Alt til hus og bolig Skru i en stålbjelke med utilgjengelig bakside
xerxes
Holmestrand
Jeg trenger å skru noe fast i en stålbjelke hvor baksiden er utilgjengelig.
Hvordan gjør man det?
Aurora
Ytterst i havgapet...
Hvis du mener å slippe mutter på baksida, kan du jo bore og gjenge.... alt. hvis det er små dimensjoner ( 3-5mm) bruke ekspansjonsmutre...
duc916
Vestfold
Hvis bjelken er tykk nok, dvs som en mutter ellerctykkere, bor & gjeng opp. Bruk en form for anker (ala gipsanker), det finnes også popnagler med innvendige gjenger. Til sist, sveis fast braketter og skru fast til de.
Hvor mange festepunkter trenger du / hva snakker vi om av vekt (?)
xerxes
Holmestrand
Godset i bjelken er ikke så veldig tykt.
Derfor spørsmålet.
Jeg skal skru fast den ene enden av ei gassfjær som skal lette åpningen av kjellerlemmen.
Anker er selvsagt en god ide @duc916!
Mollyplugg f eks?
duc916
Vestfold
Problemet med gipsanker er at de trenger tykkelsen på gipsplata + en myk overflate som klørne på ankeret kan gripe i. Tror kanskje popnagler m gjenger kan være bedre (?) Men de krever ei røsslig popnagletang, og den koster en del $$$.
Det finnes også selvskjærende skruer, har aldri prøvd noe slikt i en bjelke, kun tynnplater.
xerxes
Holmestrand
Fant et popmutter-kit på Biltema til 2-300 kr.
Tror jeg tar en kikk på den. :)
Pink_Panther
Derfor spørsmålet.
Mollyplugg f eks?
Hva menes med "ikke så veldig tykt"? Maks styrke i gjengeforbindelsen oppnåes når forbindelsen har en lengde på 1.5 av skruens diameter. En gassfjør trenger vel ikke så veldig tykke bolten så å bore og gjenge i bjelken er det enkleste.
steinost
Lillestrøm
1 ganger skruedia holder i bøtter og spann.
I alu 2 ganger skruedia.
Har holdt på med dette i en mannsalder.
Skal det holde veldig mye, ja da kan en jo dra litt ekstra på i lengden på skruen.
Men det er jo bare en gassfjør.
Aurora
Mmm.... kraft x arm kan fort bli til litt last på det festet..... en liten brakett for å få spredd belastningen på flere skruer?
Pink_Panther
Selv om man sprer kraften ut på mange bolter så er jo selve festet på gassfjæren relativt tynt.
steinost
Lillestrøm
Så har det mye å si hvem vei belastningen er størst trekk, skyv eller sidelengs.
