Focal Hodetelefoner
  • M
    medlem215396
    Jeg er litt interessert i kjøpe Focal Clear, Clear MG. Dessverre lytter jeg mye på elektronisk musikk, så er litt bekymret for denne "physical excursion" limiten. Altså driveren som klunker ved mye bass. Er det virkelig så ille?
    Kan noen utdype dette? Er problemstillingen bevegelsesfriheten til driverne ved en viss musikktype/ krevende dynamikk?
    Da er Utopia på veg.
    Har du sammenlignet Utopia med andre Focal, hva kan sies om det i så fall?
    YesJens
    Bestefar og Livsnyter😊
    Under stjernene
    Nei, gikk rett fra HD800 til Utopia for 3 år siden. De gikk inn i innbytte senere når jeg kjøpte Makua som ikke hadde hodetelefonutgang.
    Savnet ble for stort, Utopia og Ferrum står klar til å kobles opp😊
    aam01
    Sandvika
    Jeg har både Elegia og Utopia i huset. Forskjellen er stor og verdt prisen. Det er kona som bruker Utopia til opera, spesielt Wagner, der faller Elegia igjennom. Jeg hører mest på Grateful Dead og jazz med Elegia og de er greie nok, men nå bytter jeg dem ut med Clear MG Professional. De kommer neste uke og kommentar følger her etter hvert.
    Absolutt
    Kristiansand
    Ja. Det skal i utgangspunktet kun skje ved meget høyt volum- høyere enn det som er trygt for hørselen din. Dessverre opplever noen at det skjer ved lavere volum også.
    Minutten
    Har du erfaring med Beyerdynamic? (har sett litt på Clear MG)
    aam01
    Sandvika
    Ikke ut over at jeg sitter med DT770 Pro ved siden av meg nå som skal byttes ut med Elegia som er mye bedre (og mye dyrere).
    Minutten
    Hadde i utgangspunktet tenkt en T1 gen 3 men Clear MG virket som et interessant alternativ, men har ikke hør de og den koster nesten 50% mer. Hadde første gen T1 (600 ohm) men forsterkerne jeg hadde da slet med å drive disse. Gjorde en tabbe med å bytte de i et sett lukkede (TP70) som er OK men mangler åpen/luftigheten til T1. Sliter med å bruke lukkede over tid så jeg må ha et nytt sett som er åpne. Er mest "kresen" når jeg hører på klassisk, men dekker de dette behovet så burde de fungere på jazz og pop/rock også.
    aam01
    Sandvika
    Focal Clear MG Professional hentet på posten i går og står nå til innspilling. Førsteinntrykk er at den er skarp i kantene og ikke helt behagelig å høre på som alle andre nye Focal jeg har hørt. Når den blir innspilt til neste uke kommer det mer informasjon. En sammenlikning med kona`s Utopia blir også interessant.
    A11PRO
    Haugesund
    Grattis! Noen spesiell grunn til å velge Pro utgaven utenom annet tilbehør og farge?
    YesJens
    Under stjernene
    Hva er forskjellen mellom Clear MG og Clear MG Prof?
    Her har Utopia fått 90 timer på seg med Ferrum OOR.
    aam01
    Sandvika
    Foreløpig inntrykk etter noen døgn innspilling med Grateful Dead "Listen to the river" er at Clear MG Professional er åpnere og klarere i detaljene enn Elegia. Noen skikkelig sammenligning med Utopia har jeg ikke gjort enda, men det kommer.
    medlem215396
    Etter noe tids fundering og litt lytting har jeg idag kjøpt Clear MG.
    Pro er ikke interessant for meg, ei heller Utopia, men fint det finnes alternativer å velge blant. Valg og prioriteringer er så forskjellige.
    Blir spennende å sammenligne enda mer mot Elear som jeg har ifra før.
    Multirom
    Hei alle sammen,
    Importør av Focal (Home) hodetelefoner i Norge her.
    Ref. denne testen fra Audio 46 tenkte vi det kunne være på plass å belyse påstandene i den litt.
    Vi har gjentatte ganger kontaktet Focal om eventuelle forskjeller på Clear MG og Clear MG Pro etter introduksjonen tidligere i år. Focal R&D har hele veien avkreftet eventuelle forskjeller, de to modellene er tunet og bygget 100% likt.
    Det skal altså ikke være noen betydelig lydmessig forskjell på Clear MG og Clear MG Pro. Drivere, puter og hodebøyle, samt yoke (klokkegaffelen) er helt identiske utenom fargen.
    Focal kunne selvsagt med samme driver valgt å tune klokkene forskjellig. Da f.eks. med bruk av ulikt absorberingsmateriale på innsiden av putene. Til eksempel gjøres dette i Focal Celestee versus Radiance, som har samme driver men der Radiance låter mørkere og tyngre på labben pga. bevisst voicing fra Focals side. I Clear MG er derimot putene i de to modellene helt like. Clear MG er med andre ord en like god referanse i studio som PRO-versjonen og vice versa.
    Den eneste reelle forskjellen ligger i tilbehøret. Med Clear MG Pro får man ekstra puter og en coilet ubalansert kabel. Med Clear MG får man levert en ekstra 4 pins XLR - balansert kabel som tilbyr bedre lyd med balanserte head-amper. Prisen er den samme på begge settene.
    Alle driverne til Focal Clear MG og Clear Pro testes og matches på fabrikk innenfor strenge toleranser med knapt hørbare forskjeller. At anmelderen konkluderer som han gjør på lydmessige forskjeller, kan tenkes å være innspillingstid eller mulig metodefeil. (Det skal veldig lite til å få to like klokker til å låte ulikt med f.eks forskjellig justering av hodebøylen.) Med dette som bakteppe gir egentlig ikke de forskjellene som beskrives så mye mening.
    Vi har testet mange sett med Clear MG mot hverandre og eventuelle forskjeller koker alltid ned til innspillingstid på det settet vi bruker mest. (Forskjellen er mest betydelig på nytt sett versus et som er ordentlig innspilt.)
    For å være ærlig må vi derfor si at bloggposten fremstår som noe lite etterrettelig. Saken om forskjellene skribenten omtaler kunne raskt blitt dementert og utfordret om vedkommende hadde tatt en enkel faktasjekk med Focal.
    Håper dette kan være til hjelp om man er i stuss på hvilken modell man skal velge.
    Mvh Multirom AS
    aam01
    Sandvika
    Jeg har ikke noe problem med å tro på svaret fra Focal. Jeg ser ikke bort fra at de vet hva de snakker om.;) Jeg personlig la mer vekt på farge og ekstra puter. Balansert kabel har jeg fra før. Uansett er jeg fornøyd med lyden etter at den har spilt en stund.
    A11PRO
    Haugesund
    Takk for god informasjon Multirom.
    Har hatt Clear MG på radaren en stund og har observert det sirkuleres forskjellig (tydeligvis ukorrekt) informasjon om utgavene. Veldig greit med en klarhet på dette.
    gorg
    Bodø
    Fikk hentet ut mine Clear MG idag, prøves ut litt nå as we speak.
    Hvor lang innspillingstid bør man beregne på de?
    YesJens
    Under stjernene
    Kjenner bare til Utopia.
    Lot mine stå med musikk på i ca 150 timer med variert musikk på relativt lavt volum før de "åpnet opp"
    I følge bruksanvisningen til Utopia anbefales at det spilles bassintensiv musikk i minst 24 timer på høyt volum.
    Sjekk bruksanvisningen😊
    gorg
    Bodø
    Står ikke noe om det i bruksanvisningen min.
    Men lar den stå på nå i noen dager i strekk 😊👍🏻
    medlem215396
    ........ lar den stå på nå i noen dager i strekk 😊👍🏻
    Har samme plan, satt til innspilling, tilsvarende som jeg gjorde med Elear. Førsteinntrykket gir store forhåpninger :)
    Hentet fra Focal`s hjemmesiden, Clear MG run in.
    RUNNING-IN PERIOD
    • These headphones require a running-in period in order to operate at their best.
    • They will run themselves in naturally after several hours of listening time.
    • If you want to speed up the process, we recommend playing very bassy music through them for at least 24 hours at a relatively high volume.
    • This will stabilise the speaker drivers and allow you to get the very best out of your headphones.
    gorg
    Bodø
    Lyst å oppgradere hodetelefonforsterkeren driver Clear MG.
    Har idag en Grace Dac/amp.
    Tenker å få lånt en Burson Playmate 2, men min andre kandiat er Jotunheim 2 med dac innebygd.
    edit: Tredje alternativ er Topping D30 pro og A30 pro
    Noen som har erfaring med hva som funker bra med Clear OG eller Clear MG?
    bjos
    Grimstad
    Ikke helt, men har focal Elear med topping E30 og topping L30. Det fungerer veldig bra. Masse dynamikk, bra med detaljert, og jeg synes resultatet med en nøytral topping og et sett med Elear som heller litt mot det varme blir vellykket!
    aam01
    Sandvika
    Jeg bruker Topping Clear MG Professional, balansert "Noir Hybrid HPC" kabel fra Forza AudioWorks og Topping DX7pro. Det fungerer utmerket for meg til det jeg hører på som er rock ( Grateful Dead ) og jazz ( mye piano).
    medlem215396
    Hva tenker du om valgene du har gjort, nå etter litt eierskap? Elegia er jo en lukket konstruksjon ift Clear MG som du har byttet til.
    Har sjøl fått anbefalt Celestee som et lukket alternativ til MG.
    medlem215396
    Min plan er å benytte Naim Atom HE sammen med Focal MG. Atom HE er en streamer/ preamp, med en veldig god hodetelefonforsterker. De fleste er kanskje ute etter en ren hodetelefonforsterker fordi de har kilde ifra før. Allikevel verdt å merke seg. Tilbakemeldingene fra Naim UK forum er at den har en utrolig synergi med Clear MG, Utopia med flere.
    aam01
    Sandvika
    Celestee vet jeg ikke noe om. Jeg er godt fornøyd med Clear MG Pro som er luftigere i mellomtone/diskant og lettere, men ikke tynnere, i bassen enn Elegia. Vi bruker bare hodetelefoner i forbindelse med PC her i familien. Både kona og jeg har hver vår Topping DX7 Pro i Norge og hver vår IFI iMicro DSD BL i Italia. Jeg hører mest på rock og jazz, hun hører på opera. Jeg har behov for lukket hodetelefon i Italia pga. lytteplassering og da tar jeg med min Elegia som erstatning for min gamle DT 770 Pro. Kona bruker Utopia i Norge og Sennheiser HD 800 i Italia, og hun er klar på at Utopia er noen hakk bedre.
    medlem215396
    Takk for nyttig og interessant input.
    gorg
    Bodø
    Fulgte det ikke med balansert kabel med Professional?
    DX7 Pro er oppe til vurdering!
    aam01
    Sandvika
    Nei det gjør ikke det og det er ikke noe savn. Jeg har en som fulgte med min Elegia, men for meg er den altfor stiv og ubehagelig i bruk. Det er mye godet å si om Focal hodetelefoner, men kablene liker jeg ikke. Vi skiftet også kabel på Utopia, samme problemet der.
    Michail
    Jeg har kjøpt et sett Clear (et demosett ) til en fornuftig pris. Etter noen ukers lytting var jeg bare sånn passe fornøyd. Helt til jeg byttet ut den medfølgene kabelen med en Corpse Cable Gravedigger by Cardas som jeg brukte på mine Sony MDR Z1R, virkelig overrasket over forskjellen. Fra en sikker plass på transfer listen - blir de i samlingen.
    Det er tydeligvis mye å hente på oppgradere fra de medfølgende standardkablene. Jeg kjører balansert på Auralic Taurus Mk2. PS. den orginale 6,35mm kabelen låter bedre enn den balanserte - men begge er lagt tilbake i esken og forblir der!
    YesJens
    Under stjernene
    Er det noen som har sammenlignet:
    Corpse Cable Gravedigger by Cardas.
    Noir Hybrid HPC" kabel fra Forza AudioWorks.
    Og eventuelt andre.
    aam01
    Sandvika
    Både Corpse Cable | Custom Headphone Cables og Forza AudioWorks bygger kabler etter dine spesifikasjoner. Det er veldig viktig med rett lengde så du slipper å ha en kveil med kabel liggende. Hvorvidt det er noen lydmessig forskjell å snakke om vet jeg ikke, men Noir Hybrid HPC fra Forza er spesielt myk og behagelig. Det betyr noe for meg.
    Michail
    Jeg prøvde Corpse Cable fordi de hadde gode referanser og ikke kosta skjorta. Når man har kjøpt hodetelefoner i 10-20k klassen blir det å kjøpe kabel til tilsvarende pris litt meningsløst. Men denne hobbyen er ikke enkel - Corpse Cable kabelen passet bedre med Focal Clear enn de gjorde med Sony MDR Z1r (bedre orginalkabel?).
    Men for Clear ; oppgraderingen fjernet den litt slitsomme "klarheten" , bedre og dypere bass amt en mer luftig gjengivelse.
    Stover
    Clear MG viker plass for den lukkede Stellia i «hovedanlegget». Kona satte pris på den lukkede løsningen 😊 …. Om ikke ville Utopia vært et fristende valg.
    Clear MG skal få spille til mobilt bruk, hytta osv, sammen med Chord Mojo 2.
