Har to dalsøkk
  • Zerostat
    Strømmen
    Har dalsøkkene over noe med rommet på 6m2 å gjøre? Tenkte å dele av med vegg og skyvedør der.
    Tenke på noe i denne retningen. Hvis det ikke hjelper så gidder jeg ikke.
    erk
    Tårnåsen
    Er det venstre vs høyre kanal i lytteposisjon? Drister meg til å gjette at rød er høyre?? Det var i så fall markant mye forskjell og det bør i hvert fall bli mye likere med den planlagte veggen... men om totalen blir bedre kan man også spekulere på..
    Jeg gjorde uansett akkurat det du tenker på i kinoloftet. Det var egentlig ikke frekvensresponsen som jeg ønsket å fikse men heller "romfølelse" og mer symmetri i lydbildet spesielt i flerkanal. Og det synes jeg absolutt at jeg oppnådde med en ekstra vegg i L-en på venstre side av lytteposisjon, og i et rom som ser veldig likt ut som ditt men litt større...
    Zerostat
    Strømmen
    Er det venstre vs høyre kanal i lytteposisjon? Det var i så fall markant mye forskjell og det bør i hvert fall bli mye likere med den planlagte veggen... Jeg gjorde akkurat det du tenker på i kinoloftet. Det var egentlig ikke frekvensresponsen som jeg ønsket å fikse men heller "romfølelse" og mer symmetri i lydbildet spesielt i flerkanal. Og det synes jeg absolutt at jeg oppnådde med en ekstra vegg i L-en på venstre side av lytteposisjon, og i et rom som ser veldig likt ut som ditt men litt større...
    Ja, venstre vs høyre kanal i lytteposisjon.
    Hos meg sitter fokus i senter.
    Zerostat
    Strømmen
    Dette er via Audiolense med targetkurven. Jeg er ikke sikker på hvor jeg skal plassere denne.
    erk
    Tårnåsen
    Tror vel dette blir ganske bra og en fornuftig target.. i hvert fall hvis bassen uansett summerer greit (L+R). I ditt tilfelle, hvis jeg hadde hatt subber, så hadde jeg kjørt dem i mono og problem solved siden peaker og dipper slår inn på forskjellige frekvenser og summen ser ut til å bli ganske OK etter romkorreksjon. Det samme blir det kanskje i ditt tilfelle med kun 2 høyttalere siden bass under 100Hz stort sett er mono uansett. Hadde vært interessant å se målingen av bass med både venstre og høyre samtidig (summen, inkl det forskjell i fase gjør)...
    Zerostat
    Strømmen
    Røde kurver er H/V simulert resultat etter korreksjon.
    Blåe kurver er filtrerte H/V kurver.
    Flageborg
    Har du testet en bedre plassering for jevnere frekvensrespons?
    Med skyvedør som kan settes på gløtt....eller helt åpen....dvs. alt annet enn helt stengt vil bassresponsen være rimelig jevn.
    Legger ved en skisse...
    Zerostat
    Strømmen
    Vis vedlegget 773931
    Hva tror du om å sette opp en dekkende løs provisorisk papplate for å teste hva som skjer? Eller blir dette bare tullball.
    Flageborg
    Vis vedlegget 774277
    Det viktige er å ikke sette opp en vegg som reduserer lydbølgene bakover i rommet - så en test uten reduksjon av dybden anbefales (y)
    Zerostat
    Strømmen
    Dette er en måling med begge dørene åpne.
    Med bare toalettdøra åpen.
    Med bare gangdøra åpen.
    Begge dørene lukket
    Hvordan dette høres er vel en annen sak. :)
    SiSt
    Hamar
    Bare en idé:
    Kan veggen du evt setter opp være en absorbent tunet mot bassfrekvenser? Teoretisk sett bør da dybden av den "nye" gangen kunne dempe ned mot ~40 Hz?
    Selv om det ikke var spørsmålet bør det være muligheter for synergier her.
    Zerostat
    Strømmen
    Bare en idé:
    Hvordan vil en absorbentvegg se ut ?
    Det er disse jeg vil til livs:
    SiSt
    Hamar
    Bygget opp med akustisk duk eller perforert/spiler mot rommet og skyvedør tilsvarende, men hengt fra takskinne. Selve veggen kun lekter fylt med passende dempemateriale. Om rommet er 3m dypt kan det funke ned mot 28 Hz.
    Edit: Jeg vet ikke helt hva jeg prater om, kun inntrykk etter å ha sett diverse rom og prosjekter rundt omkring her på forumet.
    Flageborg
    Hvordan er plassering av høyttalere og mik på siste måling?
    Balle Clorin
    Toppen på 40 hz er ganske sikkert den dypeste stående bølgen i lytteretning . Fint lite å gjøre noe med uansett dør løsninger.
    Men du kan jo fint dra den ned ved DSP, Audiolense.
    Dippenene må jo være kansellering, første refleksjon, SBIR. Flytter de seg med høyttaler posisjon.?
    ymir
    Har en lignende topp ved 55hz.
    Flyttet lytteposisjon lenger bak inntill den forsvant helt. Den var på over 10dB.
    Kjør en ren sinus på problemfrekvensen og ta en spasertur i lengderetning. Du hører da lett at amplituden forandrer seg, øker og minker når du beveger deg lenger bak i rommet.
    Balle Clorin
    Har foresten prøvd alle mulige høyttaler plasseringer og sitteposisjonen, den dypeste tippen hos meg er i begge ender av rommet, men mot i midten der den nullet ut. Ymirs metode har jEg prøvd , ganske fascinerende hvordan det stiger og faller når man beveger seg
    Zerostat
    Strømmen
    Dette skal jeg klare å finne ut av.
    ymir
    Jeg tenker slik at dersom en flytter høyttalerne litt nærmere vegg for en generell nivåheving av området 40 - 100+ Hz for å "rette opp den hengekøyen" så vil dippen flyttes og reduseres i bredden, men de kan bli dypere, men det er ett mindre problem.
    Flyttes lytteposisjon bakover blir en kvitt peaken. Det er det jeg har kommet frem til.
    erk
    Tårnåsen
    Som nevnt: Mål SUMMEN av venstre+høyre. Det er uansett det du hører i bassen. Baser evt. tiltak på summen.. Det er noe annet høyere opp i frekvens.
