Er lufta for alle?
Enkel problemstilling i dag. Ta en titt på tegningen dere akustikkeksperter. Noen ide, facts, kvalifisert synsing/gjetting om hva som gir best resultat - eller kanskje ingen forskjell?
Hvilket alternativ er best? Har dessverre ikke mer plass til rådighet.
Rett over lyttepos. dette, glemte å nevne.
Hønndjevelen
Ville tro alt. A, Et luftrom kan jo fungere som et akustisk kammer.
Men hva veit jeg
steinost
Lillestrøm
B tenker jeg.
Da må lyden igjenom isolasjon for så å returnere.
Høres ut som fornuftige argumenter begge faktisk....hmmm.... :unsure: :unsure:
vidarje
Rasta
Jeg hører ikke til kategorien " akustikkekspert", men svarer allikevel 😁 Alternativ A fungerer best!
Det finnes en kalkulator for dette, kanskje jeg finner lenken.
Den sier vel ingen ting om det er bedere med luft over eller under..?
SRM
Oppland
Med luft bak som i eksempel a vil det fungere bedre litt lenger ned i frekvens.
Hønndjevelen
:unsure: Tanken var å se om denne løsningen gir bedre lyd/mindre førsteereksjon i mellomtoneområdet, bassen er f.eks. ikke nødvendig å ta hensyn til, den er tilnærmet problemfri. men takhøyden er kun 217 cm. og det er relativt kort avstand til vegg bak lyttefelt (som får demping tilsvarende dette men med full 100 mm. isolasjon.
Vær forsiktig med førsteereksjon i mellomgulvet, andre harmonisk, derimot, det er andre boller
habicht
Jeg stemmer helt klart på A, luft over isolasjon. Rimelig sikker på at det er slik jeg har oppfattet en rekke akustikere i jobb sammenheng
Altså en nesten ikke helt ubetydningsløs likhet på forskjellene... 😖 😖
Teknisk sett er det enkleste å montere isolasjonsplatene i taket med lange tynne skruer/store skiver, og så ha luft mellom isolasjon og himlingsplater. Enkel montasje. Mulig Alt. A er bedre - men ikke sikkert og slettes ikke sikkert at det blir hørbar forskjell.
superhkm
Jeg tuter med min fagfelle i dette, det er slik akustikeren vil ha himlingen for optimal absorbsjon. ( over relevant spekter i skole/kontormiljø )
Ja, var jo redd for det..... :oops: Mer køddete montering. Men må man så må man! Da kan likson ulumskheten gjemme seg på oversiden til de holder fred!
Da går jeg for den varianten - får vel ikke blitt ille gæli uansett. Thx guys - case closed!! :love:
L
Lassencad
Alt respekt for din tråd og spørgsmålet imellem A/B
Men kan du/man virkelig høre forskel?
Du er selv lidt inde på det i indlæg 18
steinost
Lillestrøm
Jeg er helt enig med Vidar. Jeg så feil.
Er jo slik jeg har gjort med den store i hula mi også.
Muligens ikke - og uansett kan den ikke være monumental. Bedre enn uten tør man anta at det blir uansett!!
habicht
Monteringen er ikke noe problem, du må bare krysslekte. Helt vanlig prosedyre.
Du ser ut som en krysslekt du også.... 🤭🤭🤭 Har jo ikke plass da! Får satse på at det ikke blir nedbøyning av isolasjon i de store hexagonfeltene. Kan også legge netting mellom.
BTW, prøvde å måle nedbøyning på stålprofilene du fikk beregnet - ikke mulig selv med meg dead center oppå!!
TAS
Norge
Hvilket alternativ er best? Har dessverre ikke mer plass til rådighet. Vis vedlegget 714254
Normalt sett er luftskille innerst for skillevegg mot et rom, for å hindre vibrasjon forplante seg videre...altså TEK normen, ergo alternativt A. Antar det akustisk samme gjelder for tak konstruksjoner. Men alternativ B er mer praktisk for montering av tak belysning, men da performerer man lydskallet om det ikke i tillegg bygges dobbelt lag med plater over!
Dette er bare et begrenset felt - 122 x 168 cm. heldigvis...
Knubie
Alt A, det dempes best med velocity based demping best der lydbølgene har fått opp farten, altså lengst fra vegg/tak ..
tofter
Som flere sier, luftrom BAK dempingen er med på å øke virkningsgraden.
Hvis du ikke har handlet inn isolasjon er forøvrig 70mm (uten luft) aller best. 70mm siden det ikke finnes 80mm i sortimentet.
Regner med at det ikke er nevnt som ett alternativ av en grunn :LOL:
Denne typen isolasjon finnes ikke i 70/80 derfor blir det 50 da jeg ikke har mer plasstilgjengelig. Veggfeltet bak lyttepos. og bak høyttalerne får 100 mm.
tofter
Hvis jeg ikke har blingset og oversett at det er flere slag, finnes Hunton Nativo 70mm. Men det er jo en ukurrant dimensjon så sikkert bestillingsvare hos byggevaren.
Knubie
Jeg trodde alvorlig betalt El Slukos "Slukoteket" bare skulle ha det beste av det beste?
Altså bredbåndet VPR ala Modex plate type 1, eller lign. f.eks. selvlaget så der er ett snev av utfordring?
Slik som BMW og Mercedes har i vindtunnellene sine så de skal få fred til å lage skikkelige biler?
Sånn mineralull er så two-thousand-and-late :cool: :coffee:💪
Edit: eller er det bare til smøreboden?
IKKE mineralull - det er treull og vidunderlig effektivt og en fryd å jobbe med. Og ganske riktig, ingen som har 70 mm. på lager. No big deal, dette er for å se om det innvirker positivt på lyden og litt for designets skyld også. Kan reverseres på få minutter. Rockwool etc. skal IKKE inn i mitt hus!
Knubie
Ja treull da, du får det ikke til å ta noe bredbåndet allikevel med så liten dybde...
Aldri vært noe tema heller - som sagt bare for å se om det endrer midrange/refleksjoner.
habicht
Apropos nedbøyningsfaktor.
På et prosjekt jeg jobbet på i Berlin hadde vi en statiker som likte å ta i så det holdt på en del konstruksjoner.
Vi mente at han ikke jobbet etter DIN Norm men Gulbud-din Norm etter Gulbuddin Hekmatyar etter den Afghanske krigeren.
Ting skulle rett og slett tåle en direkte bombe treff.
NukeProof er en fin standard å bygge etter f.eks. Brukes ofte her da jeg sliter en del med... ehh.... flatulens maximus.. 🤭 🤭
Lazarus
Sømna
Alternativ A. Du får nyttiggjort deg arealet på oversiden av isolasjonen mer effektivt. Demper mer effektivt refleksjonene fra taket når luftrom i mellom.
Hilsen ikke-akustiker som har jobbet med akustikere... Mao en klype salt her er ikke dumt + avvent tilbakemeldinger fra fagfolk før du strekker deg mot taket og tar den tunge øvelse « jobbe med henda over hue».
