Bergfinn's horn hjørne
  • Bergfinn
    Kveldsdigg.
    Melba toast med moden camembert på grensen til salmiakk lukt, og grottelagret gruyere.
    Toppet med valnøtt/eple marmelade fra Jacobs.
    ...Gruyere er i min gane verdens beste gulost, men faen så dyrt a'
    Kjøper kun når jeg føler meg rik.
    Bergfinn
    OB midbass må bygges solid og stødig med stort nok fotavtrykk om man skal ha plass til større mellomtone/diskant løsninger på toppen.
    Tror jeg må finne en tung flat greie som kan limes i bunnen så det står stødig nok.
    ... kanskje finner jeg noe på Sigvartsen Steinindustri.
    Dette blir et slags åpent avstivet rammeverk (eventuelt makkverk) som senere kan fungere som lukket kasse om jeg limer plater rund baut.
    Bergfinn
    ...har stått klare i snart to uker uten å ha testa åssen det låter.
    Tør ikke koble dem til ennå....er litt nervøs for at det skal låte bæsj.
    Hva gjør jeg om det låter dritt?
    Kjøpe Magico talere eller lignende på brukten?
    Låter garantert fett hvis du ikke føkker opp DSP innstillingene.
    MusicBear
    Jo, det skal jeg fortelle deg. Hiv all hi-fi’en ut av huset, start opp restaurant med alle de nam nam matrettene du har vist oss bilder av. Så slipper du å måtte lage høyttalerne sjæl i framtida - bare å ta med sjekkheftet til Tømmervik, eller om det er Mala som har overtatt «lederrollen» :giggle:
    Bergfinn
    Jeg føkker da ikke opp DSP. Har brukt audiolens i over 8 år, og styrer den fjellstøtt.
    Men det hjælper jo lite å være stø på de-ess-pe om byggverkene er på bærtur.
    ...får se om jeg kanskje får manna meg opp til å teste litt i hælja.
    Må få limt sammen såpass mye av midbass fjølene at de kan stå av seg selv først.
    Så kjører vi en tre-veis test med JBL 4306 på toppen av midbassene.
    Bergfinn
    Restaurant drift i Norge er ikke lønnsømt.
    Det ville heller vært mye gøyere å binde deg fast i sweetspot her i kjellern og torturere deg med horntuter på 120 dB ++
    :p
    mk1classic
    Sandvika
    Jeg antar "halv Oslo" også stiller opp for lytting og matsmaking når anlegget er opp og går.. 😁
    Bergfinn
    Matsmaking....da må jeg bestikke kjerringa.
    Dessuten er det plass til kun 1 lyttetester av gangen, selv om jeg har sofa...maks 2 da.
    Med så trang hule som jeg har, er det bare 1 mann som kan få god lyd her.
    MusicBear
    :p
    Inkluderer det den «bahn xeo» retten slipper du å måtte binde meg, men jeg kan ikke garantere for hvordan sentralnervesystemet mitt vil reagere når lyden går via en trakt :cool:
    Ellers; skikkelig tøft designuttryk på de vegg-subbene dine (y)(y)(y)
    Bergfinn
    Nå står faktisk midbassene av seg selv, så jeg får se om det blir noe lyd i helgen.
    De er riktignok ikke halvferdige ennå, men om jeg kjapt slenger inn 4 femtentommere så kan jeg muligens høre litt av potensialet greiene har å by på før de ferdigstilles.
    ...og gidder jeg, så kan jeg vel i samme slengen smelle opp et par Supravox mellomtoner og BlieSma diskanter for en fire-veis test.
    Bergfinn
    Da har jeg fått testa litt bass og midbass.
    Midbassene begynner å rulle av nedad ved 90 Hz.
    Det holder ikke, da jeg må ned til 65 Hz.
    Er lite lysten på å bygge dem bredere som åpen baffel pga plassmangel, så jeg vurderer å gjøre de om til lukkede kasser.
    Når det gjelder dyp bassen er jeg heller ikke fornøyd der.
    Jeg mener å huske at jeg fikk bedre bass med to kasser gjennom miniDSP enn med fire kasser gjennom Audiolense.
    Men dette må krysstestes før endelig konklusjon. Skal teste senere med fire kasser gjennom miniDSP og høre hvordan det låter da.
    Må nok bruke mye tid på dette for å finne ut hvor jeg lander med denne setupen.
    18Sound driver/horn komboen er testet litt og låter ganske friskt.
    3 uker ferie starter i mårra, så det blir litt småtesting innimellom småturer hit og dit.
    En spontan telttur til Jeløy i dag for ett par dager.
    Små barn, små gleder.
    Nikko03
    Du kan ha dypere vinger på bafflene. Slik oppnår du større effektiv bredde. Basta er ikke så ille å lære seg. Da vet du litt mer på forhånd. Det er jo kjekt.
    Bergfinn
    -Nes i Ådal, Sperillen.
    -Hos bestemor i Begnadalen.
    Bergfinn
    Slow ferie modus, fersk lokalavis, IPA.
    30 i skyggen... hjemme hos morra mi.
    Burde egentlig bygge litt proto mockups i kjelleren hjemme....nå som jeg har tid.
    Venter til regnet kommer....så får vi se.
    Måtte kjøpe ny mobil da den gamle ble ubrukelig.
    Åssen skrur jeg av den helvetes stavekontroll møkka?
    ...på android.
    Mens du træler med teknoligi får jeg slite med dette...
    Norlenning
    E ikkje heilt logisk alt mht verken Android eller IOS
    Men,åpne instillinger og skriv: stavekontroll
    Æ måtte gjøre det tidligere da æ ikkje fant ut korsen æ kunne slå av den j…. dritn
    Bergfinn
    Testing av prototype/mockup greier er egentlig en ganske lærerik og gøyal øvelse.
    En ting er å ha en teori, men det gjør jo liten nytte om den ikke testes ut i praksis.
    Har holdt på med diverse setups i en ukes tid nå, og diverse teorier viste seg å ikke gi de resultatene jeg forventet.
    Nå har jeg ikke hatt mengder av råvarer fra øverste hylle å teste ut ting med, men et greit utvalg likevel.
    Bassen og midbass har vært der under hele testingen, og diverse mellomtone og diskant løsninger har blitt testet på x antall forskjellige måter og kombinasjoner.
    Jeg begynte først med det jeg hadde mest trua på...ble ikke overveldende imponert av resultater fra første forsøk, og tenkte at de neste utprøvingene blir dårligere og dårligere, så jeg har sutra litt her nedi hula.
    Angrer veldig på salg av TAD 2001 og AXi2050 med tilhørende horn.
    Skulle hørt på DobbelJådd, "invester i gode drivere, og IKKE selg dem"
    Akkurat nå har jeg ikke lyst å bruke masse penger på eksklusive drivere, så foreløpig er ambisjonsnivået begrenset.
    Etter 6-7 forskjellige protos er det faktisk denne som lydmessig er mest vellykket til nå:
    Har ikke brukt binders og strikk, men strips. :p
    For de som har fulgt med her en stund, så drar de vel kjensel på at dette er testet tidligere.
    Men da var råvarene dårligere egnet enn nå.
    TAD 1201 spiller bedre oppover enn de aller fleste 12"
    Og BlieSma T34A spiller bedre enn de fleste domer nedover.
    Likevel tøyer jeg vel begge driveres komfortsoner i motsatte retninger.
    Ett sted må de jo møtes på midten, og foreløpig har jeg landet på en svært bratt deling på 2,6 kHz.
    Som mellomtone, så gruser TAD1201 Supravox 285 GMF.
    BlieSma domen når ikke helt opp til 18Sound horn/compdriver comboen når det kommer til dynamikk, men ligger pokkern meg ikke langt etter.
    Dette er nok beste domen jeg har hørt til nå. Spesielt når det kommer til dynamikk.
    Denne fortjener en krafigere og bedre amp enn det som står der nå.
    Dette er ikke ekte coax/punktkilde, men har likevel noen av fordelene det gir.
    Jeg tipper at en del av grunnen til at det fungerer ganske bra her at lytteavstand her er ganske kort.
    Under to meter. Løpetids forskjellene er selvfølgelig korrigert i AL.
    De blir likevel feil utenfor sweetspot, men det driter jeg i. Jeg sitter jo kun i sweetspot.
    ...hva gjør jeg nå? Skal jeg gå for denne løsningen og bygge kasser til TAD/BlieSma coax?
    mk1classic
    Sandvika
    Gjør som @The Shy sett Blismaen i en stor waveguide, så får du bedre utnyttelse nedover i frekvensområdet.
    Redd du får problemer med diffraksjon av bølger fra diskanten når de treffer kanten av diskanten og når bølgelengden blir lengre enn bredden av diskanten.
    Bergfinn
    Den grillen sitter jævla godt fast tror jeg.
    Tør ikke ta i bruk stekovn/varmepistol for å løsne dette.
    Jeg kommer til å ødelegge domene.
    6000,- for nytt sett.
    Kan ikke noen komme å hjelpe meg med tweaking av filtersettinger og deling da?
    ...for å høre om dette kan være noe å leve med....inntil jeg finner en grusk horn setup ved senere anledning.
    Tor Arne, Roald, mk1 classic, Sluket, alphamale, Hornlyd, Bjarnetv....any one?
    Eller andre som melder seg frivillig?
    Bor sentralt på østlandet. Veitvet, Oslo.
    Kan bidra med hurtigtørkende hjørnemaling.. 🤭
    Haavard
    Lena
    Hvor i Valdres. Tuter når jeg kjører forbi neste gang på tur vest
    Bergfinn
    Sånn ser det ut i hula nå.
    Rot, kaos, og helvete.
    Jeg gidder ikke rydde før neste setup er ferdig bygd.
    mk1classic
    Sandvika
    Jeg vet ikke hvor mye de hodetelefonene hjelper guttungen, når far drar i gang anlegget :D
    mk1classic
    Sandvika
    Pssst Ligger et 18 Sound horn og Faitalpro driver sett som kan hjelpe mot abstinensene etter "horn" i toppen på brukten i dag.
    Bergfinn
    Jeg har sett de, og vurderte litt. Kan deles på 800 Hz mot midbassene.
    Men da blir det såpass stort horn at TAD2001 i bitteliten tut eller T-500 mkll er nødvendig over der igjen.
    Jeg venter heller.....spare litt pæng, kjøpe noe TAD greier på brukten neste år.
    Bergfinn
    "And to Start With"
    Helvete som det trøkker her i kjelleren nå.
    Skål. Ferietid er også musikktid.
    30 kilos Dynaudio stativ som øl bord. Fint skar'e værra.
    Bergfinn
    waveguide og 12" mellomtone gir minst 25 cm senter til senter avstand.
    Det er ugunstig ved slike delefrekvenser med lytteavstand på under to meter etter min erfaring her i kjelleren.
    MarkusH
    Vet ikke hva som er mest imponerende her, maten eller bygginga :) låter vel uansett fortreffelig etter en god middag ;)
