Step up for MC
Bjørn.H
Er det noen som har forslag til en "fornuftig" step up MC-trafo?
Bjørn.H
Aha, det tenkte jeg egentlig ikke på, men jeg vurderer å skaffe meg en Denon DL-A110. Utgangsspenningen på den er 0,25 mV.
LESSisdox@
Åkrehamn,karmøy
Sjekk denne(passer din nål),ellers tips inne på siden som forklarer flere ting og Denon nåler det finner du på siden her .
Har ellers siden det nevnes Xindak MC 10 alle variantene 3 sett er her ,Kort fortalt er de grovere i lydbilde IMO .
Mvh Roy
tkr
Nede i fjæresteinene
Det hadde vært greit å vite hvor mange dB forsterkning RIAAen din gir. Rothwellen gir 1:20, som er ganske mye. Kan fort bli for mye for RIAAen.
Bjørn.H
Det er jo en TDAI 3400 med MM-kort, men det er ikke lett å finne ut ser jeg.
MFA
Heisann
Denne pu’en har gått ubemerket forbi meg. Min første tanke er at dette er at dette er dobbelt pris av hva en standard 103 pluss et kurant headshell koster. Hva som er annerledes enn standard 103 kunne vært spennende å finne ut. Har hatt både standard 103 og 103r, samt forskjellige rimelige trafoer. Den gang fikk jeg best resultat med standard 103 i en denon au-300lc stepup. Rimelig og god. Denon pu gir litt ekstra gain sammenlignet med enkelte andre, lurer på om de oppgir gain ved andre betingelser. Nevnte stepup er 1/10 eller 20 db forsterkning og passet i mitt system.
Mvh Atle
Fosse
På en del trafoer kan de ha lastet sekundærsiden slik at impedansen senkes (ut over det MM-inngangens impedanse skulle tilsi. Du må altså sjekke impedanse og forsterkning.
Gunnar_Brekke
DL-A110 er et meningsløst produikt, det er som MFA antyder en standard DL-103 - med et (påkostet) headshell.
Da er det mye bedre å gå for en standard DL-103 - til vesentlig mindre penger. Eller aller helst en DL-103R som
med sin 14 Ohms spole er mye lettere "å få til" generelt enn DL-103 med 40 Ohms spole.
Begge vil fungere greit i en Xindak MC-10 26 dB med 50 Ohms ingangsimpedanse, der de får dempningsfaktorene
1,25 (103) og 3,57 (103R).
Bjørn.H
Jeg ble anbefalt 30 db utgaven av MC-10. Du har for så vidt rett angående pick-up'ene. Men headshell må man jo uansett ha.
Gunnar_Brekke
Denon DL-103 har 0,30 mV utspenning, mens Denon DL-103R har 0,25 mV utspenning.
Med 20, 26 og 30 dB gain i trafoene - får du i praksis en forsterkning på 10, 20 og 30 X (ganger).
Det betyr at DL-103 vil gi; 3.0 mV, 6.0 mV og 9.0 mV - på de respektive trafoenes utganger.
Videre betyr det at DL-103R vil gi; 2.5 mV, 5,0 mV og 7,5 mV - på de respektive trafoenes utganger.
Det betyr at 26 dB (20X) gir mest optimal forstekning for å iludere en MM med 5,0 mV utgangsignal.
I tillegg vil 30 dB trafoene som har en inngangsimpedans på 5 Ohm gi en katastrofalt dårlig
dempningsfaktorer på (5 / 40 = ) 0,125DL-103 og (5 / 14 = ) 0,357DL-103R. Målet med
trafoer - er en dempningsfaktor mellom 1 og 5! (30 dB trafoer er typisk beregnet for å bruke med
pickuper med meget lav utgangsimpedans - og dermed leget lav utgangspenning. Som for eksempel
Ortofon 1000-serien pickuper).
PS. Xindak MC-10 trafoer er fantastisk gode i forhold til prisen. Gå for 26 dB versjonen til Denon!
Shell må man ha. Men hvorfor et shell til like mye som pickupen = 3.200 kroner?!
Da er disse vesentlig billigere, lettere å justere og antagelig vesentlig bedre:
PSS. Om du ønsker deg en "integrert" pickup, hvorfor ikke gå for denne (kan sikkert skaffes
fra din lokale HFK butikk) : https://neby.no/produkt/ortofon-spu-1-e/
den ville 30 dB trafoen være relevant.
Mye kulere med originalen, enn med Denon DL-103, som i praksis er en kopi av SPUen. I tillegg får du elliptisk sliping.
Og dette er bare innstegsmodellen. Jeg vurderer selv veldig en Ortofon SPU Synergi GM, for tiden...
Bjørn.H
Høres meget fornuftig ut. Jeg skal unne meg Xindak MC-10 26 db utgaven i bursdagsgave til meg selv her.
Bjørn.H
...headshell fra Ortofon har jeg uansett liggende, så den utgiften har jeg allerede betalt.
LESSisdox@
Åkrehamn,karmøy
Hei igjenn
Ser den Nålen du sikler på er ei Denon 103r nål me samme spec men i ny fatning, med 0,25mV og 14 Ohms spole
og ikke spec som i standard 103 nålen.
så da har du jo også fått flotte tips av Gunnar
så da er det valgets kvaler ka ein ska gå for
Mvh Roy
Gunnar_Brekke
For å være helt klar; Denon DL-A110 = standard Denon DL-103 (med superdyrt shell og emballasje).
Det betyr at den har et utgangsignal på 0.3 mV og en spoleimpedans = utgangsimpedans på 40 Ohm.
(Desverre er dette formidlet feil på Hi Fi Klubbens hjemmeside, der det har sneket seg inn en feil).
LESSisdox@
Åkrehamn,karmøy
Hei Gunnar
Ja når en ser på siden deres så vart eg forvirret me spec på disse 3 nålene på siden, og spesielt da me tanke på spec av denne nål. Men ser den er 0,25 mV og med 14 Ut Imp,Så eg for meg 103r i ny fatning
Så vist alt dette er feil på siden så får ein håpe de rydder opp me tanke på MM/step up 103 versa 103r
i verste fall bytte inn nål og få den som skal passe i innkjøpt step up.
Takk for oppklaring
Mvh Roy
LESSisdox@
Åkrehamn,karmøy
For og gjøre forvirringen enda verre me denne Denon DL- A110 nål
inne på Denon sine sider er denne link m spec
www.denon.com/en-gb/shop/turntable/dla110
  • Excellent channel separation: 20dB or more at 100-5000Hz and 15dB or more at 10kHz.
  • Enjoy your vinyl, whether stereo or mono: The DL-A110 lets you masterfully reproduce both LP stereo records and LP mono records.
  • Sensitivity: -66dB ±2dB (0dB=0,775V, 5cm/s lateral 1kHz
  • Sensitivity difference: Within 2dB at 50-5kHz
  • Frequency response: 10 Hz – 45kHz
  • Electrical impedance: 40Ω±20%
  • Stylus pressure: 2.5±0.3gr
  • Vertical tracking angle: 15-18 degree
Features
Type
MC
Output voltage
0.25 mV
Frequency range
20 Hz
45 kHz
Output impedance
14 ohms
Weight
8.5 g
Hønndjevelen
Arve, du får melde deg opp til kognitiv testen for lappen
Du rallar I veg m mc forslag til ein som ynskjar mm, alt avhengig av armlenar og kva vet eg.
Ingen step up til mc
Og 49kohm på mm inngang
( ps vennskapelig ert kun til dei man likar og respekterar)
Balle Clorin
Har en ubrukt Xindak 26db step up. Kanskje den er verdt noe! Tar for mye plass og bruker Puffin MC isteden
habicht
Tillater meg å stille et spørsmål.
Ser at Gunnar Brekke skriver at 30 dB trafoene har en inngangsimpedans på 5 Ohm .
Hva er inngangsimpedans på 20 og 26 db variantene?
Har 30 db fra før og vurderer å etter hvert skaffe 26 db for fleksibilitetens skyld.
Frikken
Larvik
20 og 26 er vel 50ohm
Audiophile-Arve
Håpar feilprosenten ikkje var like stor på prøvene eg rettar på også....
