Juss og økonomi Garanti ....
xerxes
Holmestrand
Var på pinnkjøttlag i går kveld, og våknet opp med vertens PC stående i gangen ....
Den har sluttet å fungere, så da fikk jeg det ærefulle oppdraget med å fikse det.
Det er en relativt ny HP desktopmaskin, så jeg tenkte at å sjekke garanti er en god start:
HP mener med andre ord at 1 år det som dekkes av garanti.
Kjekt å vite.
DA TV-en min la på røret fortalte Power/Expert meg at det var 2 års garanti, så dessverre.
Sonys hjemmeside der i mot opplyste om at garantien var 5 år.
Etter ny kontakt med Power, så var de også enige i det, selvfølgelig - men de hadde sikkert likt bedre at jeg ikke maste, og hadde kjøpt ny TV:
Moralen er at man må være våken!
otare
Jeg var ute for noe lignende når det gjalt en harddisk (LaCie). Den sluttet å virke innenfor normal garantitid (2 år). Produsenten var enig i at garantitiden var på 2 år, men det var fra produksjonsdato og ikke fra kjøpsdato! Så jeg kom ingen vei.
Så LaCie kunne bare produsere harddisker og la de ligge på lager i 2 år før de solgte dem. Dermed hadde kjøperen ingen garanti!
Det er vel unødvendig å nevne at jeg ikke har kjøpt noe LaCie utstyr etter dette.
xerxes
Holmestrand
Det må vel kunne kalles kreativ håndtering av forpliktelser?
bambi
Sølvbyen
Altså, man kan ha f.eks. 2 års garanti, og sikkert bare ett også, men man har ofte 5 års reklamasjonsrett. Det vil si at hvis det er et produkt som man rimeligvis kan forvente skal vare inntil fem år, så kan man reklamere på det innen fem år. Viktig å spesifisere dette når man kontakter salgsstedet, at det er snakk om en reklamasjon.
Voff
Ofte? Alltid tror jeg i følge kjøpsloven.
Voff
Vis vedlegget 773725
Kjekt å vite.
Det er reklamasjonrett på det produktet dersom det er fra 2019. 5 års reklamasjonsrett i følge kjøpsloven. 1 års garantien er hva fabrikken gir. Den norske importøren må sørge for resten.....
bambi
Sølvbyen
Såvidt jeg har skjønt, bare hvis produktet er ment å ha en levetid på minst fem år i utgangspunktet.
Edit: eller kan forventes å skulle vare i minst fem år.
Voff
Jada. Det gjelder ikke typiske slitedeler slik f.eks bremseklosser og skiver på en bil. En PC har neppe noen slitedeler.....
Pink_Panther
HP er ikke en ener når det gjelder garanti og kundebehandling. Etter en sak i fjor med en PC kommer aldri HP mer inn i mitt hus.
H
Hardingfele
Kjøper man på firma har man dårlig garantiordning, sammenlignet med forbrukerkjøp
Men loven er tydelig og produsent/forhandler kan ikke sette kortere garantifrist.
For varer det er rimelig å forvente skal ha lang holdbarhetstid er fristen fem år. Noe jeg brukte til Elkjøps irritasjon da en Wilfa kaffekvern tok kvelden etter fire år og ti måneder.
xerxes
Holmestrand
Nå viste det seg at det er eierens renhold som er problemet. Maskina er full av støv .... :rolleyes:
:LOL:
Voff
Har du kjøpt direkte fra HP? Det er normalt forhandleren (f.eks Elkjøp) som er ansvarlig ovenfor deg uansett hvordan de blir behandler av HP. Det er 5 års reklamasjonsrett. Har du kjøpt varen hos f.eks Elkjøp, er det de som må reparere den eller erstatte den. Om de ikke får dette dekket av imporør er ikke det ditt problem...
aam01
Sandvika
Sett bort i fra støvet så gjelder den norske kjøpsloven hvis produktet er kjøpt i Norge av en privatperson. Det vil si 2 års garanti og 5 års reklamasjonsrett. Om denne er kjøpt av en privatperson i butikk hos f.eks. Power eller Elkjøp eller om den er kjøpt direkte fra HP i HP`s norske nettbutikk har ingen betydning. Kjøpsloven gjelder uansett. Er den derimot kjøpt av et firma eller av en privat næringsdrivende så må man greie seg med 1 års garanti hvis ikke annet er avtalt med leverandør.
Pink_Panther
Rammen rundt skjermen og hengslet sprakk. HPs konklusjon var at jeg hadde mistet PCen i bakken...
skinnyboy
I utgangspunktet er det nok absolutt 5 års reklamasjonsrett på en Desktop-PC.
Problemet er hvis du plasserer den i et støvfylt rom, på et teppe, så er det nok ditt eget ansvar at omgivelsene er uegnet for problemfri drift i 5 år.
Angående harddisk, jeg hadde en Seagate som var over 4 år, fikk ny på reklamasjonsrett ved at jeg dokumenterte at disken hadde feil ved utskrift fra SMART-data, fra et program.
5 års reklamasjonsrett gjelder ikke på alle elektroniske produkter, som mange tror, men de som er ment for å vare i mer enn 5 år.
H
Hardingfele
Har hatt en usedvanlig god erfaring med Apple.
Kjøpte en MacBook Pro 13" i 2016 som hadde en del utfordringer. Tastatur som ikke responderte som det skulle (noe som var en produksjonsfeil som rammet flere maskiner) og problemer med touch-panel styreflaten (også en gjenganger).
De byttet skjerm, tastatur, styreflate, chassis og innmat i 2019. Nytt problem oppstod. Nye bytter.
Da jeg dukket opp for tredje gang, med samme problem, fikk jeg beskjed om at jeg har rett til ny maskin og den skriver jeg på nå. En 2021 MacBook Pro, med M1 chip, bedre skjerm, bedre tastatur, osv.
De har en regel om at dersom samme feil ikke er rettet etter to forsøk og man skal i gang med en tredje runde, har kunden rett på en erstatningsmaskin.
Stor forbauselse hos den som utleverte på Eplehusets Servicecenter, da byttet var klarert av Apple: "Får du ny maskin, det må jeg si!"
Særs nøgd.
otare
Jeg har tilsvarende god erfaring med Apple. En Mac Pro som fikk problem med hovedkortet. Den var inne til reparasjon en gang tidligere for samme feil. Da feilen oppstod igjen fikk jeg en ny maskin. Maskinen var da 7 år gammel.
Spiralis
Har møtt følgende hos flere forhandlere: "Importøren/grosisten" aksepterer ikke dette som reklamasjon så våre hender er bundet. Dessverre!"
De synes selvsagt at det er veldig trist og enkelte kommer med "kjempetilbud" ( -5 / 10% avslag ) på en ny dings. Og så blir de dritsure når jeg hevder og står fast på at min reklamasjon er rettet mot butikken ( selger ) og at jeg egentlig gir fan i hva importør/grossist mener i sakens anledning. For det er imho butikkens problem og ikke mitt! Noen ganger må man kontakte forbrukerkontoret, men de gir seg til slutt, om enn noe motstridig.
