Roon, PC og Audiolense
OMF
Hei,
Lager en ny tråd for dette.
Jeg har lyst til å prøve å få til dette med musikk fra Tidal.
Jeg bruker PC til avspilling, mens Lynx AES 16 digital lydkort. Systemet er 4 veis aktivt delt - altså trenger jeg totalt 8 kanaler.
I dag kjører jeg alt på 96kHz.
Men får ikke dette helt til å funke:
Er det WAV filen som skal brukes i Convolvere?
H.R
Jessheim | Ullensaker
Roon kan lese korreksjonsfiler laget i Roon format i audiolense. Avspilleren må settes til å kunne håndtere antall kanaler i innstillingene til Roon.
Du trenger ikke bruke convolver for å få dette til.
Reaksjoner: OMF
H.R
Du bør også i dsp fanen sette alt som ikke er 96 til å resample til det du har satt filteret til. Skru av for mcq eller hva det nå heter dersom dac ikke støtter dette. Du trenger ikke wav. Flac filene som du streamer skal gå gjennom uten problemer
H.R
Under dsp så bør utgangspunktet da se noenlunde slik ut
under enheten, dvs lynx i ditt tilfelle sjekk under avanserte innstillinger velge 7.1
Reaksjoner: OMF
erk
Tårnåsen
Du kan også generere filtre for alle sampingfrekvenser i zipen som du importerer til Roon. Da slipper man å opp/ned/resample noe som helst i Roon (funker i hvert fall på 2-kanal)
Reaksjoner: H.R
OMF
Og der er Tidal oppe og går også!
Da mangler det bare å få remote på mobil/nettbrett!
Tror dette blir en oppsving for interessen!
H.R
Ja.
jeg tenkte det viktigste når man kommer i gang er å få lyd med de innstillinger i lydkortet som omf bruker fra før. Deretter tweake ting som passer best
OMF
Dette var vel omtrent så nærme Plug & Play, jeg har hatt.
Er det noe poeng med Hifi Plus? (jeg har ikke mulighet til å avspille MQA og bruker heller ikke dette i Surround)
erk
Tårnåsen
Nei du får vel fortsatt 16/44 med Hifi.. Så neste skritt måtte evt. vært Qobuz framfor Tidal da... ganske mye "ren" 24bit/96/++ FLAC der... Om det er hørbart er en annen diskusjon ;-)
Reaksjoner: OMF
H.R
Roon har gjort mye rett i hvordan ting settes opp uten tvil og det er mange som ville vært tjent med et grensesnitt som ikke bare er innbydende men rimelig logisk samt stabilt.
de har også et api ved node.js og c# som gjør styringen til en lek. Et eksempel er roodial som lar deg kontrollere bla volum ved bruk av en Bluetooth fjernkontroll (surface dial).
OMF
Litt trøbbel igjen....
Får ikke loadet det nye filteret jeg har lagd, sikkert et eller annet lurt triks jeg har glemt, men finner ikke ut av det nå:
Feilmeldingen sier at "IR file not found"
Jeg har valgt filtype "Roon", sample frekvens er det samme som før.
Knubie
Jeg hadde problem med det en gang Roon likte ikke altfor lange fil navn, med kortere navn gikk det greit...
OMF
Det er ikke det som er problemet.
yoshi_78
Håper det er greit at jeg hopper inn i tråden, OMF.
Jeg har lenge benyttet JRiver til å kjøre filtrene fra Audiolense, og brukt WDM driveren i JRiver slik at all lyd går dit og gjennom filtrene. Lysten på å prøve Roon ble etterhvert stor, og jeg får nå sendt lyd fra Roon gjennom Jriver oppsettet. Det hadde imidlertid vært greit å parkere JRiver for godt, og jeg forsøkte derfor å sette opp Roon slik det ble beskrevet lengre opp i tråden. Jeg fikk Audiolense til å generere Roon-vennlige filtre i form av .zip mappen med filtre for 44.1og 48 kHz og aktiverte Convolution. Resultatet ble lyd i 8 kanaler, men det låt lavere (i lydstyrke) og mer spinkelt imo. Innstillingene for generering av filtre i Audiolense var de samme i begge tilfeller. Hadde vært kjekt med innspill på hva som er foretrukket løsning med Roon og Audiolense blant dere som har slike oppsett. Bruker dere Audiolense eller Roon sin convolver? Er det noe som må gjøres med filtrene i .zip mappen for at det skal fungere korrekt?
OMF
Hei,
I utgangspunkter skal jo dette være plug-n-play.
Kan det være at du har brukt "normalisering" av lydnivå på filtrene i JRiver, men ikke i Roon. (Det skal du uansett ikke bruke)
storab
Jeg er fersk med audiolense og prøver å forstå hva jeg må sette opp/kjøpe for å bruke roon som avspiller og få ut 3-4 korrigerte kanaler (stereo+sub).
Fungerer det med 2stk usb dac koblet rett i roon core? (Eks. Mojo2 + Dragonfly for testing)
Finnes det ett endpoint med convolverstøtte for samme oppsett? (Roon bridge+Audiolense convolver?)
Noen anbefalinger? (Gjerne uten Windows)
mk1classic
Sandvika
To usb dac'er er ikke egnet til 4 kanaler ettersom USB er asynkron. I tillegg bruker de forskjellige master klokker.
mk1classic
Sandvika
Et mulig roon endpoint som støtter AL filter er Moode for Raspberry PI med CamillaDSP
