Høyttalere Kompakte høyttalere som både ser godt ut og låter godt?
  • SigbergAudio
    Østlandet
    Syncro: Les nøyere gjennom innlegget mitt. En for stor forsterker finnes ikke. Kun den som er for liten.😎 Stikkord: Strøm, følsomhet, impedans, vreng, kontroll , overskudd. På den annen side: Aktivt ville her ha kunnet fjerne det spørsmålet.
    Effektforsterkeren han har er jo kjempekraftig, i tillegg har han en preamp som såvidt jeg forstår har highpass, dvs at han kan koble til subben sin og konfigurere så høyttalerne kun spiller f.eks over 80hz. Da vil også effektbehovet reduseres drastisk.
    OKA
    Dersom man leser audiotor som at en stativhøyttaler til 45k, plassert i en bokhylle er litt bortkastede ressurser og at den ville låte langt bedre godt plassert på et stativ, og at her hører man virkelig forbedring med toppklasse forsterkeri mhp. på strøm og effekt, så er det ikke noe kontroversielt utsagn. Helt enig faktisk.
    Mange gode tips i tråden. Er vel ikke vits i å gå så høyt i pris. Trykkammer eller fremover bassport som er nevnt. Har selv noen gamle Celestion Sl6s som nå lever i en stappfull bokhylle (som gir jo en slags demping) og selv om de kan skinne på stativ og med monsterforsterker så er det ganske greit her også med en Denon receiver (får hjelp av en Klipsch senterhøyttaler) i et 5.1 oppsett. Micet opp nivåmessig for surround og helt greit til stereo.
    Hadde vært artig med en tilbakemelding om du finner noe du virkelig liker. Flere av tipsene i tråden høres spennende ut.
    motoren
    Flekkefjord
    BritFi: Kryssmatchpotensialet ER høyt her, men utgjør langtfra ALT. Uten å ta det hensyn vil aldri dette anlegget kunne fullføres ordentlig. Legg merke til at jeg har foreslått en fantastisk allrounder her oppe.
    Da bør du lese deg opp på klassisk matching, Syncro..
    Når tid skal du skjønne at nok er nok? går det rett og slett ikke inn :unsure:
    Det er ikke anbefalt mange "ekte" hyllehøyttalere her.
    Guru kvalifiserer
    LS 3/5A kvalifiserer bortimot - de ble konstruert for bruk i knøttsmå kontrollrom - i dag ville man brukt hodetelefoner i stedet.
    Men altså brorparten er laget for å stå på stativer fritt i rommet.
    Harry Stoteles
    Helt vilt å antyde at en C298 ikke er kraftig og raffinert.
    Kjendis
    Norway
    Mja, de fleste høyttalere stråler jo bakover enten de vil eller ikke. Det kan til og med være en fordel å få de tett på veggen for å få mindre avvik i midbassområdet. Så vil man trolig få et løft i bassen fra veggen, men det er jo ikke nødvendigvis negativt.
    Pmc gold tror jeg er tingen. Les deg opp om gradient. Men de er spesielle utseendemessig.
    Cabasse lager kule kuler som det kommer lyd fra.
    Reaksjoner: Neo
    Kjendis
    Norway
    L
    Dere som disser små høyttalere bør tenke på hvilke kompromisser gulvstående høyttalere har. I 90% av tilfellene vil du nemlig komme lenger med stativhøyttalere. Et faktum to tredeler av norske hifister ikke innser, som fører til at de alle gjør samme feil: For store høyttalere. Med en for liten, for grovkornet forsterker. Og for lite rom. Det området som virkelig betyr noe i musikken ligger fra ca 50 Hz og opp. Bass tar 80% av effekten, men utgjør de siste to prosentene av frekvensområdet. Gjør dette ordentlig, og du vil ikke savne noe som helst, samtidig som kompromissene blir borte som dugg for sola. Legg merke til at trådstarter allerede har subwoofer av beste merke. Hyller er aldri bedre enn stativer heller, men skal de brukes i hylle er det to prinsipper som virkelig fungerer: Transmisjonslinje og trykkammer😊 Spesiallagde vegghøyttalere- som PMC WAFER- kunne også vært et viabelt alternativ her, hvis hylleplasseringa kunne vrakes.
    Aurora: Mid-Fi: Hi-Fi i mellomklasse. Billigere modeller basert på et merkes beste produkter. Uten High-End ville ikke den klassen eksistert. Basislære, helt ærlig😈. NAD har et høyt kryssmatchpotensial, men ikke like høyt som for eksempel de beste nordiske merkene. En feil der, og det vil tas ut halvparten av det de valgte høyttalere egentlig byr på. Men et riktig høyttalervalg får NAD til å spille bedre enn man har lov til å forvente. Det betyr ikke at ikke disse to faktorene OGSÅ skal stå i stil til hverandre utfra klasse..det må de. Det er ei forutsetning for godt resultat, på linje med kryssmatchpotensialet og den soniske matchen.
    ??? Små høyttalere har som regel lav følsomhet vs liten gulvstående av akkurat samme stativmodell krever mindre watt strøm for å få samme lydtrykk. Sannheten er stikk motsatt av det du sier. For å få en liten høyttaler til å våkne må man ha krefter herfra til månen for å få de til å våkne i en stue.
    Gulvstående er mer lettdrevne. En grovkornet dårlig forsterker kan fungere enda dårligere på stativhøytt. Men det fins stativhøyttalere som er absolutt høy kvalitet, men de må ofte ut på gulv.
    Hva slags nad greier snakker du om. I og med at det ikke er sagt hva slags nad vi snakker om, så kan det like godt være en surroundforsterker det er snakk om. Snakk om godagmann fake news hostesaft
    Berka
    Valnesfjord
    Tror det som tidligere er nevnt er lurt å velge høyttalere som er konstruert for plassering nært vegg. Hvilke merker og modeller dette kan være vil du få forslag på fra andre på forumet.
    Dette vil spare deg for (ekstra) bytte av høyttalere når du ikke blir helt fornøyd.
    Reaksjoner: Neo
    HC
    NAD C298 står det i signaturen til trådstarter, som The Gunner forsøkte å forklare deg.
    breuer
    Kristiansund
    Ikke glem å sjekke ut KEF LS50 Meta. Drittstilig i ei hylle. Fantastisk lyd. Har ikke hørt de i ei bokhylle, men den lyden er verdt å sjekke ut.
    Reaksjoner: Neo
    Kjendis
    Norway
    Blir borte på mobil hfstrl. Mitt første gulvstående forslag spiller så øra flagrer på den der. Men gulvstående er ikke aktuelt.
    Reaksjoner: HC
    Håkon_Rognlien
    Mitt forslag er den stringente, litt kjedelig utseende Audio Note AN-K. Finnes i en rekke spennende finértyper.
    Disse elsker å stå inn mot veggen, og de spiller fint med det meste av forsterkere.
    Toj55
    Lillestrøm
    Har akkurat fått en demo på Xavian Perla (bassport i front) og Xavian Corolla (trykkkammer)
    de låt helt fantastisk. Her snakker vi mye god lyd for prisen. Pene var dem også..
    Thomasd
    Ås
    Vakre høyttalere er det i hvertfall. Fikk du de demonstrert med plassering tett på vegg?
    Toj55
    Lillestrøm
    Nei! Var ikke behov for å høre dem tett på front vegg, høytalernes oppbygning med front bassport,å corolla som er trykk kammer Tenker jeg at dem gjør en god jobb plassert nærme front vegg. Uansett tror jeg de aller fleste høytalere har godt av å spille med litt luft rundt seg.
    alfegutt
    Sakset fra målingene fra Stereophile, som viser at trådstarter har en helt fenomenalt bra forsterker: "The NAD C 298 continues that tradition but, with its "Eigentakt" class-D output modules, sets a new standard for combining very high power with supremely low distortion.—John Atkinson"
    Det kan være en idé å vurdere lukket høyttaler, da den kan være enklere å plassere inntil vegg og få fin overgang til subwoofer.
    Neo
    De skal ikke stå på gulvet, henges på veggen, eller senkes inn i veggen.
    " De MÅ stå på en hylle/reol og forholdsvis tett på veggen bak"
    Takk for hjelpen på min vegne:) Det du understreker er helt rett, de må stå på hyllen/reolen. Dessverre…
    Neo
    Jeg synes det er ganske på jordet å betvile trådstarters NAD-sett mht kapasitiet. Dette er den nyeste teknologien som kanskje hadde kostet det dobbelte hvis det hadde stått noe annet enn NAD på fronten.
    Jeg har ikke sett noe tall vedr. budsjett på nye høyttalere, men med forsterkersett til oppimot 40 tusen bør man dra på litt? 🙄 :)
    Jeg hadde forsøkt å få låne et par LS3/5A hjem på prøve.
    Høyttalere må en høre sjøl i eget rom og anlegg. Folk har så ulike oppfatninger om hva som låter godt., og utstyr kan låte forbløffende ulikt i forskjellige rom.
    Jeg er ikke så glad i høyttalere på hylle eller i reol, ettersom man sjelden får utnyttet hva de er gode for med slik plassering. (Unntak er vel Guru, vist over her)
    Man kan jo evt sette LS3/5A på stativ senere. -Noe man antagelig vil prøve å få til når man har hørt dem forsvinne for øynene plassert på denne måten.
    Her er det hvert fall mulig å drive dem skikkelig.
    Nye LS3/5A er blitt ganske dyre, men de er betraktelig billigere enn nevnte SF Minima Amator II.
    De kan selvsagt ikke gjøre alt, men noe eksepsjonelt bra. Dessuten har de historie og X-factor som gjør dem til noe spesielt.
    Her i Falcons versjon.
    Vis vedlegget 760641
    Link-test Stereophile.
    Historie og X-faktor er ikke til å kimse av! Er det forhandler av disse i Norge?
    Neo
    Ang. «diss» av trådstarters NAD: For noe tøv! Dette settet har jeg hørt, og sammenlignet med M3.
    Lyder utrolig bra og er IMO helt der oppe på de fleste parametere. Overraskende behagelig/smooth også.
    Digger spesielt den Purify ampen. Virker som den kan matche veldig mange høyttalermerker
    Du traff godt der, settet har akkurat avløst NAD M3 og M51:) Hadde lyst på noe nytt etter mange års godlytting med M`ene. Og jeg er svært så fornøyd med de mer moderne NAD`ene. Ikke minst med hva Dirac Live bidrar med.
    Neo
    Jeg bruker ikke den muligheten, jeg har koblet til sub med høynivåkoblingen. Vet ikke helt hvilken fordel det gir, men det er slik REL anbefaler å gjøre det og jeg synes det låter godt. Men kanskje det hadde vært bedre å bruke en av sub-utgangene?
    Neo
    Ja, en tilbakemelding bør jeg gi. Får mange gode tips her synes jeg. Men jeg kommer til å bruke god tid, det ble litt trangt i hobbybudsjett etter å kjøpt nye forsterkere:rolleyes:
    Reaksjoner: OKA
    Thomasd
    Ås
    Litt liv i finér og de er ikke kjedelige. Har tro på disse tett på vegg med bred baffel (for så liten høyttaler) og trykkammer. Om det er plass på hylla.
    Neo
    Dette merket var nytt for meg. De ser fantastiske ut, litt som SF synes jeg. Låter de like godt er de interessante. Finnes det norsk importør/forhandler?
    Thomasd
    Ås
    Sound of Heaven
    SigbergAudio
    Østlandet
    Det ville jeg absolutt anbefalt ja.
    Neo
    Takk for tipset! Blir en liten avsporing dette, men setter pris på tips. Hvilken fordel gir sub-utgangen fremfor høynivå, er det pga muligheten til å sette på et høypassfilter? Det kan man jo ikke med REL`s anbefalte løsning.
    Thomasd
    Ås
    Kobler opp min Rel på samme måte på hytta kombinert med noen vegghengte Sonus, greit kompromiss når muligheten for gulvplassering ikke er til stede.
    SigbergAudio
    Østlandet
    Mulighet til å sette lavpass/høypass, og teknisk sett bør du få et bedre signal også, som har gått kortere vei og sluppet å være med på tur gjennom en ekstra effektforsterker.
    Men det er nå det REL har anbefalt i alle år, så jeg skal ikke mene så mye om hva som funker best på de. Men på generelt grunnlag uavhengig av REL ville jeg anbefalt RCA eller XLR hvis tilgjengelig. 😊
    Reaksjoner: Neo
    Thomasd
    Ås
    REL sin anbefalte løsning betyr som regel lav avrullingsfrekvens mot hovedhøyttalere som skal arbeide fullfrekvent. Dette er etter min erfaring enklere å få til uten dsp og er en fleksibel løsning som kan brukes på alle typer forsterkere. Det kan være vanskelig nok å integrere Sub med lav avrullingsfrekvens. Sub blir fort et irritasjonsmoment om man ikke klarer å integrere på skikkelig vis. Det hjelper lite å få avlastet hovedhøyttalerne i bunn for bedre kapasitet og mindre forvregning om det ikke smelter sømløst og uhørt sammen. REL har vel designet sine suber med dette i mente.
    Om en forforsterker skal drive både effektforsterker og Sub i parallell vil noen forforsterkere slite med impedansen. Det blir ikke bra! Da er REL sin anbefalte løsning for oppkobling eneste alternativ. Tror ikke du finner din fasit uten å prøve, det koster jo lite om du har rca kabel liggende. Personlig tviler jeg på at du får noen gevinst.
    Har du egen sub utgang på forsterkeren bør ikke impedansen være et tema.
    Reaksjoner: Neo
