Hifi-stuen
  • Status
    Stengt for ytterligere svar.
    L
    larsmartin
    Vet det er en fase test et sted her på hifisentralen med sporet «Emma piano left to right» men vet ikke hvor så deler her.
    Noen (ikke gårdagens besøk) mener nr 4 ikke skal være i senter, men det ser sånn ut ved analyse..
    Det samme gjelder spor «drum left right» men bare med et anslag ekstra mellom høyttalerne.
    L
    larsmartin
    Er det noen med gode råd til dette?
    Jeg har en peak på 50hz på høyre høytaler, legger ved et oversiktsbilde som viser rommet.
    Er det mulig å dempe i en stue? eller er det kun eq som kan ta den? Kanskje aktiv demping?
    OMF
    Ved 50 Hz er lydbølgen nesten 7 meter lang. Skal du greie å gjøre noe med den så har du jo flere muligheter:
    • Passive demping - type glava - den må være mer enn 1/4 bølgelengde for å ha virkning - altså +1,5 meter tykkelse.
    • En eller annen form for membramabsorbent/resonator - du kan trolig dempe den godt med en Helmholz avstemt til riktig frekvens og plassert i et trykkmaksimum.
    • EQ - du kan rett og slett dra ned nivået litt. Da gjør du den mindre hørbar, men problemet med at tonene henger lenge i rommet blir du ikke kvitt.
    • Aktive absorbent - altså en sub som spiller i motfase et eller annet sted som dreper etterklangen. Krevende å sette opp, men kan gi gode resultter så vidt jeg har forstått.
    • DSP - Vil trolig gjøre en bedre jobb en EQ, men fjerner fortsatt ikke det grunnleggende problemet.
    Med anlegget i en vanlig stue - så er et vanskelig å komme i mål med bassen - fordi man må inngå for mange kompromisser. Den enkleste løsninger er nok bare å dra ned peaken litt med EQ.
    L
    larsmartin
    Hvilket spor er det som det dreier seg om?
    Det blir litt mye glava i stuen. 😅 Alan har tilbydd tidligere å låne en aktiv demper, det er kanskje et forsøk verdt. Ellers får jeg teste litt eq i roon. Det er mulig å lage filter i rew å legge inn i roon, det er kanskje det optimale om en skal justere lyden ut og ikke dempe..
    Klarer du å tenke deg til hvor trykkmaksimum er?
    Det fungerer ganske bra hos meg å gjøre som OMF skriver til slutt.
    Jeg har riktignok halve lytteavstanden og en del annet i oppsettet som forenkler bassforløpet, men det er kun dsp-eq i frekvensdomenet som justerer for uhumskheter her.
    L
    larsmartin
    Definitivt hjørnet på høyre side som spiller 60hz,
    Jeg spilte av 60hz og målte med rta, men jeg vrei på fasen på subben, justerer den blei lavest mulig.
    Så justerte jeg bassen etter det, blei mye ryddigere i bunn og den værste peaken forsvant. Men må nok skaffe noen tube traps i det hjørnet også..
    The Shy
    Langesund
    Vis frekvensgangen høyre /venstre i samme visning(1/6). Du er heldig, du har masse å jobbe med - en del av hobbyen det :)
    MarkusH
    Lukter vel litt Trinnov her? Med et slikt oppsett kan ikke prisen på en slik dsp være helt utenfor heller ....
    Trenger jo ikke bruke noe voldsomt med eq med dsp, men kontrollen noe slikt gir blir en helt annen verden .... Jeg deler mine fronter på 140hz nå og jeg bruker eq i bassen, høyttalerne ønsker jeg ikke å bruke noe på så det gjør jeg ikke. Mitt står ikke i ei stue og med basstårn så har man litt mer justeringsmuligheter (ift dynamikk-tap) enn et par subber .... Fronta mine klarer fint å spille til 20hz, men jeg ser ikke poenget når jeg har et bass-system som også klarer det .... Uansett så funker det best å flytte seg vekk fra problemene, dsp kan bare gjøre så mye .... ;)
    L
    larsmartin
    Dette er etter jeg justerte fasen, det var en veldig peak på 60hz, den er roet ned nå.
    The Shy
    Langesund
    Responsen på subbene dine adskilt fra resten ser bra ut. Det at det duret en del på noe på Den Peggy Lee låta er nok fra høyttalerne.
    Du nevner en peak på 50 Hz som stemmer noe bedre - trodde den var ennå litt høyere. Over der et sted tror jeg det er en dipp på høyre del av systemet.
    Tor hører ikke så dårlig som folk skal ha det til :)
    L
    larsmartin
    Har vurdert trinnov, men føler kvalitet på lyden er veldig bra nå, er redd det blir forringet.
    Bortsett fra de som har full dsp og jobbet i åresvis med rommet liker jeg ikke endring av lyden ut av høytaler for å korrigere akustikken i rommet. Måling er et verktøy, et perfekt bilde av måling er ikke målet for min del. Her skal det spilles naturtro musikk. 😅
    L
    larsmartin
    Det er bare å glemme i en stue og vet ikke helt hvor stor betydning det har i et såpass stort rom?
    Den boomen er borte inntil videre, men skal jobbe litt med hjørnet så får vi se.
    Har dempet litt på 4500hz (vises ikke på rew måling) som fjernet den litt «på lyden», føler det er et skritt videre. Ikke så fete målinger, men begynner å nyte..
    alphamale
    Du kan jo heller spørre de med en Trinnov i kjeden, uansett hvor stor investeringen er, om hva de mener om lyden før og etter😉
    L
    larsmartin
    Du vet kanskje at Trinnov korrigerer ht. også?
    Jada, men har aldri hørt trinnov, bare rimeligere løsninger. Du får be meg! 🤓
    Det må være micen som lager disse feilene du nevner, Kommer opp uansett, støyen på målingen tatt ute ute er nok trafikk.
    Målt i gangen uten ventilasjonsanlegg i området.
    Måling ute:
    MarkusH
    Om du vil høre et budsjettanlegg så har jeg det, en del eldre elektronikk og drivere generelt. Hos meg styrt med en dbx venu360, klasse d både på fronter og i bassen. Spiller aldri spesielt høyt og rommet er ikke "operativt for demo" for tiden heller, men om det er aktuelt å lytte til så finner vi et tidspunkt som passer. ;)
    L
    larsmartin
    Takk for det! 😃 men om kartet stemmer er det noen mil til deg fra Tønsberg? Bor du i sjusjøen området?
    Se på målingene over, det er støygulvet i stua. Mic er kalibert osv, men kanskje liggi litt for tilgjengelig for barna. 🥹 Det må være noe feil, her er måling med telefon med intern mikrofon.
    Umik-2 er bestilt så får jeg se hva som skjer da.
    MarkusH
    Jada, noen mil er det alltid ;) Sjusjøen ligger vel omtrent 10 km unna også er det omtrent 12km unna sentrum av Lillehammer.
    The Shy
    Langesund
    Når en begynner nyte musikken er mye gjort.(y)
    L
    larsmartin
    Da er mye gjort! 🤓 Det ser ut til målingene er litt feil og det ligger et støygulv/feil. Hva tror du det kan være? Støyen måles selv med propp, puter og dyner over micen. 🙄
    L
    larsmartin
    Om du har lyst til høre Trinnov er jeg bare en Horten ferge unna
    Moss, eller har jeg fått med meg Drøbak? Hadde vært topp det.👍 Så makken har ikke makken romkorrigering, den er kanskje begrenset i forhold til trinnov?
    Balle Clorin
    Vis vedlegget 809533
    Bortsett fra dn basskulen så ser det meget fint ut syns jeg. (Om det er pink noise du har brukt her) Den fikser du enkelt med dsp/eq. Roon/Dirac/Trinnov. Anlegget er ultra highend hos det så en DSP i Trinnov klassen om så bare under 100hz hører til tenker jeg
    L
    larsmartin
    Bortsett fra dn basskulen så ser det meget fint ut syns jeg. Den fikser du enkelt med dsp/eq. Roon/Dirac/Trinnov. Anlegget er ultra highend hos det så en DSP i Trinnov klassen om så bare under 100hz hører til tenker jeg
    Ja, tenker å få dempet hjørnet, lage et filter i rew og legge inn i roon så får vi se..
    Balle Clorin
    Når du bruker Roon eq må du kontrollmåle med REW. Jeg prøvde å ta ned en basskul i Roon men bommet på kulen siden Roon korreksjonen ble for bred, den dro ned kulen men for mye over og under også, så det gjelder å prøve seg frem og kontrollmåle med REW. En liten rest av en kul er ikke så farlig heller da kan låte litt heftig med litt løft i bassen. Helt flatt kan blu litt dødt .
    Med litt tuning frem og tilbake for du der nok til. Men min lille erfaring med Roon kontra Trinnov er at Roon er grovere i justeringene, det skulle jo bare mangle om ikke Trinnov er er hestehode foran.
    MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nærheten
    Var ikke overbevist over løsningen Mc hadde valgt, så måtte krype til korset. Toskens grotte befinner seg i Råde. Dessverre har det brutt ut pest i grotten, så trenger noen dager på å lufte ut fordervelsen. Men i løpet av neste helg burde det være trygt å ferdes i området.
    L
    larsmartin
    Jeg må oppdatere meg litt, glemt det meste. Her laget jeg et filter i rew og la inn i dirac mener jeg. Det kan også legges inn i roon. Starte der hvertfall.
