billig ultralydvasker
  • Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Vurderer en billig ultralydvasker, brukt, nytt - eller diy.
    Har dere noen forslag, og fremgangsmåte?
    Dazed
    HumminGuru-prosjektet på Kickstarter ser lovende ut. Er det kanskje noen som har fått sine nå?
    Ellers går det an å kjøpe en ultralydsvasker på Biltema eller eBay og kjøpe motor og spindel etc. til plavasking fra audiorevita i Polen.
    Gjest.
    Har en venn med hytte i Strømstad. Vi bestilte kinesisk ultralydvasker på tysk ebay, og fikk den avgiftsfritt til postkontoret i Strømstad. Bygde på en ramme med deler fra en gammel skriver, en saktegående motor fra ebay. Det kom på mindre enn 2000. Vasker som bare det.
    Atlerovik
    Konvertitt
    Levering september.
    _RoDa_
    Spennende @HoJ
    Jeg synes den snurrer litt i overkant raskt.
    Kan hastigheten justeres?
    _RoDa_
    Nei.
    "Engine speed - 2,5 r/min"
    Nå begynner det å bli langt tilbake for husken... Men jeg minnes den jeg lånte av @sclalars hadde 3-4 minutter pr runde.
    Da rakk vannet å renne av sånn at det ikke vætet platelabel.
    Men det kan se ut som den du har bestilt har pakninger som fikser det.
    HeyHo
    Eg har satt min til 7 min pr runde.
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Ser på videoer på YouTube at mange andre spinner raskere en den jeg har, så jeg tror det skal gå greit. Selger mente i hvert fall at det ikke er noe problem i det hele tatt.
    steinost
    Lillestrøm
    Fordelen med veldig sakte er jo att vannet renner av og ikke på etiketten.
    De som er laget her på sentralen går jo exstremt sakte.
    Da er plata vasket på en runde, skulle man tro.
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Byggmesteren sa han aldri har hatt problemer med vann på etiketten, vi får se. Jeg tester med noen plater som ikke har noen verdi for meg først.
    Lagga
    Levering september.
    Jepp, venter på denne. 😊
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Levering september.
    Expected Delivery:
    Pre-Order placed between April to May: Mid-September to October
    Pre-Order placed between June to July: Late October to November
    Antonsen
    Hvittingfoss
    Blir spennende å lese hvor responsen når folk får brukt HumminGuru litt. Virker som ett spennende produkt.
    ptb
    Hvis det viser seg at motoren går for fort, har dere en alternativ som ikke koster mye?
    Det ser ut som om rotorenheten henter strøm fra psu i selve vaskeren - 230v?
    ptb
    ^ Ok, litt mer utfordrende å justere spenningen til den motoren da, enn om den hadde vært matet via veggvorte. Kunne kjøre 3 ulike hastigheter på min ved hhv 7,5v, 9v og 12v vorte.
    HeyHo
    Eg forstår ikke logikken med at det skal spinne så fort, det er jo i karet tingene foregår.
    _RoDa_
    Enig, det høres mer logisk ut med de første som bruker 3-4 min pr omdreining i stedet for 3-4 omdreininger pr minutt.
    Fikk du justert noe på farten @HoJ?
    ptb
    ^ Utfra en definert vaskesyklus på f.eks 12 min vil jo delen av platen som er i væsken være like lang om den roterer med 1 omdr/min eller 10 omdr/min ;) .
    Men, jo høyere hastighet, jo større risk for at væske renner ned over label - og så har jeg tro på bedre rengjøring om ultralyden jobber i lengre perioder om gangen.
    _RoDa_
    Vi tenker det samme @ptb, at det blir mer rent om ultralyden får banke rillene lengre av gangen. (y)
    Ikke bare nedom for et rask klaps på stumpen og opp igjen 😁
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Fikk ikke justert farten, vasker i ti minutter, fem minutter pr vei. Label er knusktørr, så ingen problem der.
    Jeg er i hvert fall meget fornøyd med denne.
    audiy
    Ser ut som det er vanskeleg å finne ferdige modular som gir rundetid på aksling på 3 - 4 min. Har sysla med ein ide om å la motor drive ein rull som ligg mot kanten av platene i staden for å ha drift på akslingen.
    Med ein slik feks
    med ein passande gummirull som feks
    audiy
    Fann denne og kjøpte, ikkje så gal pris:
    Kjøpte motor/gear (både 1rpm og 2rpm for å prøve meg fram) og gummirulle som linka til, pluss aksling 7mm, straumforsyning og små kulelager om det skulle bli nødvendig, alt frå aliexpress.com, alt til latterleg lav pris. Tar berre litt lang tid. Bør kunne bli eit rimeleg og enkelt prosjekt. Blir vel litt utprøving med å få motor-gear-rull-modul til å ligge akkurat passeleg tung mot platekanten til å dra greitt rundt.
    ptb
    ^ Med motor som går så sakte er det en bedre løsning å kjøre motoraksel rett på spindel.
    Om din plan er å la rullen gå mot ytterkant av platen, så vil jo platen rotere aaaaalt for sakte;).
    Det vil også være utfordrende å få det til i praksis. Unødig komplisert:cool:.
    Lagde skisse for enkel løsning for lang tid tilbake
    Alternativt - opprinnelig tenkt for manuell sveiving (kan bruke kulelager til akslen her også fremfor bare et spor akslen ligger i) men kan også motoriseres med motor rett mot spindel.
    audiy
    Kan godt vere du har rett. Tok berre eit veldig grovt overslag om utveksling. Den snekke/Worm-gearinga gir i alle fall ein billig og enkel måte å få lavt turtall i utgangspunktet med tanke på utgangspunktet for tråden, billig ultralydvasker. Trur eg vil prøve med rulle. Tenkte eg kunne justere med diameter på gummirulle og 1 eller 2 rpm . Får prøve meg litt fram. Om det blir meir eller mindre komlisert er sikkert avhengig av den konkrete utforminga. Om det blir passeleg utveksling på det du skisserer, er det i all fall ein grei veg å gå for eit enkelt DIY-opplegg. Har ikkje landa mot akslinglagring. Dei du skisserer er aktuelle alternativ. Litt avhengig av materialvalg og friksjon. Må ikkje bli meir komplisert en nødvendig. Ser at Biltema ikkje lenger har den manuelle gjæringssaga som ein tipsa om med stag på 7,2 mm. Skal sjå om den Jula har kan ha same stag. Elles går vel 7 mm også.
    ptb
    Ja, 7mm går bra. Det er spacerne som vil lage friksjonen mot platene og spindlen uansett.
    Men om du skal bruke rulleløsningen kan det by på problemer
    duc916
    Vestfold
    Noen som har benyttet en liten steppermotor, evn med en liten utveksling (?)
    audiy
    Vis vedlegget 737113
    Vis vedlegget 737114
    Har sett litt meir på det. Med rulle på 3,5-4 cm diameter på motoren med 2 rpm vil det bli +/- 4 min pr omdr. Kunne sikkert gått det, men du har nok rett i at det er enklare med drift på aksling. Med dei motorane eg har bestilt må eg gire ned. Om eg monterer rulle på 2,5 cm diam på motoren som har 1 rpm og lar rullen ligge mot eit hjul på 10 cm diam festa på akslingen, vil eg få 4 min pr omdr. Blir nok enklaste opplegg det. Om hjulet på 10 cm kviler på rullen på 2,5 og på denne
    i passeleg avstand unna, så vil eg samtidig ha kontroll på sideveis bev.. Då blir akslingen lett å handtere for å stable i plater, tørke mm. Såg at Kuzma hadde eit greitt konsept for det.
    ptb
    Du skriver at motorene har hhv 1 rpm og 2 rpm. Rett på aksel blir det da 1 hhv 2 rotasjoner pr minutt. Mao burde de geares opp og ikke ned.
