Kassett-spillernes venner
  • Terje-A
    Jeg fikk jo noen kassetter fra Roberten i går og i dag har jeg tatt opp et par Saga album på CP 90.
    Det var spennende å kalibrere CP 90, jeg har aldri justert en tape på denne måten.
    Målet er å få det til å se slik ut:
    For å få til det med CP 90 så måtte det justeres mye.
    Bias +20 , Rec Eq + 1.4, Rec Level + 3 dvs. Max.
    Men tapen tålte ikke å havne inn i rød sone ved opptak, overstyring kom lett. Men jeg sitter å hører på opptaket nå og det er helt greit.
    Til sammenligning kalibrerte jeg 2 andre chrome bånd;
    Først ute var denne; Bias -10, Rec Eq - 0.4, Rec Level - 0,5
    Deretter tok jeg denne: Bias -4, Rec Eq -0,8, Rec Level 0
    afen
    CP-90 inneholder ekte BASF chrome-bånd, så de er ikke like lett å kalibrere som for eksempel en SA eller XLII.
    Terje-A
    Men den var veldig forskjellig fra BASF Extra som jeg også kalibrerte :unsure:
    afen
    Jeg har et par forskjellige Chrome Maxima II i skuffen, som jeg prøvde å kalibrere opp nå:
    Den med minst vindu var mer enkel å ha med å gjøre enn den med stort vindu, men man må uansett vri mye mer på knottene enn med en SA!
    Roberten
    Det er som @afen sier, Chrome Maxima II skal ikke overstyres, det er jo "ekte chrome."
    Dersom du ønsker litt nerding mener jeg det er denne tråden på tapeheads som tar for seg det på en god måte.
    Roberten
    Herlige mixtapes, @afen !
    Har du laget deg mal til cover i indesign eller lignende, eller har du fått det til i word? Jeg ga opp det for lenge siden og holder meg til klipp og lim.
    afen
    Takk for det! Bruker den siden her: https://ed7n.github.io/jcard-template/ og så printer jeg ut på skikkelig fotopapir. Vanlig kopipapir blir litt for magert når det skal brettes pent.
    vega jon
    bærum
    ja trodde belter og slikt måtte byttes. nå tror jeg den mulig kun trenger en service for alt gikk rundt og den spooler. ting bare går tregt men det kom ingen lyd. men denne tror jeg har stått veldig lenge. men jeg er glad den lyser opp hvertfall. håpet er her.
    vega jon
    bærum
    enda mer porno?* også her lyser alt opp men ingen ting snurrer, men ting skjer når man trykker på knapper så da er det vel håp her og. denne må bli 100% med tiden. sies og være et råskinn av en spiller. og det er ikke så mange av de her på berget tror jeg. denne er forøvrig importert fra the great land of truckers. ... blame tradau sier nå jeg.......
    Terje-A
    Utrolig fine og helt sikkert sjeldne spillere. Porno av høy klasse (y):D
    niels
    Nadadouro, Portugal
    Om det funker med chrome er det fett, man trenger ikke Dolby heller, bare ikke gå over 0db helst.
    Klarer ikke bestemme meg om 70 eller 120us er bedst på Tandberg, går sikkert tilbake til 70us da jeg mister en del bass på 120us.
    vega jon
    bærum
    det hender man kan få en billig tror jeg betalte rundt 1600 for min t3. + frakt og tulll vel og merke. t4m måtte jeg gi en del mer men den kjøpte jeg heller ikke på ebay. men jeg har sett en t4m gå for ned til 3500 + frakt og tull.
    Reaksjoner: TT.
    vega jon
    bærum
    jeg ville ha en eller 2 dual speed decks i samlingen og valgte bic over dual. :giggle: selv om de fra dual er fine de og. men de har ikke kalibrering.
    TT.
    Jeg sjekket litt Luxman mens jeg var på ebay 😱😱😱
    vega jon
    bærum
    da får vi fulge med på den jeg linket til skal være proff serva den og til 16k. samma spiller. noen skal ha alt for mye for de. gikk en 5k50 for 5000 for ikke lenge siden. og da er det verdt og betale fix selv.
    motoren
    Flekkefjord
    Ser bra ut dette TT men bare et spørsmål, er ikke den EQ i bruk? litt rart satt opp synes jeg :)
    Reaksjoner: TT.
    69Variant
    Ørland
    Tc-k950es
    Får ikke kalibrert bias, står på maks på både type 1 og type 2. Er det noen som har vært borti lignende?
    torstej
    Tc-k950es
    Gir det ingen utslag dersom du justerer på bias-hjulet? Jeg ser du har bias-hjulet på 0 på bildet.
    Terje-A
    Du gjør det helt sikkert riktig, men jeg kan jo skrive det som står angående kalibrering i bruksanvisningen på min Sony TC-KA3ES.
    Det er greit å få dette inn i tråden.
    Press Calibration, press Rec, press Pause or Play.
    1. Adjust Bias so that both meters are equal. (- Increases distortion & treble/ + reduces distortion & treble)
    2. Adjust Rec level so that only II appears.
    3.Adjust Rec Eq so that both meters reach the recommended level.
    Slik kan en justering se ut:
    For å få dette resultatet;
    afen
    Har den alltid vært slik, eller er det noe den har begynt med i det siste?
    torstej
    @69Variant : Før du eventuelt begynner å justere på bias pots etc. på kretskortet i et forsøk på å korrigere problemet, så bør du undersøke om kassettmekanismen er i orden fra et mekanisk ståsted. Hvis dette er den spilleren jeg tror det er som lå ut på finn.no, så ble det skrevet at den hadde vært inne til service 2 ganger i forrige eiers eie. Det er ikke noe garanti for at alt er i orden, service-tekniker kan ha gjort feil under montering. Et eksempel er den sorte bakplata bak der kassetten sitter, som hvis man ikke er nøyaktig kan monteres skeivt, noe som gjør at kassetten ikke vil "sitte riktig" i transporten etterpå. Et naturlig steg å begynne er å undersøke om avspilling fungerer ok. Er nivået likt i begge kanaler? Gjengir den hele frekvensspekteret korrekt, eller har den grøtete lyd? Sammenlikn gjerne med en kjent spiller du vet er i god stand. Elektriske justeringer er som hovedregel noe man gjør etter at alle mekaniske ting er justert og verifisert ok.
    69Variant
    Ørland
    Det er den du tenker :) Avspilling fungerer ok. Ruller og reimer skal være byttet men det er vell som du sier ingen garanti for ting er ok.
    69Variant
    Ørland
    Jeg ser det er separat justering av bias på Chrome og normal, denne oppfører seg likt på begge så da er det noe som sier meg at det fort kan være noe annet en justering som er feil. Har desverre bare en metal tape å den vet jeg ikke om jeg vil åpne for å teste om det er likt.
    Kan mekanismen være ut av kurs når den spiller normalt? Level er lik på begge sider
    slemmo
    Eidsvoll Verk
    På min bx-300 forsvinner all diskant i høyre kanal når jeg justerer bias mot klokka etter at jeg hadde den på service, så den må tilbake igjen, antar det ikke er noe jeg kan skru på enkelt selv. Det skjer ikke når jeg gjør opptak på chromebånd, så det er tydeligvis bias for normalbånd det er noe funky med.
    torstej
    En annen ting du med fordel kan sjekke er om du har noen defekte elektrolytter på noen av kretskortene. Spesielt de rødlige Elna-elektrolyttene som er spredt her og der, de er kjent for å begynne å lekke.
    BirgerG
    Notodden
    Om det er Elna kondensatorer i den, er det byttet alt. De originale bias kondensatorene er orange. Det er SVÆRT sjelden de er utenfor standard verdier på så "nye" spillere, som BX 300 (men kan jo ikke utelukkes helt) På de aller fleste Nakamichi spillerne med såkalt Classic transport er det derimot nesten normalen å måtte bytte bias kondensatorene (del av begrepet orange caps disease)
