Horn høytalere
  • Pål gundersen
    Fikk se disse inne på siden her. Er det flere som har bygget disse og hvordan er dem? Er det noen som har noen tips til 3 veis horn løsning ? Ikke aktiv deling. Ser for meg at det kunne vært ett greit prosjekt.
    MarkusH
    Trodde alt av diy horn var aktivt delt, jeg. Da lærte jeg noe nytt ....
    2xJ
    Mange alternativer på 3 og 4 veis løsninger,...
    Plass ? rom.. m2.. m3
    Musikksmak ?
    Spille høyt ? Lavt ?
    Estetikk ?
    Budsjett ?
    Bygge selv eller DBO?
    Passivt filter blir muligens en større utfordring enn DSP og aktivt oppsett...men alt går jo på et vis.....
    Pål gundersen
    Musikksmak ?
    Estetikk ?
    Budsjett ?
    Passivt filter på dem jeg la ut bilder av. Leste litt på innlegget. Har selv cornscala. Passivt filter på dem også. Rock, progrock, det meste, ikke blues og klassisk. Mest LP.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg var med på prosjektet med horna over. Grelv hadde ideen og laget delefilte, Haglund tegnet, Bakken freste og limte, undertegnede var organisator, loddet filter etc.
    De var 100% passivt delt.
    Skal du ha et hornsystem i samme gate er det også en mulighet med toveis og horn som ikke trenger diskant.
    Aktivt delt er lurt.
    Pål gundersen
    Har det...
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ok
    Da må du enten lage en ferdig tygd løsning eller få eksperthjelp.
    Virker som at du går for funksjon følger form.
    Hva slags utseende er det du ønsker?
    Pål gundersen
    Finnes det noen «deleliste» offentlig på disse?
    Pål gundersen
    Ok
    Ferdigtygd er nok lurest for min del. Står ikke på tekniske utfordringer og bygging.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ja og nei.
    Horna er fra Stereolab som ikke finnes lenger.
    Mellomtonen fra Emilar som er supersjelden.
    Bassene 2204 fra JBL som er like sjeldne.
    Diskantene BMS 4538 som er litt «kjedelige»
    Dessverre er dette umulig å realisere.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hvis jeg skal nedgradere til toveis kommer jeg til å kjøpe denne:
    Og lage et matchende sort kabinett som den står på og putte inn denne forsterkern til bassene:
    Du får den også ferdigbygget i diverse varianter.
    Pål gundersen
    Ok
    Utsende...må falle i smak værtfal men de på bildet var jo fine.
    Hornlyd
    Musikkglad
    JBL monitor look er enklere å lage. Disse lagde jeg for en god del år siden:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Skal du lage høyttaler med runde horn må du ha diskant. Det kompliserer delefilteret og vil ofte låte dårligere i mindre rom enn et mer moderne constant directivity horn (som heller ikke trenger diskant).
    Runde horn er i tillegg ekstremt dyrt og ikke så lett å få tak i:
    Jeg har selv tidligere hatt en stor rigg med runde horn men den trenger stort rom og masse forsterkere og elektronikk samt databasert deling (Audiolense).
    Joa. LMC får det til passivt men det ligger veldig mye tid, penger og kompetanse bak. Noe de aller aller færreste har mulighet til.
    Her er min gamle rigg som bjarnetv har overtatt:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Skal du ha horn så er det etter min mening kun beryllium eller de nye spesialcoatede titandriverne til 18Sound som gjelder.
    Pål gundersen
    Vis vedlegget 756368 Vis vedlegget 756369 Vis vedlegget 756370
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ellers må du regne med mellomtonehorn med ca 60 cm i diameter og et lite rundt horn til diskant.
    Skal det bli noe futt må du ha minst et stk 15 tommer.
    Skal det låte bra må du ha eksperthjelp.
    habicht
    Til tross for at stykklisten til trådstarters forbilde ikke går an å gjenskape, finnes flere muligheter til å bygge omtrent det samme. Skal man bruke passiv deling må endringer i delefilter selvfølgelig påregnes.
    Selv er jeg tilhenger av datastyrt aktiv deling men det finnes helt brukendes analoge aktive løsninger som msrchand feks
    Hornlyd
    Musikkglad
    Når man kommer opp på et så avansert/høyt
    /omfattende nivå som et hornsystem er så blir forskjellige svakheter mye tydeligere enn i ordinære kjøpehøyttalere. Litt som «hode-skulder-kne-og tå» syndromet hos legen. Kurerer man ett onde så dukker det opp et annet. DSP i bassen er man stort sett nødt til å ha. Eventuelt en enorm stue med akkustikk som ikke jobber i mot systemet.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ok. Er ikke disse berryllium da? Skal Google litt mere om faital
    Det er polymer, et slags kunststoff. Låter litt mer «dempet» (på generell basis). Man kan ikke lese av «hele klangen» fra målinger.
    Hornlyd
    Musikkglad
    I den store sammenhengen er driverne dine kanonbra. Her snakker vi den ultimate finpussen :)
    Som du ser av databladet er det litt oppbrytninger i diskanten på mellomtonedrivern, det betyr at et dedikert lite diskanthorn trolig gir bedre lyd.
    habicht
    Tror vi er i grunn enige i hva som skal til for et svært velfungerende system, AL og Beryllium :)
    Men ikke alle som er klare til å ta det helt ut fra start. Når det er sagt, er det min mening at man kan oppnå svært gode resultater uten beryllium men med AudioLense. Men da er vi full aktive og digitale, og det er vel bare en fordel.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Enig. Men tenker du at AL vil kunne hente frem detaljer i polymermembraner?
    Titan eller alumembraner fordelt over flere drivere innenfor sine komfortområder er noe annet?
