Hjelp, hva er galt med platespilleren min?
Tokolosh
Et hjertesukk og håp om hjelp.
Jeg har funnet frem platespilleren min, en Onkyo CP-700m. Ca. 40 år gammel. Stått ubrukt fem år, funnet frem etter flytting.
Lyden på platespilleren har blitt ganske "grøtete". Jeg vet ikke hvor feilen ligger og jeg er ikke så teknisk av meg.
Jeg trodde først det kanskje skyldtes at den nye forsterkeren er for svak (liten NAD D3020 v1) eller at den eksterne riaa ikke gjør jobben sin, men jeg tror feilen er platespilleren. Kanskje noe har skjedd under flytting? For mer virker stiften vel vannrett, men etter å ha kikket på anti-skatingen og skrudd lett på den, ser jeg at spilleren er så gammel at "innmaten på anti-skating skruen" har råtnet opp.
Er det noen som har tips til hvor feilen ligger? Spilleren ser ut til å virker som den skal, men musikken blir som sagt grøtete.
Voff
Sjekk at pick-upen er riktig justert. Er den mye ute av korrekt justering låter det grøtete over hele linja.....
JMM
Slava Ukraini!
Fredrikstad
For å vurdere innstilling trenger vi et bilde rett forfra mot pickup, så nært som du kan få til og så vinkelrett på som mulig.
Ellers kan jo armen ha morknet bort, gitt det du sier om skruen. 5 års lagring kan være lang tid hvis forholdene har vært lite optimale. Høy fuktighet, varierende temperatur, osv.
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
De orange "klatterne" du ser på billede 2 er stumper fra tannreim, som justerer antiskating.
Med andre ord, den reimen er helt vekk, og antiskate kan ikke justeres.
Måske derfor din "grøtete" lyd :)
Tokolosh
Ja, reimen viste seg til å være helt ødelagt da jeg kikket på den tidligere i dag. Det er absolutt sannsynlig at feilen ligger er.
Tokolosh
Takk for innspill. Er dette et ok bilde?
Voff
Nei det er ikke sannsynlig. Spilling uten antiskating gir ikke grøtete lyd.....
Tokolosh
Ok, feilsøkingen fortsetter.. Jeg så at LP-spilleren ikke er helt i vater på den nye skjenken, men det hjalp ikke å få den i vater heller.
JMM
Slava Ukraini!
Fredrikstad
Bra bilde, men jeg glemte dessverre å si at det må tas med pickup senket ned på platen, eller helst ned på en protractor. Da kan man forhåpentligvis til en viss grad vurdere om pickup/cantilever står i korrekt vinkel, eller om den har en vridning.
bluesbreaker
Hundeeier
Blåskogen
Hvordan står det til med kabel og plugger?
Er det god kontakt?
Hvis remmen er dårlig, så merker du hastighetavvik, men ikke direkte grøtet lyd.
Det blir jo det hvis den går veldig sakte, men da er det mye.
Det låter ikke "grøtete" ete selv om spilleren ikke står 100 % i vater. Da må det i tilfelle være flere grader skakt.
Antiskating er neppe problemet.
Det er mange som spiller uten bruk av Antiskating, og det blir også solgt armer av høy kvalitet uten den funksjonen.
Hva den enkelte legger i "grøtete lyd" kan være forskjellig.
Kan det tenkes at dårlig lyd er forårsaket av feil i riaa-trinnet?
Det er vanskelig å stille diagnosen uten å ha hørt, men jeg hadde altså prøvd å rense pluggene og evt. bevege kabelen under spilling.
Voff
Jeg antar at grøtete lyd betyr forvregning. Dersom man f. eks bare montere pickupen i arma og gjør ingen forsøk på justering er det store sjanser for at låter totalt forvrengt. Derfor, først juster pickup/arm riktig. Er det fortsatt grøtete lyd er feilen et annet sted.
Gunnar_Brekke
Du har vel ikke koblet via ekstern RIAA og så brukt phono-
inngangen - for dobbel forsterkning og dobbel equalisering?
Tokolosh
Heisann.
En kort oppdatering. Jeg fant feilen. Pinlig å innrømme det, men problemet var LPene.. (og kanskje forsterkeren).
Etter fem år uten LPer tok jeg for gitt at alt ville låte bedre på LP. Noe som ikke var tilfellet. Ofte var musikken vesentlig bedre på streaming. Jeg har mange gamle LPer som jeg kjøpte brukt, så det er tydelig at en del av dem rett og slett ikke holder helt mål. Men jeg testet bl.a. på en nesten ny LP-plate, som også gjorde det dårligere enn streaming. Så jeg kommer nok til å bli nøyere med kvaliteten på LPene jeg kjøper i fremtiden (90% er kjøpt brukt og rimelig så langt).
Og så tror jeg halvnye forsterkeren min (NAD D3020 v1) ikke klarer å få frem det beste i LP-spilleren, men den skal uansett byttes ut. Takk for alle tipsene!
WayAhead
Sky No Limit....
Har du renset stiften? Sorry om fet er nevnt før. Mye støv og skitt på stiften gir grøtete lyd.
edit: eller også om stiften r "hel" / uskadet.
Tokolosh
Jeg "pusser" ofte, og stiften er ikke så gammel, så tror ikke det virker inn. Jeg håper lyden blir en del bedre når jeg får på plass en bedre forsterker.
ptb
En kort oppdatering. Jeg fant feilen... problemet var LPene.. (og kanskje forsterkeren).
Etter fem år uten LPer tok jeg for gitt at alt ville låte bedre på LP. Noe som ikke var tilfellet. Ofte var musikken vesentlig bedre på streaming. Jeg har mange gamle LPer som jeg kjøpte brukt, så det er tydelig at en del av dem rett og slett ikke holder helt mål. Men jeg testet bl.a. på en nesten ny LP-plate, som også gjorde det dårligere enn streaming. Og så tror jeg halvnye forsterkeren min (NAD D3020 v1) ikke klarer å få frem det beste i LP-spilleren, men den skal uansett byttes ut.
LP´r skal ikke låte grøtete uten at det er en eller annen "fundamental" feil. Når enkelte plater hos deg ikke låter grøtete, så er det (som du selv har funnet ut) feil med noen av platene. Det kan skyldes 2 årsaker:
a) De er tilsmusset (møkkete) av et eller annet - ikke støv.
b) De er utslitt.
Å få en (teoretisk) "bedre" lyd fra LP´r enn andre kilder (CD/Streaming) fordrer minimum et gitt kvalitetsnivå på stift/pickup og RIAA. Ja, jo - forsåvidt hele platespilleren, men Onkyo´n (forutsatt god tilstand) burde duge en god bit på veien. Rens av- og ny olje i lageret og ny reim til antiskating er å anbefale.
Forsterkeren i seg selv har mindre/ingen direkte betydning, all den tid andre kilder låter ok.
Hva "pusser" du stiften med?
