Sevalds DIY subber = Lost in space
  • MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nærheten
    100liter. Jeg er åpen for alle innspill😀
    Ok da! 😁
    Jeg bare klør meg litt i hodet! Vet at PA med høy FS er poppis blant diy gutta, men du, som meg skal supplere ferdight. Mine woofere ruller av med 1. ordens rundt 270Hz, så jeg kan trygt stjele litt oppover og la de åtte 7 tommerne operere primært som middbass. Men du vurderer alltså PA som egner seg best i store volum eller refleks? Skjønner ikke... Har du tenkt til å modde høyttalerne?
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Ok da! 😁
    Var ikke klar over at du tenkte å spille så høyt i frekvens. Synes det er litt dumt og ikke bruke bassene i The music. Men de kan gå i parspann i et område. Å modde The music har jeg ikke kompetanse til. Hvis du fikk regien her. Hvordan ville du løst det?
    MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nærheten
    Mine tar over ved ca 100Hz som jeg ikke opplever som spesielt høyt egentlig.
    Om jeg fikk regien? 😁 Hadde startet med rimelige smultringbasser. De jobber flott og uanstrengt i området du ønsker å fylle.
    Men du har sikkert rådført deg med smartere mennesker enn meg, så jeg ønsket egentlig bare uttrykke undring nysgjerrighet.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Men du har sikkert rådført deg med smartere mennesker enn meg, så jeg ønsket egentlig bare uttrykke undring nyssgjerrighet.
    Og hva mister jeg med min plan? Penger?😂
    haraldo
    Endor
    Trenger du i det hele tatt å kjøre hipass filter på The Music?
    I kjærlighet og hifi er alt mulig :ROFLMAO:
    Noen "gutta" du kjenner til østpå kjører jo aldri med hipass på høyttalerne, og det låter bra
    Jeg kjører også uten hipass og har tro på det
    Reaksjoner: KMR
    haraldo
    Endor
    Ja det har jeg. Og ja, jeg også lurer på hva bassene i The music skal tilføre. Men da kan jeg likså godt bytte høytalere😆
    Du får jevnere bass og bedre loading av rommet? :unsure:
    Det er jo bare å prøve.... vi hører jo hva vi liker :love:
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Ja, jeg opplever i alle fall akkurat det hos meg, mye bedre bass, jevnere, mere attack.... når jeg kjører HT fullrange
    Med subber kontra uten subber i dag, får jeg mye jevnere respons. Hvor mye slit i bunn jeg skal ta vekk er usikkert. Kanskje stoppe på 40hz hjelper også. Uansett så blir det ikke basstårn uten kabinettet. Jeg bygget og tar neste utfordring etterpå.
    MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nærheten
    De hadde hatt bedre plass om du hadde fokusert på det under 80 enn å la noe PAer konkurrere med dem på den allerede trange plassen rundt 100. Da setter jeg meg tilbake på tribunen å heier videre.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Ikke så kjapt opp på tribunen. Hva gjør pølsebasser bedre enn PA basser under 100hz? Ja jeg har simulert og det trengs kraftig EQ.
    MarkusH
    Personlig er jeg fornøyd med delinga hos meg, 18-130hz sub, 130-250hz høyttalere. Glad for at høyttalerne mine er delt på såpass som 250hz .... Jeg har igjen å prøve deling på 180-200hz for å bli kvitt en kjip dip på ~160hz ....
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Slik jeg ser det egner PA bassene seg bedre opp et stykke i frekvens. Pølsebasser som tosken kaller de går nok noe dypere og spiller ikke like bra opp i frekvens. Så hvorfor velge PA? Nå er BMS 2 alternativet. Vet ikke om snicker sine kan kalles PA drivere.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Har du prøvd overlapp?
    MusicBear
    Tja, kjenner ikke til progresjonen. Men har hatt dialog med han og sier de kommer i vinter. Eneste ankepunktet er hvis det ryker en driver, vil jeg da få tak i ny? En risiko jeg er villig til å ta.
    Finnes det et eneste moment som tilsier at Snickers-Is skal håndtere slikt dårligere enn andre leverandører?
    Hans bedre halvdel er sågar få steinkast fra der du selv bor, dersom det er en trygghet om Posten skulle legge ned sin virksomhet i landet vårt :)
    MarkusH
    Nei, jeg har ikke det, bruker det på de høyttalerne jeg har på tv-stua og det høres ganske bra ut uten noe dsp.
    Basstårna kan nok (i mine ører) håndtere bass på en bedre måte enn det basselementene i frontene mine kan. Synsingen min pga konstruksjonsprinsipp (lukket vs portet), den noe bløte/grøtete bassen er helt borte nå og det er voldsom kontroll i hele det hørbare registeret for min del. Jeg kan få kurven noe bedre ved slakere filter på lowpass, men jeg ønsker ikke at tårna skal spille så veldig høyt i frekvens, litt derfor jeg har "størknet" på dagens kurve.
    Hva som er best, spiller best eller egentlig kan anbefales skal jeg ikke uttale meg om, men det spiller for meg meget bra nå. Jeg kan helt klart si at bass har for meg vært viktig helt siden jeg begynte med denne hobbyen for alvor i 2015, men det er vanskelig å forklare forskjellen i kvaliteten fra typiske kjøpesubber til det jeg har i dag.
    Jeg tror dette går veien, Sevald, så lenge man har tålmodigheten ift byggeprosess, realistiske forhåpninger ift egne ferdigheter, tar seg tiden det tar å justere i ettertid og ikke være redd for å prøve nye ting. Det viktigste til slutt er kanskje å akseptere resultatet og at "bassferden" er "over/avsluttet". ;)
    MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nærheten
    Du vet jeg har erfaring med dette. Og det er en ålreit løsning når subber ikke overgår høyttalere i nevneverdig grad, men nå tar du den helt ut, slik du gjør.... Tror du raskt vil merke at Viennaene blir en klamp om foten. Tror det beste du kan gjøre er å la bassene i the music få en lettere jobb ved en forsiktig avrulling i 80-100Hz området, plugge refleksportene og la de nye tårna dominere.
    haraldo
    Endor
    Har liten tro på at The Music blir en klamp om foten
    MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nærheten
    Så du mener oppriktig at 6stk 9" kan holde tritt med 8stk 15"?
    Som nevnt hadde jeg håpet at mine også klarte å henge med, noe de gjorde all den tid jeg kun hadde 7stk 12". Saken er at god respons er vanedannende og når det sitter ønsker man gjerne mer. Kan hende vår kjære Sevald er fornøyd en god stund fremover, men bare vent. 😁
    Uansett who cares, han finner ut av det sjæl, jeg bare delte min erfaring
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Jeg er enig med @MakkinTosken her. Selv om The music klarer seg godt i bunn, så kan det bli bedre. Hvorfor skal The Music slite, når det ikke behøves. Er ikke redd overlapp med slakke filtre.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Tror dette blir bra, naiv som jeg er så tror jeg han leverer også. Og som du sier, konen har familie i nabolaget. Alt du vet😀😜
    Bergfinn
    Jeg har liten erfaring med å ikke å kjøre highpass på hovedhøyttalere, og de få gangene jeg har forsøkt så synes jeg det er vanskelig å få god lyd i bassen. Dette avhenger sikkert av flere ting for å få til på en god måte.
    Jeg synes iallefall det er enklest å få det til med en "normal" deling. (lowpass/highpass)
    Dette med bass elementer som tosken nevner er muligens noe å sjekke ut før du handler.
    Jeg mener å huske Snickers-is nevnte noe i en tråd for ett par år tilbake om PA bass vs. typisk hifi pølse bass.
    Dette var vel et spesifikt eksempel på noen drivere jeg ikke husker navnet på. Mulig pølsebassen var en Dayton.
    PA bassen krevde mye mer effekt enn pølsebassen ved lave frekvenser enn pølsebassen.
    Pølsebassen krevde mye mer effekt enn PA bassen ved frekvenser på 100+ Hz.
    Om dette er typisk for slike drivere vet jeg ikke, da jeg ikke er glup nok til å tolke halvparten av typiske t/s parametre.
    Med bruk av typiske PA elementer, velges det ofte refleks kasser.
    Muligens av nevnte grunn over.
    MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nærheten
    Ok, da tar jeg mot til meg. 😁 Kan hende driverne til BMS er bedre en smultringene til feks Dayton, men kanskje ikke til ditt behov og din konstruksjon For se hvor BMS(Blå) topper vs Ultimax 15(Rød). Delt ved 100Hz 2. orden Butter i 100l kasse
    Se så på hvor The Music som du skal matche de med har en topp
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Gode innspill. Hvor viktig faktoren FS/QTS er vet jeg ikke. Vet Snickers sine egnet seg best til bassrefleks men skulle funke fint i lukket kasse også. Jeg vet ikke. Rask sjekk:
    BMS 15N850v2 fs/qts 107,8
    BMS 15N840 fs/qts 118
    @Snickers-is 15” FS/qts 109
    Dayton RSS390HO-4 15 fs/qts 45,3.
    Hvis dette er riktig er kun Dayton innfor på lukket kasse. Interessant.
