Høyttalere Dempeplate under sub
Zack
Nittedal
Jeg skal ha en plate under subben Dali M-10 D.
Kandidater er Auralex subdue v2 hos Avshop til 1299kr. og AcouFoam isoleringsmatte hos Gear4music til 313kr. Begge 38x38cm.
Er det noen større forskjell som rettferdiggjør differansen annet enn å gjøre jobben med å dempe vibrasjoner?
alphamale
Lurer på om ikke de to er akkurat samme produktet?
De ligner mye, og det eneste jeg kan se som skiller dem er logoen som er limt på av Auralex.
Jeg har disse hjemme.
Lurer på om jeg ikke skal bestille de selv fra Gear4. Av ren nysgjerrighet.
Zack
Nittedal
Jeg tenkte det samme som deg og kunne kun se logoen som eneste forskjell. Voldsomt at en Auralex logo koster rundt 1000kr😉
Jeg bestiller en AcouFoam med god samvittighet.
Takk for at du undersøkte😊
Zack
Nittedal
Bør plate str. M med areal 38x38 cm holde når subben er 34×34?
Str. L 57x45 blir litt vel stor (både ift. sub og gulvplass) men kan det være bedre ift. større areal som demper vibrasjoner?
PeriodeLytter
Poden her i huset benytter en hodepute av såkalt "minne skumgummi" som ingen fant spesielt behagelig å sove på. Den er noe sånt som 5 cm tykk og utrolig effektiv til å dempe bassrumling til gulvet. Eller taket i etasjen hvor jeg oppholder meg.
alphamale
Det er Ikke helt identisk:
"Topplata" er fra Auralex i tre, og er derav helt hard. Denne fra Gear4. er en type hard skum som er noe fleksibel.Dempeskummet som er på undersiden virker å være identisk, men er noe tykkere på disse large size platene.
Til vanlig bruk tror jeg de begge gjør ca samme jobben.
alphamale
Hadde noe sort MDF liggende etter et tidligere prosjekt.
Det ble kappet til slik at størrelsen er noe større enn det som er size på den "harde" skumtoppen.
Limte platene på det som blir er undersiden av produktet, og snudde alt 180 grader slik at bunnen blir toppen med den harde MDF platen opp.
Undersiden er nå slik at alt som står oppå er lett å "slide" ved behov på parketten, når det skal gjøres tiltak med subben.
Som dere ser står to av subbene mine på en base med iso acoustics.
Disse basene er "flytende" og subbene svaier hvis jeg dytter hardt på dem, men de er godt forankret i baser og underlag.
W.Sand
moelv
Trim- matte ( "lego"-plate) fra Biltema har passe mykhet.
L
Lassencad
Hvorfor er det nødvendigt at isolerer Sub fra Gulvet ?
