Mitt Faital horn system
  • Trådstarter Slettet medlem 32125
  • Startdato
  • S
    Hei, planen var å bygge ett nytt hornsystem men har fått så mye flott hjelp her på sentralen med det gamle så nå er jeg veldig fornøyd med det jeg har. Men tenkte å få sjekket opp bass kassene mine for å få det optimalt. Er usikker på om de har riktig volum og om bass port er riktig. De gamle kassene er bygget i 19mm finer uten oppstiving inv. Tradisjonel dempeull. De gamle kassene har volum på 125Liter (pr stk) Det er 15’’ Faital element. Det som gjorde det store utslaget lydmessig var dirac i full versjon. Fikk hjelp til å få det opp å gå og jeg ble mektig imponert over hva disse fugel kassene presterer😊 Så mitt spørsmål er rett og slett: bør det snekres nye kasser? Og evnt hvilket volum etc?
    Mvh Pål
    Ene bildet er standard kurve etter kalibrering dirac, den andre er en custom kurve som ble veldig bra. Bra smekk i bassen nå. Ellers flott dynamisk og behagelig lyd. Spiller veldig bra også på lavt volum.
    Bergfinn
    Det er flere flinke hoder her på sentralen som kan hjelpe med å simulere en passende kasse.
    En refleks kasse med tuning frekvens ved 30-35 Hz er sikkert passende i en slik to-veis setup.
    Solid bygd med gode avstivninger og riktig mengde dempeull vil nok gi et stort løft lydmessig.
    I en to-veis løsning vil driverne jobbe over mange oktaver - muligens godt utenfor sine komfortsoner - og da er det ekstra viktig at de får optimale/best mulige arbeidsforhold.
    En kasse som skal brukes fra de laveste oktavene, og langt opp til mellomtonen er utfordrende å bygge, men gjennomførbart.
    Spør de flinke folka her som har lignende DIY løsninger.
    Ja, her er det masse flinke folk👍 Jeg har fått masse flott hjelp.
    na_X
    Jeg tenker å utfordre deg litt på en annen måte her nå enn anbefaling av bedre kasse/elementer. Du har Nad C658 var det ikke det? Om du fyller på med aktiv sub så har du to utganger der på pre, som heter subw. Kobler du til der med aktiv sub, så kan det hende du også får noen flere overraskelser. Men det spørs jo da om man også har plass da.. Da slipper de elementene du har nå å jobbe så dypt, og vil gi deg positiv gevinst med bedre mellomtone og bedre og dypere bass. Du får da på en måte 3-delt oppsett, som gir mindre forvrengning ettersom man slipper å tyne elementene utav komfort-sonen sin. Har du 2 subber så er det bedre enn en, men får du til 4-8 så blir det enda bedre. Dirac kompanserer også fase med sub og integrerer subbene og deler opp i delefilteret imot sub og høyttalere, så man merker ikke at man har subber tilkoblet engang annet enn fyldigere lyd da såklart og lavere forvrengning. :)
    oks81
    Hjemme
    Bassdriveren din virker på papiret veldig kjekk :)
    Den har lav masse (mms) som gjør at den spiller nok ganske så pent i øvre frekvenser opp mot hornet.
    Når trykker inn i Vituix (etter beste evne) så finner jeg at bassrefleks tuning på 32hz med porten og kassevolum som du nevner.
    Litt enklere simulering i winisd så ser det slik ut:
    Ser jo egentlig helt fint ut :) Så kan du som du har gjort i DSP løfte litt i bassområdet for litt mer nivå.
    Fjerne alt under 30hz da en ramler under tuning er fornuftig.
    He he👌 Plassmangel tror jeg hvis ikke de kan plasseres i «bakkant»
    na_X
    Hva med en kasse under hver høyttaler? :) Om du uansett tenker selvbygg, virker det som? Så kan man alltids ha hornet i midten også om det blir for høyt med det i toppen.
    Tja..hadde jo kanskje gått det...hornet kan jo vinkles litt nedover også. DIY subber? Med integrert forsterker?
    na_X
    Man får alltids noen plateamper som man kan integrere i kassen som driver sub så man slipper å ta mer plass der resten av elektronikken står. Skulle jeg ha bygd selv så vet jeg at det er veien jeg ville gått. :) Da kan du alltids dele på 60-120Hz avhengig av hvor god subbene blir, dette kan man også velge i Dirac. Dette avlaster bassene du har idag veldig godt.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg tenker at først bør alt fra 35 Hz og opp optimaliseres. Har lagt inn budsjett i parentes:
    1) sjekke basskassens avstivninger og demping, den MÅ være solid, stram og død (0-2K)
    2) sjekke delefilterets summering og om seriespolene er kraftige nok (0-2K)
    3) se på rommet om det er akkustiske forhold som bør fikses, Dirac løser ikke alle problemer men kan faktisk maskere problemer og skape nye (0-10K)
    4) teste alternativ kompresjonsdriver (5-15K)
    Finish er jo også spennende å jobbe med. Synes basskassa er fin som den er. En grill med ekslusivt gitarforsterker stoff har jeg sansen for.
    Hornet kan bli mye penere enn det er i dag:
