Ny dedikert bassforsterker
kjartanb
Os
Hei, jeg skal bygge en dedikert bassforsterker til at drive 2x JBL2242H 18tommere opp til ca 100hz. P.t. bruker jeg snart 20år gammel Hypex Nc400 (mono). Den lyder godt for all del men jeg mangler SMPS for den annen kanal og ønsker heller at investere i nytt end at utskifte så gamle moduler en for en når de ryker. Kunne også tenke meg mer effekt eks 3-500w per kanal.
Har tenk på ferdige løsninger som Crown men vil gjerne samle dette selv. Det ska være kun forsterkere, ingen DSP eller lignende, ønsker at ha delefiltre, dsp og lignende separat.
Jeg har ikke tilgang til fx hypex oem produkter men er den gamle ucd700 noe at satse på eller har andre produsenter gode moduler til dette snævre formål?
Jeg har tipset om Nord med Hypex nCore MP i en annen tråd. Prisen er slik at jeg ikke helt kan se at det er regningssvarende å bygge alternativer selv.
kjartanb
Os
IcePower kjenner jeg ikke av egen erfaring. Må se nærmere på dem. Har kun hatt en del hypex class D.
Husk vi snakker om opp til c.a. 100hz.
kjartanb
Os
Den er vel stort sett en ucd700 i oem utførelse? og ja prisene er rimelige.
coolio
Icepower funker glimrende til dette. Har Icepower 1200as2 som bassforsterker på min to-veis aktive sak. Rimeligere og med mer effekt enn Hypex.
Men jeg hadde vel ikke giddet å lage sammen noe sånt selv når det uansett ikke blir rimeligere enn Crown-forsterkere - som ofte også har innebygde kjølere om ting skulle gå hardt for seg.
^Nord gjør også B&O, men jeg tenkte nCore500/502 MP, ikke ucd700.
kjartanb
Os
Ja ser IcePower (fex ICEpower 1200AS2 ) modulene er en meget rimelig løsnig.
Crown har leveringsproblemer pt.
Neppe.men som Coolio er inne på: til bruken kan man like godt kjøre B&O. Hypex går varmere.
kjartanb
Os
Tok frem tommestokken, men helv. IcePower modulene er lidt lengere end mine Nc400 (monoblock). Var lige ved at tro jeg kunne bytte min defekte nc400 ut med Icepower ;)
Icepower har vel kun kjøling via bunnplaten?
Modushop galaxi 2u koster jo ikke stort.
Kommer an på som det heter. IcepowerASX2 har kjølingen oppå. Kan ikke huske hvordan det er løst i andre IcePower-serier.
W.Sand
moelv
Icepower (ikke B&O) 1200AS2 har kjøling i bunnplate. GhentAudio har kabinett for disse.
Det er disse som nå skal drive basstårna mine.
kjartanb
Os
Uten tvil så ser IcePower 1200as2 spennende ut. Meget “bang for the buck”. Hvis der ikke dukker opp et mer spennende alternativ så går jeg for den. Og takk for at gjøre oppmerksom på GhentAudio kabinetter.
kjartanb
Os
Hvor varm blir den? Har et par klasse a First Watt selvbygg og de blir ganske varme.
Ikke si det til Vera, hehe.
Jeg har implementert triggerstyring på min forsterkerboks (2 nCore252MP+100HF). Den er nesten vond å ta på-varm om den står på kontinuerlig, men jeg synes mest at 45 W på tomgang er unødig. Brenner hull i natta.
tofter
Jeg kjøpte denne med slik utvidet kjølesak fra Andreas. Den blir fortsatt ganske varm, langt varmere enn hypex nc400 I ghent kabinett som jeg hadde før. Tenker da på kabinettet, ikke modulene i seg selv.
Det kan tenkes at disse kabinettene som linkes her er litt for spinkle til å lede nok varme ift Ghent sine, men de er ikke varme nok til at jeg har giddet å slå den av siden jeg fikk den.
Takk for info! Det er ikke usannsynlig at kabinettet har ganske mye å si både ift. varmeledningsevne og for ventilasjon - men jeg vet ikke hvor kritisk dette er for disse modulene. I utgangspunktet bør de jo klare seg uten noe ekstra kjøling (slik som manualen sier) men alt avhenger vel av bruken.
Mine NC400 monoblokker i org. case blir knapt lunkne men de har jo ikke rare lasten heller. 😛
kjartanb
Os
Det tok ikke lag tid for meg at overbevise meg selv om at IcePower er løsningen for meg :) IcePower 1200as2 mit alles er nu bestillt fra Andreas !
Nu må jeg skynde meg at ferdiggjøre kassene til JBL2242H nummer 2.
kjartanb
Os
Hadde tenkt at samle bassforsterker selv, men med IcePower 1200as2 er der ikke noe at samle, allt på et brett :) Andreas pris var også konkurransedygtig mot egen import av 1 stk IcePower ( der er god rabatt ved kjøp av 1 karton med 7stk) og Galaxy kasse m.m. Og ikke mindre vigtig han hadde 1stk klart for en utålmodig sjel.
kjartanb
Os
Takk @2xJ Vedr musikkvalg så har jeg allt for bred interesse og lytter til allt fra opera til punk, basert på dagens sindstilstand. Er selvfølgelig farget at ha vært teenager på 70 tallet i Island, så diverse prog og rock/blues er ennå på menuen ind i mellom. På 80 tallet i Danmark lyttede jeg i hovetsak til insrumental , fusion og classisk og gikk glipp av en del gottrier. Nu med de forskjellige strømmetjeneste kan man opdage allt man ikke lyttede til den plus allt de nye på markedet :)
Reaksjoner: 2xJ
kjartanb
Os
Det blev IcePover 1200as2. Den fylder ikke rett meget ift mine 15-20 w class A. Den skal brukes til bass, tør nesten ikke teste 2x600 w i 8ohm på mine 100db+ VOTter til at høre hvordan den lyde oppover i frekvens.
kjartanb
Os
:) Min ene klasse A (first watt F6) er helt tyst, min M2 er ikke. Jeg har jo prøvet nc400 på mine VOT og det var ikke vellykket kombo. Ucd400 var lidt bedre. Men noen mener disse IcePower lyder bedre end hypex, så jeg er nød til at prøve dem :) Jeg har jo en rør pre.
kjartanb
Os
Lyder ikke helt tosset. Nc400 på bassen og Ice på VOT.
OMF
Regner med at det er LiteMod 4HV?
Er det egentlig noe som er spesielt bedre her enn med Crown/Labgruppen eller andre PA trinn?
kjartanb
Os
Powersoft bruker de egen class d teknologi, eller er det class d fra Pascal?
Synes ellers, etter en kort lytte seanse i går, at IcePower 1200as2 klarer seg godt på mine Altec A5. Nu når JBL 18" tar seg av alt under 80Hz. Måtte justere en del på gain (-16db) til at få bassen med igjen. IcePower har meget mer gain end mine First Watt F6 (som var før på VOT) og hypex nc400 på JBL 18tommerne.
Umiddelbart så har de god åpen mellomtone, god adskillelse av instrumenter og stemmer. Sikkert fordi at bassen var så godt med, opplevde jeg heller ikke den grå/kolde og kjedelige følelse som med forrige klasse D jeg har prøvet på mine VOT, but time will tell dette er kun første inntrykk.
Jeg fordrer dem fra en Aikido rør pre med 4x6CG7. Den er ikke av "tubey"-slaksen og dønn tyst.
Elmer
Jeg fordrer dem fra en Aikido rør pre med 4x6CG7. Den er ikke av "tuby"-slaksen og dønn tyst.
Powersoft har egenutviklet teknologi.
Class D - Powersoft
Dr.E
Elmer
Elmer
Hva byr disse på sett i forhold til Hypex sine FA-amper?
Powersoft er 100% retta inn mot det profesjonelle markedet - OEM. Ikke hjemmebrennerne - som oss. Disse modulene har mye større fleksibilitet (enn Hypex), litt sånn byggeklosseprinsipp som du ser i lenka. Og Power ! Den viste i tråden tidligere er en 4 kanalers (4 x1KW) og DSP ser du i bakkant, de leveres separat etter ønske. Ift Hypex: Forsterkerne har PFC (Power Factor Correction) etc. DSPene har også FIR filtermuligheter. +++++. For oss er alt dette nok å betrakte som Unobtainium.
Denne forklarer godt forskjellene:
POWERSOFT_OEM_BROCHURE_WEB.pdf
Dr.E
haraldo
Endor
Er det noen her som har vært borti Labgruppen? erfaringer?
Jeg tenker da spesifikt på PDX3000 eller PD3000
Forskjellen på disse to er at PDX3000 har diverse DSP kontroller, mens PD3000 ikke har det
Use Case er eksterne forsterkere til subwoofere = røske ut super-trøblete plateforsterkere og kjøre ekstern forsterkning :unsure:
