Problemer med Audiolense Convolver, ASIO, Audirvana, Jriver
Zerostat
Strømmen
Har brukt samme hardware og software-oppsett uten endringer i snart 2 år.
Problemet begynte rett etter at jeg installerte nyeste Audiolense og Convolver.
Audirvana starter ikke avspilling, og gir en "Error Starting device Playback" melding. Audirvana åpner heller ikke Audiolense Convolver, enda jeg har valgt dette inne i Audirvana.
Jriver starter etter et par forsøk, men spiller bare i 2 kanaler ut til RME/FX. Eller ligger problemet i RME/FX...
Har nå reinstallert tilbake til forrige versjoner av Audiolense convolver og Audiolense uten at det hjalp.
Kan jeg ha noen USB, ASIO eller hardware-problemer?
Zerostat
Strømmen
TRENGER HJELP! :confused: Trist når det ikke er lyd i heimen. Jeg finner ikke feilen.
Bergfinn
Jeg kan dessverre ikke hjelpe.
....men, selv har jeg kjøpt en miniDSP 4x10hd som backup.
Kjekt å ha.
Fenalaar
Prøv å gå inn i enhetsbehandling og avinstaller driveren til lydkortet. Det kan også hende du må avinstallere og reinstallere ASIO-driveren.
Deretter tar du en omstart på maskinen.
Johan-Kr
Zerostat
Strømmen
Johan-Kr
Mener driveren til RME lydkortet? Den har jeg slettet og einstallert. ASIO ligger vel inne i denne, eller?
Fenalaar
Jeg kjenner ikke RME, men de har en egen ASIO-driver så vidt jeg har forstått, og den bør være inkludert i driveren.
Har du avinstallert lydkortet i enhetsbehandling?
Johan-Kr
Zerostat
Strømmen
Johan-Kr
JA, det har jeg.
Merkelig dette. Jeg pleier å finne årsaken til slikt. Player'n skjønner ikke noe av Audiolense > lydkortet.
Tipper det et ett eller annet med inngangen til eller i convolvern.... fordi når jeg velger ASIO Fireface RME i Audirvana og spiller til hodetelefoner går alt greit.
Fortsatt:
Fenalaar
Hmm - lurer på om det kan være noen innstillinger på Asio-driveren. Jeg hadde en del hodekløing før jeg fikk Rew til å samarbeide med Asio, og der var det noen innsillinger på Asio som lå til grunn.
Johan-Kr
H.R
Jessheim | Ullensaker
Har du oppdatert Windows på boe vis? Er det lansert bye drivere til lydkort?
Det kan også være lurt å slette inifilen til convolver.
Da oppfører den seg som en ny installasjon. Dersom den har blitt liggende igjen så kan det være årsaken.
Zerostat
Strømmen
Jeg har slettet inifilen til convolver og Audiolense. Slettet AL og Conv. i apper og Installert på nytt deretter.
Zerostat
Strømmen
Gir opp og reinstallerer Windows på nytt og deretter alt annet. God kveld og natt!
Zerostat
Strømmen
Oppdaterte Audirvana til 2.0 og nå får jeg bare "dump" ved start.
Hva gjør jeg nå?
Zerostat
Strømmen
Nå jeg velger Audiolense convolver i Audirvana får jeg nå konstant feilmelingen under. Før 2.0 oppgraderingen av audirvana fikk jeg dette bare av og til.
Jeg liker Audirvana, og det er litt synd å måtte bytte spiller.
Zerostat
Strømmen
Nå fikk jeg endelig startet Audirvana etter mange forsøk, men tipper at dette problemet er vedarende og mer tilstede med den nye versjonen. Dernest fikk jeg ikke avspilt noe. Nytt forsøk på å starte Audirvana feiler. :( Dette oppstår bare når jeg velger AL convolver.
Hendelsesliste:
Application: Audirvana.exe
Framework Version: v4.0.30319
Description: The process was terminated due to an unhandled exception.
Exception Info: System.AccessViolationException
at System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReadByte(IntPtr, Int32)
at Audiolense_conv.ALDSP_Class.DYP9JXwYsaMiekmgnV(IntPtr)
at Audiolense_conv.ALDSP_Class.sMQwOmItY(IntPtr, IntPtr, Int32, Boolean)
at Audiolense_conv.ALDSP_Class.Ini(IntPtr, IntPtr, Int32, Boolean)
at <Module>.std._Func_class<void>.()()(std._Func_class<void>*)
at xplatform.RefLambdaRunner.Run()
at System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeDelegateCore()
at System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeImpl()
at MS.Internal.CulturePreservingExecutionContext.CallbackWrapper(System.Object)
at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean)
at System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean)
at System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object)
at MS.Internal.CulturePreservingExecutionContext.Run(MS.Internal.CulturePreservingExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object)
at System.Windows.Threading.DispatcherOperation.Invoke()
at System.Windows.Threading.Dispatcher.ProcessQueue()
at System.Windows.Threading.Dispatcher.WndProcHook(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr, Boolean ByRef)
at MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr, Boolean ByRef)
at MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(System.Object)
at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(System.Delegate, System.Object, Int32)
at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(System.Object, System.Delegate, System.Object, Int32, System.Delegate)
at System.Windows.Threading.Dispatcher.LegacyInvokeImpl(System.Windows.Threading.DispatcherPriority, System.TimeSpan, System.Delegate, System.Object, Int32)
at MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr)
at MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(System.Windows.Interop.MSG ByRef)
at System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(System.Windows.Threading.DispatcherFrame)
at System.Windows.Application.RunDispatcher(System.Object)
at System.Windows.Application.RunInternal(System.Windows.Window)
at Audirvana.App.Main()
Programnavn med feil: Audirvana.exe, versjon: 2.0.0.20000, tidsangivelse: 0x635167a3
Modulnavn med feil: mscorlib.ni.dll, versjon: 4.8.4515.0, tidsangivelse: 0x624ce856
Unntakskode: 0xc0000005
Feilforskyvning: 0x00000000005585a5
Feil prosess-ID: 0x700
Feil starttid for program: 0x01d8e6eb56ef08ed
Feil programbane: C:\Program Files\WindowsApps\Audirvana.Audirvana-4118-9684-d80dbb7827cd_2.0.0.0_x64__q3nymrkmej12j\Audirvana\Audirvana.exe
Feil modulbane: C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_64\mscorlib\b8493bec853ac702d2188091d76ccffa\mscorlib.ni.dll
Rapport-ID: b5e6aa1c-fd5f-4292-b384-8774f6af6b3b
Fullstendig navn på feilpakke: Audirvana.Audirvana-4118-9684-d80dbb7827cd_2.0.0.0_x64__q3nymrkmej12j
Relativ program-ID for feilpakke: App
Feil-bucket 2290715124229513906, type 5
Hendelsesnavn: CLR20r3
Svar: Ikke tilgjengelig
Cab-ID: 0
Problemsignatur:
P1: Audirvana.exe
P2: 2.0.0.20000
P3: 635167a3
P4: mscorlib
P5: 4.8.4515.0
P6: 624ce856
P7: 5fce
P8: 0
P9: System.AccessViolationException
P10:
Vedlagte filer:
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WERC99E.tmp.mdmp
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WERCC2F.tmp.WERInternalMetadata.xml
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WERCC40.tmp.xml
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WERCC4D.tmp.csv
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WERCC6E.tmp.txt
Disse filene er kanskje tilgjengelige her:
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\AppCrash_Audirvana.exe_42565033d69217ac73c5f98370d6dd7ffe49e2_12653cba_6e36f87d-cbee-4394-a6cd-f11c89e0f179
Analysesymbol:
Leter etter løsning en gang til: 0
Rapportstatus: 268435456
Hashet bucket: 9fa94fde9293a9b2dfca4144cd50a2b2
Cab-Guid: 0
Zerostat
Strømmen
Vis vedlegget 860978
Oppgraderte Audirvana til siste verson. 2.2.0. Nå starter Audirvana AL-convolver perfekt hver gang. Gledelig!
Zerostat
Strømmen
Dessverre er Audirvana Studio i hardt vær sammen med Audiolense Convolver. Stort sett "Mini Dump" hele tiden. Ingen kan hjelpe. :D
Foobar2000 virker sømløst, men uten Tidal støtte.
