Klasse A CRC
  • Drossel
    Tænkte jeg ville undgå at lave en CRC forsyning til Aleph 5. Bare direkte fra diode bro og ind i kondensator bank. Er det en dårlig idé?
    Torvbakkane
    Alver
    Tænkte jeg ville undgå at lave en CRC forsyning til Aleph 5. Bare direkte fra diode bro og ind i kondensator bank. Er det en dårlig idé? Vis vedlegget 720484
    Hei @Drossel,
    Ja eg har gjort det således i min Aleph 5, kraftige dioder så rett inn på kondensator batteri som består av tre 47.000μF/40V i hver rail, så med dual mono oppsett har eg totalt 564.000μF (282.000μF pr kanal). Så eg trur nok du trykt kan kjøre uten CRC, men du vil nok sikkert ta litt rippel i toppen med CRC løsning, men det drar vel da også litt ned på spenningen ut fra hver rail? Det blir valgets kval som vi sier her nord 😋
    Drossel
    Kanskje jeg vil prøve med dem her. Egentlig til højttalere. Muligvis vil de kunne bruges da modstanden er liten. Så de bliver sandsynligvis ikke varme.
    Audiosan
    Vis du nå først skal bruke CLC istedet for CRC, så bruk luftviklet med 1.2mm tråd eller mer. spoler viklet rundt metallkjærne er sjelden godt nytt i en PSU som dette. da kan du like greit bruke CRC istedet til 1/100 av kostnaden.
    Drossel
    Det er ikke metal i kernen. De her koster jo gratis. Drossel spoler a la Hammond er efter min bedste overbevisning viklet på jern. Kradsede netop hul på lakken og konstanterede at det ikke er ledende.
    Audiosan
    okei. du gjør som du vil. Men hvorfor spørre når du har alle svarene? bare gjør det i stedet da.
    Drossel
    Jantzens C kerne er den bedste spole jeg nogensinde har prøvet til basenhed. Langt bedre end nul ohm spole på voldsom kerne 0.03 ohm 6.3 MH. Intertechnik. Så ja Jantzen laver kvalitet.
    Audiosan
    Les de 2 linkene. der forklares meget. Også en del om strømforsyning i sin helhet i den siste.
    Drossel
    Jeg prøver så igen. Har trykket på 3 som ikke fører til noget.
    Audiosan
    å ha en spole i e delefilter og som en choke på strømforsyningen er IKKE det samme. selv om rife 47.000uF 40V funker godt i PSU, så bruker du ikke noe slikt i delefilteret?
    Audiosan
    Det er 2 linker. 1 til DIY audio. og en til rod elliot. Begge fungerer her.
    Drossel
    Ja men linkene på Diy audio fører ikke til noget. Nå men tak jeg ser på det når det bliver dag.
    Audiosan
    hmmm. Det var merkelig. mulig på grunn av norsk/dansk oppsett. skulle ikke tro det men.
    Drossel
    Man kan blive træt af altid å mangle. Det tog 3 måneder at få den hjem.
    Drossel
    Til senere læsning.
    oks81
    Hjemme
    Du kan simulere dette i Duncans PSUD2
    CRC filtrering er veldig effektivt mot rippel.
    Drossel
    Hvis nogen har brug for sådanne print med plads til 50 stk 18 mm lytter og to likerettere og afkobling så har jeg 20 print på vej
