In akustik erfaringer
Dr_BASS
Rælingen
Trenger noen nye strømkabler
Er det noen som har erafringer med disse fra in akustik?
https://www.in-akustik.de/en/cables...-bar/reference-mains-cable-ac-1502-007623050/
Har ikke peiling på dette, men tenker det er viktig å ha noe som er godt skjermet da det er mye stråling i hjemmet for tiden.
Evt om noen andre har erafringer med kabler som er godt skjermet. Har allerede et in akustik strømfilter som kablene blir koblet til
motoren
Flekkefjord
Ser kablene du ser på bare er 1,5 kvaderat og jeg vil anbefale 2,5 når en først skal ha strømkabler og god skjerm :)
Jeg bruker Inakustik RCA kabler og er veldig godt fornøyd men bruker disse som strømkabler, gjør den jobben de skal og ser veldig bra ut
Dr_BASS
Rælingen
Takk for svar, blir kablene da veldig tunge og stive? Har noen veldig tykke og tunge kabler liggende, men de forblir ubrukt da de er for upraktiske og jeg er redd for at de vil ødelegge kontakten inn mot forsterker på sikt pga vekten
Roberth
Hvis du skal ha lette og fleksible kabler så er Supra Lorad et mye mye bedre valg.
motoren
Flekkefjord
Litt stive er dem men ikke tunge :) men var bare et tips og jeg er veldig fornøyd med dem
Dr_BASS
Rælingen
Kan disse fungere greit for forforsterker, effektforsterkere og dac?
Dr_BASS
Rælingen
Finnes det noe formel for hvilken størrelsen på kabelen man trenger? Ser de fleste er 10amp eller 20amp.
Jeg kjører tv, dac, forfortserker og effektforstereke på samme 16amp kurs så hvert komponent må jo trekke betydelig mindre enn 10amp
Roberth
Det står bak på komponenten eller strømforsyningen hvor mye strøm de må ha.
L
Lassencad
Jeg bruger disse kabler :)
Der går fra måler og til stikkontakt . Herefter er det helt alm stikdåser hvor anlægget er tilsluttet :)
Dr_BASS
Rælingen
Bumper denne, er jo et hav av forskjellige kabler og prisklasser.
Ser det er noen på black week tilbud så bør jo kline til nå.
Uten å starte noe kabeldebatt,
Det viktigste mtp kabel er at den en godt skjermet og tykke nok ledere. Og selvfølgelig bra terminert.
Er det noe annet jeg bør tenke på?
larkrla
Jeg anbefaler å vurdere det nye norske merket WyreLab. De bruker meget gode Furutech-kontakter og virker ellers tillitsvekkende uten at prisen er helt vill. Ikke prøvd selv, men ser de tilbyr utlån.
Jeg har ingenting å utsette på InAkustik, det virker som et seriøst merke.
ymir
Kjøp deg ett slikt instrument eller lignende.
Dette koster ca 1000 kr.
Dra så på gjenvinningen og søk vanlig svarte lakris snorer med lav kapsitans, under 150pF og gjerne tynne, 0.75mm2 = "høy ohm" til kilder og preamp. Til effekttrinn er komfyrkabel, 6mm2 eller 4mm2
med kontakter som tar så tykk kabel ok.
Skjerm trenger en normalt ikke, den kan like så godt gjøre lyden dårligere pga høyere kapsitans.
Zerostat
Strømmen
For meg virker en skjermet kabel noe mer "sløvet" i forhold til en uskjermet. Du bør alltid teste ut en god uskjermet kabel før du trekker beslutninger om skjerming er nødvendig. En skjerm er ikke alltid den samme konstruksjonen. Det snakk om grader av skjerming og type. Tipper at skjerming ikke er nødvendig i 99% av tilfellene. For å være mer spesifikk lydmessig, vil jeg påstå at du veksler inn "stig" og "åpenhet" i lyden med skjerm. Kanskje da også dynamikk.
I noen tilfeller passer det godt lydmessig å sløve kniven en smule. :giggle:
Dr_BASS
Rælingen
En oppdatering her
Klarte aldri å få ut fingeren med å handle på tilbud så det ble liggende.
Snublet over en annonse på finn med noen Norost Heimdall 2 kabler i riktig lengde.
Ble til at jeg kjøpte disse og inntrykket så langt er positivt.
Usikker på om disse er skjermet eller ikke, ei heller vet jeg størrelsen på lederne. De er ganske tynne så sikkert ikke det største greiene
Kjendis
Norway
Jeg har prøvd de in akustikk kablene der. Skuffende greier.
Eirik84
Drammen
En oppdatering her
Så bra du er fornøyd 👍🏻
Heimdall 2 er uskjermet med ledere på 1,3mm2 sølvbelagt solidcore-kobber..
Når det er sagt så er det en misforstått sannhet her inne at en godt skjermet kabel alltid er å foretrekke. Kjøp den billigste kabelen med stort tverrsnitt og god skjerm du finner er ofte rådene. Den økte motstanden i kabelen som oppstår når skjerm tilkobles er ikke er ikke nødvendigvis en fordel for alle komponenter. Dette er nok også grunnen til at mange kan foretrekke sort lakris over påkostede skjermede kabler.
Så anbefaler å teste effekten på egne komponenter, da det ikke er en selvfølge st effektforsterker og forforsterker reagerer likt. Spesielt effektforsterker ser ut til å yte bedre med uskjermet kabel.
Så dersom man tester med en skjermet kabel og ikke opplever at bakgrunnsstøy fjernes, så hadde jeg heller kjørt med uskjermet kabel. Gjorde en bestilling på Klotz sin beste strømkabel som kom inn døra i går. Ikke testet men ser ut til å være av god mekanisk kvalitet 👍🏻
