Accuphase's venner
  • otare
    Jeg flyttet mine Guarneri memento opp fra kjelleren og koblet dem opp her på stua. De spiller virkelig godt sammen med E-480.
    Det er ikke så mye som skal til når komponentene er bra. Det er selvfølgelig ikke et billig anlegg, men ikke helt over the top. Jeg føler ikke at det mangler bass heller, selv om det selvfølgelig ikke går helt i bunn. Orgelmusikk med stort kirkeorgel er nok ikke det som vil lyde best her.
    PeterDa
    Melhus
    Da er jeg i ferd med å ta avgjørelse på en E-380.
    Det jeg lurer på, er det "bedre" å kjøpe DAC-60 eller gå for en ekstern DAC (Denafrips Ares II).
    Terje-A
    Isthmus of kra
    Jeg har stor tillit til at Accuphase vet hva de gjør når de lager en DAC, jeg sjøl er på jakt etter en Accuphase DAC,
    DAC-40 bruker chip fra Texas Instruments, DAC-50 bruker chip fra AKM og DAC-60 bruker ESS Sabre.
    M1
    Har eid DAC 50 som er en meget god DAC, skal du ha ekstern kan jeg anbefale DC37.
    M1
    Terje-A
    Isthmus of kra
    Da er E-380 med DAC-60 bestilt hos Lyrichifi.
    Forsterkeren blir levert på fredagkveld og DAC kortet blir levert når den er tilgjengelig.
    Dette blir en smykke på stua.
    Gleder meg :love:
    Gratulerer med et fantastisk produkt. Følelsen når du kobler opp dette i stua er utrolig. De gir eierglede og følelsen av å være bygget for evigheten. Du kommer til å bruke anlegget enda mer enn før. (y)
    skorob
    Brumunddal
    Gleder meg :love:
    Moro med noe nytt, men fort gjort at det der blir din siste forsterker også ;). Blir spennende å se hvor "langt" den kan dra de relativt tungdrevene ATC'ene dine :).
    Terje-A
    Isthmus of kra
    Min "lille" E-270 fungerer i hvertfall veldig bra med mine ProAc som er oppgitt til 88db/1w. Det er bare å mate på. :)
    PeterDa
    Melhus
    Forsterker er en kompromiss:cool: , fruen vil ikke ha noe som helst i stua.
    Så ble det en runddans med "hot or not" før Accuphase ble godkjent (heldigvis).
    Før var det en H190 som nå blir erstattet med E-380.
    Vi liker å sitte på sofaen og lytte til musikk mens vi leser og bare slapper av, der er det ingen TV, kun utsikt.
    Det er som regel ikke høytnivå, men det kan hende... er ikke redd for at dette ikke går.
    Uansett, nydelig utseende og fantastisk lyd, gleder meg.
    R.E.S.
    Jeg sikler litt på å bytte til Accuphase forforsterker, men aner jo ikke om det vil gi meg bedre lyd enn med PrimaLuna'en jeg har nå, og som jeg synes er ekstremt god. Importøren har ikke noen inne slik at jeg kan få prøvehørt, men er det noen av Accuphase sine venner her på HFS som bor ikke altfor langt unna det sentrale Østlands-området som kunne tenkt seg å låne bort sin et par dager, slik at jeg kunne fått sammenlignet?
    Det er nok C2450 som er den mest aktuelle.
    Roy
    M1
    Står også i annonsen:
    I have also others equipment from accuphase for sale. If you are interested call me or send me a message.
    M1
    R.E.S.
    M1
    Ja, han har en C37 platespillerforsterker/riaa-trinn og en DC-37 DAC, tror jeg.
    Roy
    R.E.S.
    M1
    Jeg sender ham en melding og spør.
    Det står jo også en C-2450 og en C-3850 til salgs, men den ene befinner seg i Rogaland, og den andre har jeg ikke råd til :)
    Roy
    Skip Ohio
    Etter å ha trålet Hifishark i flere måneder klarte jeg å få tilslaget på en original fjernkontroll til min DP-75, fikk endelig skrudd på displayet og dertil tilgang til DAC-delen. Det låter superfint gjennom Harbeth HL5+ 40th. Da er det slett ikke så halvdumt med hjemmekontor. :)
    paalel
    Lommedalen
    Har lenge hatt lyst til å prøve Accuphase og spesielt klasse A. Pønsker litt på E-650. Har p.t. Dali Mentor 2 (+Sub) som i dag drives av en eldre Denon-forsterker (PMA-2000ae). Leser litt forskjellig om hva som passer av høyttalere til E-650 - bør det gå greit med Dali-ene? Ser de har sensitivitet på 86,5. Er jo aktuelt å oppgradere på høyttalerfronten etter hvert, men må ta en ting av gangen.
    Balle Clorin
    Det er nok ikke en bra match med E650 (30watt A, 75W I AB)på 86,5dB høyttalere. Jeg hadde A36 ( 30/60W) på 90dB høyttaler . Det var akkurat såvidt nok, og jeg spiller ikke særlig høyt som beboer i leilighet. Med dine høyttaler kreves minst dobbelt så mye effekt, det er min vurdering. Dvs E-380 eller høyere. Din Denon gir 80watt kanskje du spiller lavere enn meg, men prøv hjemme før kjøp
    …Accuphase selv mener forøvrig at det beste er AB, de lager klasse A fordi kundene etterspør det, ikke fordi klasse A er særlig bedre enn AB. AB er det fornuftige valget….sier en med klasse A..;)
    paalel
    Lommedalen
    Noen som har tanker om hvor stor forbedring jeg kan forvente med å skifte fra 24 kg Denon til ca. 24 kg Accuphase (E-380 eller E-480)?
    PeterDa
    Melhus
    Da har E-380 kommet i heimen, spiller flott og fint på lag med ATC SCM 11.
    Gleder meg til at forsterkeren er godt innspilt, men alle rede nå er jeg imponert over lyden.
    Fruen synes E-380 er et smykke og lurer på om vi ikke faser ut H390'n... hva skal man si 🥳
    PeterDa
    Melhus
    Er det noen som vet om brukerhåndledning til Accuphase produkter (E-380) finnes en plass i pdf format.
    Prøvd på Accuphase sin side, men der er det kun lagt ut en japansk et som jeg har det litt vanskelig med bortsett fra tegningene...
    Voff
    Fulgte den ikke med forsterkeren?
    P
    parafinoksen
    Ser det ligger bruksanvisning på hifiengine, men du må registrere deg for å laste den ned.
    P
    parafinoksen
    De har kun den på japansk som kan lastet ned fra accuphase.co.jp
    OK.
    Jeg fant også en polsk utgave. Regner med at den heller ikke stort til hjelp :)
    Merkelig at den engelske ikke er enkelt tilgjengelig på As egne sider.
    Balle Clorin
    Desverre kan jeg ikke si noe om det, jeg kjøpte basert på utseende, tekniske ytelse/design og bra dokumentasjon og en god dose forfengelighet (spesielt det siste koster penger). ;). Syns jo det låter fint da.
    Edit:Men større effekt enn det du har fra før vil uansett være bra..
    paalel
    Lommedalen
    Jeg har nylig fått en E-380 men har aldri hørt en 24kg tyng Denon.
    Det du spør om er vanskelig å sette i en faktisk og brukbar anbefaling/vurdering.
    Skjønner det - er litt på fisketur - tenkte kanskje det er noen Accuphase’re her som også kjenner til Denon’en :)
