8x12_TOM's anlegg
  • steinost
    Lillestrøm
    Nei og nei har du havna på kabelkjøret nå?
    Hva skal mann si, håper du snart blir frisk da :=)
    The Shy
    Langesund
    Ikke så veldig på kjøret, vil bare rydde litt opp i overflødig ledning på scenen.
    Må likevel spørre om det spiller noen rolle om lengdene blir noe ulike til til fordeling til kanalene? Snakke om lengder til midd på 1,7 meter og 2,95 meter, og diskant 1,3 meter og 2,55 meter. Mellomtonen får like lengder da den forsterkeren står på midten.
    Bruker 4mm² så da kan de med kunnskapen regne ut de akademiske forskjellene.
    De akademiske forskjellene er akkurat det - akademiske.
    steinost
    Lillestrøm
    Strøm går med ca 300 000 km i sekundet.
    Så tror ikke du merker forskjel nei.
    SiSt
    Hamar
    Elektriske felt forplanter seg med lyshastighet.
    Du trenger 3 km forskjell i lengde på kabel for å være 180 grader i motfase ved 50 kHz.
    • Haha
    Reaksjoner: LMC
    The Shy
    Langesund
    Stemmer det da at det blir 0,05 grader fasedreining ved 16,67 khz ved en meter forskjell på kabel. Da er det viktig å holde hode rett i så fall. ;)
    Ikke så farlig bare en har HØRT lyden!
    Sikkert ikke beroligende for deg, men jeg har altså dobbelt så lange kabler til høyre som til venstre høyttaler, og inne høyttaleren er det lengst ledning til diskanten og kortest til bassene.
    2,5 kvadrat, 5 og 2,5 m lengder, og impedanser på 4 (diskant og mellomtone) og 2 Ohm (bass).
    Til subene er det signalkablene som har ulike lengder.
    svart-hvitt
    Interessant dette med høyttalerkabler. Det meste som brukes er skosnører. Denne 2x10-kabelen fra Klotz gjør inntrykk når den måler 15 mm i diameter.
    Hvis kabelen er kort nok, kommer signalet frem før det er avspilt, ifølge mine beregninger. Det gir snert i musikken.
    Roald
    Jeg må nok innrømme at jeg ikke er helt kommet frem til det punktet at fasedreining på 0.035grader ved 20Khz per meter med avvik er det som fører til bekymring for lyden.
    Jeg koser meg med slikt i stedet…..
    The Shy
    Langesund
    Skulle liksom rydde opp litt på den sorte filten på scenen. De så oransje ut, det passer dårlig. Men fås sikkert i svart
    Trenger ikke den tykkelsen
    Bx
    Dette hadde potensial til en gøy diskusjon, men det er for mye kunnskap blant bidragsyterne ......:rolleyes:
    The Shy
    Langesund
    Kjedelig gjeng. Har forresten kappet opp i akkurat de lengdene som når fram - flere ulike lengder altså.
    roadrune
    Stord
    Selv om hastigheten er ubetydelig, hva med motstanden på forskjellige lengder?
    The Shy
    Langesund
    Nettopp, det var der jeg trodde det kom noen regnestykker med litt mening.
    Har sett litt på gamle beregninger av Asbjørn og det er små små forskjeller på avrullinger. Kanskje på 0,01 db nivå
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Hej The Shy. Du tænker så meget i modstand.
    Du har bygget nogle meget fine højttalere, som jeg forventer at de lyder godt, og jeg forstår simpelthen ikke, at du går efter en lav fællesnævner med hensyn til kabler. Du har lagt omhu, iver og sjæl i dine højttalere og så sparer du så du ikke får det sidste ud af dem. 😀☕ Det er venligst ment.
    Jeg har lyttet til nogle forskellige højttalerkabler og ja de lyder forskelligt.
    Jeg har skiftet de interne kabler af mine tidligere højttalere, jeg byggede sammen med Steen Duelund. I dem skiftede jeg de interne kabler til basserne med NLE 2x2,5 kvadrat rent sølv belagt med guld istedet for Duelund 1,6 kvadrat. De blev stadig brugt til mellemtonen og diskanten. . Klart bedre bas fra de to 8 tommere.
    Højttalerkablerne single wired var Duelund fladvalset sølv 1,6 kvadrat med lindolie og silke belagt. De var korte. Jeg valgte at doble dem, så der var 2x1,6 kvadrat pr leder. Klart bedre dynamik.
    Senere gik jeg over til NLE højttalerekabel, hvilket ikke var populært i mange år, i Duelund kredse.
    De blev brugt, da du og Roald besøgte mig. Meget er sket siden... Det var også med de nye højttalere bygget af Jens Gregersen a la Modifix med klart bedre kabinet mm.
    Jeg ville prøve nogle andre højttalerkabler og jeg valgte Audioquest Dragon. Hvis de ikke var så gode som NLE højttalerekabler, kunne de jo altid bruges til surround højttalerne.
    Audioquest Dragon var fantastisk. Som at få nye ører. Sådan en ren og klar diskant. Det var en fornøjelse og efterhånden som det blev tilspillet voksede det i kvalitet. Mellemtonen er fremragende og bassen oh la la.
    Jeg gik ind på Audioquest hjemmside og læste en masse. De skrev om bi-wiring, at til bassen var der lidt forskel.
    Med hjælp fra Modifix fik jeg jeg udskuftet mine plader til højttalerbøsninger, og der kom nye på med fire højttalere bøsninger i Tellur kobber istedet for 2.
    Jeg havde fået Audioquest Dragon Bi-wirings hjem. Der bruges Zero til diskant og Bass til sjovt nok bas.
    Jeg håbede på en forbedring, men jeg var ikke sikker. Men det var så meget bedre. Bassen endnu bedre Diskanten så fin og ren. Alt blev bedre. Så jeg er en glad mand. Højttalerkablet er fra Taiwan og fra Aliexpress og måske dårligere end et orginalt, men så fremragende et højttalerkabel.
    Audioquest Dragon og Tellurkobber produceret af Jens Gregersen a la Modifix.
    Bemærk Jens Gregersens påhit: The Anlægsgartner der er indfræst på bagpaden.
    Og så hans firma:Groundhug Audio.
    The Shy
    Langesund
    Tenker nok ikke så intens på motstand som du har fått inntrykk av. Denne gangen var intensjonen å få ryddet opp litt i kabelrotet.
    Regner som helt sikkert at lyde forholder seg helt lik som før.
    Vi prioriter ulikt bare.
    Ellers takker jeg for omtankene
    The Shy
    Langesund
    Disse må da være så High end det er mulig når jeg først har de terminalene jeg har på høyttalerne. Sliper bare vekk tinden på overflaten. Disse kan både klemmes og loddes. Passer akkurat til 4mm² kabel og har 6 mm hulldiameter til terminalen.
    Bx
    Jeg sluttet med kabelsko mot høyttalerne for mange år siden. De løsnet stadig vekk. Så jeg terminerer kabelen direkte. På forsterkeren bruker jeg fortsatt kabelsko...
    The Shy
    Langesund
    Det blir sikkert best. men har lave skuldre i forhold til koblinger. Skal mye til for å forringe lyden etter min erfaring.
    Denne virket uten problemer
    The Shy
    Langesund
    Får nok til bedre hvis jeg skjerper meg. Alle trikkere er i like gode heller, Skulle vist deg noen bilder fra bygge jeg er på nå - skrekk og gru
    The Shy
    Langesund
    Du får tilbake en gitarplate som forslag til kveldens hygge. Kos deg!
    Gary Moore er ikke min største favoritt, men denne har noen kule gitarspor med mye klang. Elsker når det brukes effekter. Nøytralt? vet ikke, men det driter jeg i.
    steinost
    Lillestrøm
    Da bruker du feil verktøy på skoene.
    Klemmer man med feil verktøy kan de jo løsne.
    Kjøpt inn mye verktøy for slikt på jobben. Aldri problemer.
    Flageborg
    Måtte fixe manglende lyd i en ny ht fra Klipsch før demo for noen år siden...skoene var både trange og loddet fast i terminalen, men løsnet fra filteret allikevel....shit happens....
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Vis vedlegget 770183
    Kanon bra album / musikk
