Smalt og langt rom med masse elementer, vil det fungere?
  • Glennooo
    Har du delt av kabinettene internt, eller er det full høyde? Så du har tatt bilde av avstiverne, men det ser ut som om elementene får spille i hele høyden likevel?
    Kvartbølgen ved 50-60Hz-området der du har den verste dippen går noenlunde opp med totalhøyden på kabinettet. Kanskje du har en intern utfasing/stående bølge, eventuelt at den også treffer litt uheldig i kombinasjon med rommet... 🤔
    Hvis du pakker veldig tett med dempemateriale bak diskanten for å dele kassa i to, får du i alle fall en slags fasit på om problemet ligger inni eller utenfor 🤓
    Planen var først toveis med litt straff i dspen(boost i bassen) og bassrefleks. Men så gikk jeg for lukkede kasser, det er to kammer, 4 elementer i hvert kammer. Kammerne er stapp fulle av demping.
    Diskanten har et eget kammer, tett.
    Det er nok i all hovedsak lydkortet/inngangen på pcen, så bestiller nytt i dag!
    Steen
    Fin tråd, og artig no-nonsens prosjekt. Er selv i det siste begynt å få litt mer interesse for rom-akustikk, og det må jo sies at ditt rom kan by på utfordringer. Skal du spille på kort- eller langveggen? Spørsmålet kan høres dumt ut, men husker for en mannsalder siden på en hifi-messe i Horten, at en utstiller spilte på på langveggen i et smalt rektangulært rom (3x6 meter'ish) med stort hell. Mener faktisk å huske jeg synes det var messens beste lyd. En skisse av hvordan du har tenkt å plassere høyttalere og godstol kunne vært fint :unsure:
    Steen
    vega jon
    bærum
    så her havnet de 2 658i jeg solgte:D godt og se de blir brukt til noe. spennende Prosjekt som kommer til og låte godt. skal du bruke de diskantene du fikk med?
    Glennooo
    Det gjorde de!
    Diskantene ligger enda, men de blir nok brukt etter hvert!
    Glennooo
    Steen
    Takk for hyggelig melding!
    Ja, rommet er litt kjeitete ja, men det er det eneste som er tilgjengelig.
    Jeg tar førsterefleksjon og setter opp noe basslignende-feller for og ha noe å jobbe med.
    Nærfelt blir relativt, men vil tro lytteavstand blir 2,5 - 3 meter ca.
    Tegning skal jeg ordne!
    Glennooo
    Da har jeg forsøkt litt forskjellige ting!
    Jeg har fått meg nytt lydkort, et Røde lydkort som virker handy, godt bygget og greit. Dette var for å løse problemet med minijackwobble i pcen som virket noe ustabilt.
    Videre herfra ser jeg, når jeg stekker meg til min UMIK-1-mic at den har en slags raskelyd eller noe i den duren. Jeg sjekker nærmere, og ser at inngangen til micen har begynt å løsne?? Micen er lite og veldig forsiktig brukt, kjøpt på norsk nettbutikk og jeg har vært veldig fornøyd med den..
    For at jeg skal kunne sjekke dette nøyere, og i bakhodet har jeg at jeg synes nok at tårnene leverte litt lite bass nedover, og ja det er tatt i betraktning at det er lukkede kasser, men alikevel 8x6,5" i hver søyle... Videre tar jeg målinger hvor jeg tar høyde for at micen er litt slarkete, så jeg strammer opp kabelen og setter den så den står helt fast uten mulighet for å bevege seg. Da ser målingene av kun Tangbandene slik ut:
    Den neste målingen jeg tar, da holder jeg kun i kabelen og ikke micen, beveger den konstant opp ned og frem og tilbake i mens målingen pågår, da får jeg denne:
    Jeg føler jeg har gjort nok research at micen kanskje kan ha vært problemet hele tiden, da jeg ofte måler fra forskjellige steder i rommet (som man skal?) men alltid hatt ledningen en runde slik at uhell ikke kan skje, alternativt har jeg hatt den i ledningsholderne som er på micstativet mitt..
    Vet noen om det er quickfix eller må jeg rett og slett kjøpe ny? Er det noe å hente hos nettbutikk? Kjøpt midt på treet av 2017.
    Glennooo
    Jeg slenger med en måling av Beymaen også med nytt lydkort, så har dere noe å se på, folk liker bilder håper jeg, det gjør i hvert fall jeg:p
    Glennooo
    Stille før stormen, neida. Svak bris her...
    Jeg står jo å jobber litt på arbeidsplassen min. Ting opptar litt plass og jeg bestemte meg for å gjøre ferdig et bygg som har ventet lenge nok før jeg ferdigstiller tårnene med sub.
    Jeg liker BBC/Harbeth filosofien med romslig kasse ish etter det gyldne snittet og at kassen jobber og bidrar til mellombassen.
    Bakplaten er avtagbar med forborrede hull ala harbeth(en ekte copycat) samt matchet finer rundt som dere kan se på bildene.
    Her har jeg benyttet meg av samme driver som i tårnene, rimelig og god Tang Band W6-658i sammen med en Dayton 3/4 amt-diskant. Tanken er at de får plass i boden på sikt og blir en grei monitor med god lyd i passiv løsning med relativt enkelt filter.
    Kassene er tunet til underkant av 40hz med den porten jeg tenker, men avgjørelsen faller nærmere målinger når jeg har testet litt.
    God kveld og helg videre, håper dere setter pris på litt bilder, selv om dette er et sidesprang av et prosjekt.
    Glennooo
    God kveld!
    Sett bort fra at Dayton AMTen er litt utfordrende i frekvensen mpt at den ikke går så høyt, så ble ikke dette så aller værst.
    Legger ved noen målinger for de som er interessert!
    Delefrekvensen ble rundt 2-3khz, fin overlapp.
    Målingene er gjort på ganske greit volum og tatt i fra 2-3 meters avstand hvor lytteposisjon er prioritert.
    Nærfeltmålingene 0,5m - 1m vil vise en ganske høy pukkel på diskanten ved 10khz, heldigvis ble avstand positivt i dette tilfellet.
    Alt er passivt og gjort med svært enkelt filter, blir fine til boden/reserve disse!
    Glennooo
    Dippen i bassen skal ordnes med mer stapping av ull i dem!
    tofter
    Sikker på at dippen ikke er rom-relatert?
    Vil du dele hva slags filter du har benyttet på W6 i to-veis setup'en med Dayton? Jeg har noen TV-høyttalere med W6, og synes disse er litt vanskelig å få til passivt pga stigende respons oppover.
    SigbergAudio
    Østlandet
    Det er nok garantert rommet ja, hvis det ikke er målt utendørs (og i så fall ser det rart ut) :)
    Glennooo
    Har hatt en måledag, så det er rommet, rommet er litt utfordrende mtp sweetspot, så jeg revurderer bittelitt, men ikke fått summet meg enda.
    Dippen går igjen på begge parene, både tårna og monitor - så det er med god sikkerhet rommet.
    Glennooo
    Jo, det er rommet fant jeg ut av med god sikkerhet i dag.
    Jeg har et veldig enkelt filter på W6. 12oct-filter uten RC og baffelstep...
    Glennooo
    Da jeg etter mye om og men, tatt tårnene ned i stuen med betonggulv og lite akustiske tiltak og fått jobbet litt med Hypexampene og det ble jaggu ikke så værst.
    Dette er måleavstand på 4- 4,5 meter i ett ubehandlet rom.
    Jeg har forvrengingsbilder også, tror jeg, men må sveive i gang laptopen, og det gjør jeg ikke før neste år😅
