I både subber og høytalere er det litt sånn klikke lyder, korte spiker, som lager litt ulyd sånn ganske regelmessig, ikke hele tiden men gjerne hvert sånn 10-40 sekund kanskje. Det er ikke høyt men akkurat slik ulyd som om du har ett hakk i platen, og det er i både subber og høytalere som alle er aktive...
Avspilling er via PC (Roon), lydkort og aktive høytalere, PC er koblet med en USB kabel til Dac, ellers bare trådløs WiFi til router.
Jeg mistenker det er noe med strømnettet.
- har forbedret jordingen ved å ha gravd ny jord kabel med skikkelig jordspyd uti bakken utenfor huset, det hjalp ikke. Spurte elektrikeren om han kunne "sjekke" jordingen, jeg fikk da til svar at til slikt trengte man spesial utstyr og at det var komplisert! Noen som vet noe om dette?
- Har hørt snakk/tips om jordstrømsløyfer, små spenningsforskjeller i jord mellom ulike kurser, som kan lage problem, så jeg flyttet alt til, samme kurs, men det hjalp heller ikke. Kan noen forklare meg dette med jordstrømsløyfer??? Forstår det ikke nok til å forklare elektrikeren! Han ser bare medlidende på meg!!! Det er fortærandes...
- Kursen har noen kjøleskap og en dimmer på seg, disse er ikke mulig å fjerne. Klikkingen er der selv om dimmeren/lyset er av. Kjøleskapene får eg ikke slått av på en enkel måte for test, de er skikkelig bygd inn i baren, kjempe stress å dra de ut, siden stikkene er bak! Er også en haug av LED trafoer på denne kursen, støyer de også?
- ASIO. Lydkortet er satt opp med ASIO protokoll på lyd inn, det betyr vel at Roon sender signal via Asio til lydkort. ASIO skal sende signal direkte, utenom alt og alle Windows drivere og slikt, til DAC'en. Så da skulle jo dette være ganske immunt mot støy? Det er da tydeligvis bare min innbillning!!!?
- Strømforsyninger til lydutstyr. Lydkort er en 8 kanals proff DAC og både lydkort og høytalerene skal jo ha innbygd skikkelig strømforsyning som demper slikt, så mistenker nå at det er den bærbare PC'en som sender denne støyen med lydsignalet til DAC. Høres dette logisk ut, eller har eg en logikk brist her?
Kjører jeg den bærbare bare på batteri, får jeg ikke noe lyd ut av pc'en, har herjet Big time med dette men får det ikke til, napper jeg ut strømmen i den bærbare slutter Roon å sende lyd til DAC'en!?!? Er det noen som vet hva dette kan komme av? Så dette får jeg ikke testet, pc'en må uansett stå med strøm på, kan ikke drive å sjekke musikkspilling til batteri kapasitet osv...
Så jeg har to alternativ.
1. Prøve med ett nettstøy filter til PC/bærbar. Ser ett på EmfConsult er anbefalt.
2. Legge opp en egen kurs til lydutsyr med skilletrafo i/ved skikringsskap (dette trengs uansett siden kapasitet nærmer seg max på eksisterende kurs, etter at subbene fikk egen forsterker som trekker 1200W ved normal belastning)
Noen som har noen tilføyende tips eller info, så mottas de med stor takk!?!
