Helvetes Forgård...
  • K
    Khanate
    Olje. Lag på lag pusses inn og til slutt så kan man polere. Men det er jeg ikke enda.Kun på første lag. Det er bevisst at endeveden er såpss åpen. Den får en mørkere olje en det resterende for å skape et tydelig skille. Får se hvor vellykket det er
    Jeg bygde en klassisk gitar ved Totnes School of Guitarmaking i 2009. Jeg benyttet Truoil, en olje beregnet på stokken til gevær. Før oljen ble påført ble treverket først pusset med gradvis finere sandpapir. Og deretter med noe som kalles Micro Mesh som er ekstremt fint "sandpapir". Også er i gradvis finere og finere kvalitet. Deretter ble det hele satt inn med Truoil. Denne ble massert inn i treverket på omtrent samme måte som man påfører shellack. Liten tøyfille påføres litt og litt olje som påføres i små roterende bevegelser. Bilde av gitaren under. Jeg hadde ikke i filler, så porene og fibrene i treverket er synlige. Det skal være mulig å få enda blankere finish enn dette. Har man riktig god tid så kan ren Tung Oil (Pure) være et alternativ. Denne tørker en god del saktere, og gir en mattere effekt, om man foretrekker dette.
    PS! Koblingen mellom hals og kropp ser kanskje litt underlig ut? Årsaken er at halsvinkelen kan justeres slik at spalten ved hælen endres, og naturligvis at strengehøyden over fingerbrettet endres.
    Ferdig resultat:
    Pussing med Micro Mesh
    K
    Khanate
    Mange takk. Sløyd er gøy :) Stort sett laget uten hjelp av elektrisitet, bortsett fra taklampa og noen hull til stemmeskruene. Laget med høvler, meisler. tvinger og lim.
    H.R
    Jessheim | Ullensaker
    Bruker mye verktøy som ikke går på strøm selv. Det går fortere og blir ofte penere. Men blir det for komplekst så er cnc fint å ha.
    mk1classic
    Sandvika
    Når man er på stramt budsjett er det gjenbruk som gjelder. Deler av den gamle kjøkkeninnredningen får bli med videre, men nå som utforing av vegg. Her skal det som kan benyttes bli brukt
    Når jeg så dette bildet så tenkte jeg at @Bergfinn hadde stått som leverandør av høyttaler avkapp :D
    Gleden med gamle hus og Huntonit plater.
    H.R
    Etter en uke på sofa uten noe særlig tiltak så er det spilt masse musikk. Men en dag må man ut av dvale og i dag var en slik dag.
    Det går tregt men sånn får det være.
    Frest ned 10mm og lagt betong armert våtromsplate og fått på plass noen fliser. Hadde jo egentlig tenkt å ha kjøkkenplater men de var så døde i uttrykket at det orker jeg rett og slett ikke utsette meg for.
    Et lite skudd for bauen er at den ene døra måtte byttes. Så da får jeg heller grue meg til å få den i rett farge på sikt. Litt pussing og så blir det klarlakk på alle fronter sånn at det tåler bruk og lett og holde rent.
    H.R
    Kan ikke bare holde på med kjøkken. Har som mål og få alle forsterkere samlet før sommeren. Er så mektig lei av flere bokser.
    Så for å gjøre det enkelt blir det 4 hypex med dsp kanaler og tolv kanaler til anaview. Får håpe det holder for denne gang.
    H.R
    Når man endelig kan begynne å bygge opp veggen og innser at man trenger 18mm utforinger er det greit å bruke gamle kjøkkenfronter. Etter å ha loddet en bråte LED-lys sammen til en slynge og gått til innkjøp av en zigbee dimmer så ble det lys i hyllekassen også gitt.
    Fint og stabilt trevirke trenger ikke gå til spille tross alt.
    Så i morgen har jeg en avtale om å hente noen dører med glassfronter, ja selvsagt gratis på Finn, så kan jeg kutte til hyller i samme slengen.
    H.R
    Alt er for dyrt. Har sett jeg kunne spart nesten 49% på dimmeren så et slikt ødeland kan man ikke være. Grundigere undersøkelser må til.
    H.R
    Kjøkkenbord, bar bord eller hva man kaller det.
    Trengte iallefall et og hadde noe betong liggende. Blandet inn antrasitt fargepulver og etter noen dager med tørking og pussing så ble jeg fornøyd med overflaten
    Siste runde ble tatt med 2000 papir.
    Og etter impregnering så er det bare å vente til det kan settes på plass.
    Hadde på forhånd sveiset bordbein så da får jeg vel lakkere det i morgen.
    H.R
    Endelig kommet meg litt videre på forsterkeren. Med så mange kanaler så er det greit med kjøleribber på de kraftigste i det minste.
    Om jeg ikke får plass til alle ampene så fortviler jeg ikke. Har en boks som er dobbelt så stor, men den er såpass dyp at jeg håper jeg slipper å ta den i bruk
    H.R
    Omsider kommet er hakk videre på forsterkeriet.
    Kanskje jeg blir ferdig en gang også.
    Når jeg trykker på en pushbryter så starter et arduino board og booter opp en og en forsterkermodul. Vel nesten da det bare er 8 releer på dette så regner med at 2 små anaview går fint i en omgang.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har du påført fugemasse rundt kondensatorene på AMS0100?
    H.R
    Nei. Og dert er alc0-100
    de er vel fra tiden før anaview.
    hvorfor de har fått en omgang med guffe aner jeg ikke, men håper at det ikke er inntørket sperm fra en Panegyrisk tidligere eier for da blir de vel unike, selv for meg.
    duc916
    Vestfold
    Vis vedlegget 815991
    Hos meg gikk det fint å starte opp 2 x ams1000 og 2 x ams0100.
    Men når jeg forsøkte med 4 x 1000 og 4 x 0100, da gikk 16 amp sikringen i sikringsskapet. Siden de ble montert 2 x 1000 og 2 x 100 i hvert sitt kabinett, så fungerte det greit, en greide aldri å skru de på eksakt samtidig...
    H.R
    Det å starte så mange moduler samtidig er å be om trøbbel ja.
    Derfor har jeg programmert et rele som styres fra et arduinokort til å starte alle i rekkefølge når jeg toucher sensoren på forsterkeren.
    Snickers-is
    ALC0100 er også Anaview.
    Guffa mellom kondisene er for at modulene skal tåle mer vibrasjoner og støt.
    H.R
    Det er herlig når jacuzzi pumpen går. Da
    Må ting overhales
    Mens jeg ventet på deler så ble ting overhalt og fikk et nytt lag med farge.
    Så da er det bare å vente prat vannet blir godt og varmt igjen
    Haavard
    Lena
    Ikke verst å få lokket deg ut av døra, håper det står til forventingene, slik vanlige dager gjør
    H.R
    For no sprøyt. Var ute en annen gang også. Så ikke ta den.
    Joda. Det innfrir på sin merkelige måte. Ikke at jeg er kjenner eller vil bli det, men faen å deilig det skal bli å komme hjem til no saftig bluespunk og en kald pils
    H.R
    Sakte men sikkert så går det mot nytt kabinett.
    Selvsagt har jeg tustet vekk m3 skruene så da gidder jeg ikke mer i dag
    Arduino tar seg av oppstarten fra nå av. Enkleste vei til å kunne bli ferdig for meg. I tillegg trengte jeg ikke handle noe som er et åpenbart pluss.
    H.R
    Fant M3 skruene og da måtte jeg jo fortsette.
    Så omsider fått koblet 6 av ampene og de siste tre får vente da jeg trenger noen deler på sikt.
    Så da er det kjekt å kunne koble til og kjøre en funksjonstest før ting blir stripset og denslags fjongeri.
    Bergfinn
    Tøft.
    Kjøkkenbenk amp som sannsynligvis gruser D'Agostino amper til hundre ganger mer av prisen ..eller mer?
    Beauty is in the Eye of the Beholder, som det heter. Skjønnheten ligger i selve konseptet, du må se gjennom visuelle forstyrrelser og inn i sjelen til produktet!
