noen gang. Har ikke hørt den på et år og vi husker jo ikke lyd så godt. Tidligere så tilførte den 0,1% THD målt med PS Audio P10. Dette er helt bort og den er tyst.
    Takk til Armand for reparasjon og bistand. Takk til Haavard for støtte og til Hans Kiese for rør hjelp.
    Haavard
    Lena
    Burde jeg skifte trafo i min også mon tro?
    Armand
    Det er ingen grunn til å skifte trafo hvis du ikke har problemer. Den gamle trafoen er også av den påkostede typen med intern skjerm mellom primær og sekundær pluss at den har en ytre skjerm mot magnetisk interferens.
    Grunnen til feilen hos Billa var at en av fasene hadde kortsluttet innvendig.
    Billa
    Den gamle trafoen hadde feil som muligens har vært der hele tiden og forårsaket 3 lange mystiske driftstans. Det er mulig jeg ikke har hørt potensialet før nå. Vet ikke, men den er mektigere mer voluminøs og organisk en hva jeg husker samt at den er livlig og dynamisk. Dette uten loudness følelse. Jeg husker den som mere slank, forsiktig og korrekt. Men, så er det dette med husken da.
    Det som overrasker meg er at jeg må skru opp 10 dB på volumkontrollen for å nå mine typiske 80 dB. Dette til tross for at Armand hevder den gir 5V ut på xlr. Jeg skrur MI 23,5 til -20dB når jeg bruker Veridian nå, mens Oppo 105 D ligger på ca - 30 dB for å oppnå de samme målte 80 målte dB i rommet. Rart!
