Starter ny analog/vinyltråd. Alt kan diskuteres.
  • niels
    Nadadouro, Portugal
    AT liker litt lav pf så jeg ville starte med 100pf, kan være vanskelig å egentlig høre forskjell, måle kanskje.
    Du må høre med andre hvordan de måler, jeg kan bare måle opp til 16khz da min usb kutter ut over 19khz, men uansett, vet ikke hvordan de måler og hvilke korreksjoner der må gjøres. Mine målinger har ikke mening da nivået falder som en stein over 1000hz men Tacet test lp....
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Hvilken "Load" vil dere anbefale til AT-VM95SH?
    Audio-Technica oppgir 100-200pF. Det du liker best er uansett korrekt. Selv bruker jeg rundt 170pF eller såder, lastet kun via armkabel og phonokabel.
    Flageborg, kommer litt an på hvilke kabler fra platespiller du har og hvor mange pf de har. 100pf er mitt tip.
    Tonearmskabelen har også en kapasitans. Typisk 20-25pF.
    Flageborg
    Fant en liten test her, men er det så stor forskjell in-real-life eller...? :unsure:
    Hvorfor er det så forskjell i balanse mellom hvor mye vekting instrumentene har i hhv. høyre og venstre kanal på samme skive, men forskjellig stift?
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Det vet du først når du har testet. Tipper du hører liten eller kanskje ingen forskjell innenfor 100-200.
    Edit: rent generelt fører for høy kapasitans til en avrulling i toppen, mens for lite fører til det motsatte. Effekten er mye den samme som lasting av en MC.
    Flageborg
    Fant en test til....men opplever at AT maskerer for mye av lyden....? :unsure:
    Slettet medlem 32125
    Tror, det er nemt å bi forvirret.
    Om du nu hadde vidst, at default med alle bryterne "off" var 40dB gain og 47Kohm load, hadde det nok været nemmere.
    dine +dB switcher skal netopp ses som så´n.... 40dB + et eller annet.
    da gi´r det også bedre mening, at den inngen switch har for MM/MC.
    Min egen Pass Labs klon har to museswitcher. En til MM og en til MC. Når MM er valgt virker MC-loading ikke. De kobles ut av kretsløpet :)
    Vis vedlegget 789734
    Må være noe lignende på asr mini basis også..
    30db med alle i off...
    På hvilken måte vil jeg oppleve forskjell på lyden?
    Her er forskjellen i frekvensrespons for en PU med spoleimpedans på 485 ohm + 550 mH (AT VM95SH), og varierende kapasitiv last:
    • Rød kurve er en last på 47k ohm || 50 pF, den har et -3 dB 17k Hz.
    • Grønn kurve er en last på 47k ohm || 130 pF, den har - 3dB ved 19,3k Hz.
    • Blå kurve er en last på 47k ohm || 200 pF og har -3dB ved 18,3k Hz.
    Som vi ser har blå kurve en resonanstopp på døyt +0,5 dB (med økende kapasitiv last øker resonanstoppen og den flytte seg nedover i frekvens, f.eks. med 500 pF er toppen ved ca 8,3k hz og +3,4 dB). Grønn kurve er maksimalt flat.
    Denne responsen må vurderes sammen med responsen til nåla i rilla (nåleopphenget) [edit] og frekvensresponsen i resten av husalteret, selfølgelig.
    Nope.
    Alle disse justeringene du viser, er til MC-load..
    Rette load for MM er 47K =47000 ohm (hvilket den sikkert har, når den står i stilling MM).
    På de fleste riaa med "musklaver" virker ikke disse settingene i MM position.
    Er nesten sikker på, at om du skifter den 47,5 fra on til off medens du spiller (MM), hører du ingen forskell i gain.
    Edit: Kan se, at det er 221 ohm, som er "on" og ikke 47,5.
    Hvilken riaa er det, du viser bilde av??
    Nå har jeg prøvd å justere litt...hører ikke en dritt forskjell når jeg forandrer på dip switsjer🥵 bare gain som gir respons. Skal ikke være sånn vel??
    Edit: satt svitsj 10 i on...da skjedde det noe bra. Her må det være noe veldig rart utifra manual og tips fra andre. Har aldrig spilt så bra før som nå😊 Irriterende å ikke knekke koden på denne asr saken.
    ELJ
    Harstad
    Hvis din ASR er som min så skal dip #10 være "ON" hvis du kjører ubalansert/rca
    Tok bare ett år før jeg prøvde å sette den i on. Nå ruler det her👍 Hvordan fant du ut det? Bare tilfeldig at jeg testet nå...Ble jo noe helt annet😊😊
    ELJ
    Harstad
    Det er noe som heter bruksanvisning :) Jeg kjører balansert inn i min og da står den i off
    Reaksjoner: ptb
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Dette gi´r ingen mening i forhold til det billede, du viste av din riaa,
    Der er switch 10 = 320pF, og om du kjører på ZYX´en, burde det ikke gi´ noen forskell whatsoever.
    Har du i melemtiden skiftet til en MM, uten jeg har sett/lest det, gi´r det mye bedre mening.
    Må også revidere min oppfatning av gain switchene. Som det står i din manual, skal de adderes,
    så om du vil ha´ +18, skal både +12 og +18 være "on". Helt motsatt størstedelen av andre riaa´er.
    At du ikke hører "stor" forskjell på "load-settings" er ikke så merkeligt. Din ZYX har 4 ohms imoedans. Veldig lavt faktisk.
    Vil tro, at du hører en liten forskjell på 1-9 alle on, og så f.eks. kun 100 ohm on. Ikke merkeligt i det hele tatt, da forskjellen er
    relativt begrenset, også avhengig av tilkoblet utstyr.
    Well...... nå låter det jo bra, så bare drit i resten 😁
    He he😂 Har bare hatt syx. Null forskjell når dip 10 står i off. Uansett om jeg har 1-9 på on, en,flere eller alle. Når jeg setter 10 i on så er det STOR forskjell. Da responderer også de andre, 1-9...rart? Ja...men nå blir den jo stående som den er.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Vet ikke,hva du har satt av gain nå, men ut fra ZYX´ens 0,28mV ville jeg satt gain 1+2+3+4+5 "ON", og så evt. prøve
    om volume passet bedre med også 6 "ON" (altså alle 6). :)
    Kanskje du da også bedre kan høre forskjell på forsk. loading settings :)
    Men lurer da på hvorfor trigon responderer mye på bittelitt justering? Hvorfor er asr laget så dustete tro? Gir ingen logisk mening. Har testet trigon med syx og det responderer som gull.
    Det har jeg testet. Havnet på +30 Default og nr 6 i on (66)
    No Comment 😂 😂...... som i jeg har ikke aning 😂 😂
    Skulle jeg laget en Riia så hadde den vært med to brytere og to pot metere i front i en liten kompakt kasse med kvalitets komponenter. (On/off- mm/mc og gain pot-capasitet pot) Lett å justere også under avspilling da det er store variasjoner på platene.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Det var veldig lavt. Iflg. manual skulle det gi´ 36dB forsterkning på en low output MC :oops: :oops:
    Man skulle nesten tro, du hadde stepup i kjeden og. Normalt skulle du nerme deg, at lyden fra
    en CD-spille og grammofon skulle være (nesten) like høyt, når du skiftet mellem de.
    Prøv å sette alle gainswitchene på "om" (bare for min nysgjerrighets skyld) 😂😂
    Det med Misfoster tror jeg på 😂😂
    Med kun nr 6 på on nå så har jeg like høyt volum som på streamer. Setter jeg alle på så blir det helt spinnvilt.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Bare vent, til denne bli´r ferdig (en gang i fremtiden) 😁 😁
    Den bli´r med 4 innganger, som hver kan settes til MM eller MC,
    Load kan settes til:
    26,27,28,29,30,31,32,33,36,38,39,41,43,45,47,49,59,62,66,71, 83,91,100,142,165,200,250,330,500,
    1000 og 47000.
    Gain kan settes til 40, 60, 66 og 72dB.
    Capacitive load kan settes til: 100,200,320,420,430,530,650 og 750pF.
    Alt dette kan leses på display, og alle settings kan justeres med remote fra sweetspot.
    Det bli´r så bra det :love:
    Vis vedlegget 789890
    1000 og 47000.
    Da var du litt lengre fremme enn meg i utviklinga😂
