- Ble medlem
- 11.11.2006
- Innlegg
- 21.133
- Antall liker
- 32.653
- Sted
- Kjelleren i kroken
- Torget vurderinger
- 3
Leter etter rca-plugger han til hun i rett utførelse, men finner det ikke. Noen tips?
www.hifisentralen.no
Det er delte meninger om alt. Om du forsøker og ikke hører noen forskjell, så er vel problemet ute av verden?Det er delte meninger om splitter... Derfor tenkte jeg at den tryggeste løsningen var separate kabler som jeg "drar inn og ut" hver gang jeg skal bytte.
Det fik han at vide i den andre tråden, han startet om samme emneDet er delte meninger om alt. Om du forsøker og ikke hører noen forskjell, så er vel problemet ute av verden?
Jeg søkte før jeg startet tråden, så hvis du kan vise meg 1000 slike debatter fra før så kan jeg slette denne. Det er også snakk om hva riaa'n tåler i forhold til garanti også, jeg ønsker å være på den sikre siden, beklager for det.Var bare et forslag fra min side, slike debatter finnes det 1000 av fra før. For meg virker det mest logisk å prøve et kabelsett som splittes i 2 i ene enden, og så levd lykkelig om dette låter slik du er vant til.
Ok, misforsto litt. Beklager. Jeg tenkte på debatter om kabler, tilbehør som plugger og terminaler og eventuelle lydforskjeller. Jeg tenkte faktisk ikke på at en y-splitt er kontroversielt i det hele tatt. Om du bruker en slik UT fra riaa og inn i 2 dertil egnede innganger kan det umulig gjøre noe skade? For å være 120% sikker, er det jo også bare å slå av det systemet du ikke bruker.Jeg søkte før jeg startet tråden, så hvis du kan vise meg 1000 slike debatter fra før så kan jeg slette denne. Det er også snakk om hva riaa'n tåler i forhold til garanti også, jeg ønsker å være på den sikre siden, beklager for det.
https://hifisentralen.no/forumet/th...ler-riaa-til-to-systemer.101989/#post-3315833Ok, misforsto litt. Beklager. Jeg tenkte på debatter om kabler, tilbehør som plugger og terminaler og eventuelle lydforskjeller. Jeg tenkte faktisk ikke på at en y-splitt er kontroversielt i det hele tatt. Om du bruker en slik UT fra riaa og inn i 2 dertil egnede innganger kan det umulig gjøre noe skade? For å være 120% sikker, er det jo også bare å slå av det systemet du ikke bruker.
Det var det jeg trodde og håpet også, men jeg tør nok ikke ta sjansen.Ekspertisen får ta over, men en analog utgang som fordeler signalet videre til 2 analoge innganger ved en y-splitt virker for meg helt trygt.
Redningsmannen, som alltid.Ingen problem .
Dette kan jeg fikse !
Kanskje HB52 kan lage en liten kabel-stump til deg med vanlig rca til female rca?
T6S Cinchbuchse • High-End RCA-Buchse
VIABLUE™ T6S Cinchbuchse haben Kontaktpins aus Bronze, die 24 Karat echtvergoldet sind. Das Steckergehäuse ist aus Aluminium gefertigt • Kabel mit Ø 4 - 9,5 mmviablue.de
Koster jo dog litt men..
Bilde !
