Bergmann spillernes venner.
  • ou812rh
    HiFi, humle, malt & sykkel
    Okse bydelen i Oslo
    Voff
    Ser ut til å være forbaska greit å sette opp denne. Bare skru pick-upen fast i armen og feste ledningene. Løsne på de to skruene i armbasen og justere slik at nåla er på linje med midten på spindelen. Deretter justere VTA. Tror jeg....
    motoren
    Flekkefjord
    Det er nok helt rett :)
    CC61231
    Malmö
    Jon
    Kolbotn
    Hei,
    Søker om medlemskap som venn med en Magne. Etter mange år ble det endelig min tur også. Profesjonell og hyggelig service av Morten på @nat som installerte den.
    Gratulerer Sandecker. Veldig pent design på den er det også. Så den på Instagram i går.
    rotecop
    Hei spør som gjest i denne venne tråden.
    Har litt dårlig erfaring med tangensial tonearm. Har erfart at det er mye mekanisk styr med disse armene. Og at de er utrygge og nærvøse for folk som skjelver på hånden. Hvordan er armene til Bergmann i bruk?
    nat
    Vet ikke hvilken tangential tonearm du sikter til? Men klarer man få mekanisk styr ut av bergmann luft lagrende tangential armen ved betjening, så skal man kløne det sikkelig til. Vil si den er enklere å betjene enn en radialarm!
    Dette kan nok også andre bruker bekrefte?
    Morten N.A.T
    R.E.S.
    Det eneste man må passe på, er at armliften ikke er dempet slik det ofte er på en del andre tonearmer. Dermed kan man være litt forsiktig når man senker pickupen mot plata.
    Roy
    Reaksjoner: nat
    Fosse
    Så avansert og så enkelt å betjene. Virkelig supre produkter.
    Reaksjoner: nat
    NK
    Har hatt Bergmann Magne i ca. 7 år nå den er den mest stabile spilleren som jeg har.
    Bruk god tid når du justerer den første gang så er det bare å etter kontrollere den en gang i blant intet har forandret seg hos meg siden første gang
    Stikk innom en sminkebutikk og kjøp en av de store sminkekostene, perfekt til å fjerne støv rundt på spilleren
    rotecop
    Hei NK arm og PU + vedlikehold ? Fortell?
    NK
    Spiller / arm Bergmann Magne
    Første gangen jeg så et bilde av Magne sa en sånn har jeg lyst på, så når Roald på Renessanse Audio sa at han skulle bestille en til butikken og lurte på han skulle bestille to var det ikke annet en å si ja. Er svak for det enkle skandinaviske designet som den har
    PU er Ortofon Cadenza Black er fornøyd med kombinasjon, men det kommet meg i hende en VDH Green Frog som jeg kommer til å prøve på spilleren med tid og stunde
    Vedlikehold er å tørke støv kontrollere vekta på pu og at innstillingene ikke har forandret seg
    Ser at Bergmann har laget et lokk, men har ikke funnet pris på den ennå kanskje Morten på NAT kan hoste opp det
    Det er som Rot Ervin sier om arm løfteren den må du vende deg til
    Fosse
    Så en Galder med to stk Odin på Instagram og lurer på om noen vet om man da må ha ekstra pumpe eller hvordan dette løses i praksis?
    Reaksjoner: nat
    POB
    Kulturhovedstaden
    Tja, skulle vel tro det er kraftig nok pumpe til 2 armer ?
    Synes ikke pumpa jobber veldig mye med 1 arm.
    Reaksjoner: LMC
    R.E.S.
    Utfordringen er vel heller mangel på flere uttak fra pumpa.
    Roy
    LMC
    Drøbak
    Odin uten pumpe er jo rimelig greit priset og....
    LMC
    Drøbak
    Roy
    bare å splitte med ventil
    akkurat som fieldcoil pickupene mine deler rør power....får jo ikke spilt på 2 samtidig likevel
    Reaksjoner: POB
    Fosse
    @POB Er du da bundet til samme trykk på begge armer eller hvordan ordner du i tilfelle individuell styring? Jeg tar som utgangspunkt at det er pumpe for Galder som benyttes. Og nei, den merkes jo overhode ikke, null støy. Etter oppgraderingen kan jeg ikke si at jeg har klart å registrere om den er på eller av.
    Det jeg primært er interessert i er hvordan Bergmann løser dette om han blir gitt oppgaven (ja jeg skal spørre).
    POB
    Kulturhovedstaden
    Luft under trykk vil normalt velge minste motstands vei.
    Splitter man luftslangen og har like lange deler til arm, burde luft fordele seg likt siden det er en del motstand i hullene i armen.
    Men det er ikke sikkert dette er enkelt å stille inn.
    Kanskje i dyse som kan regulere trykket manuelt etter hver splitt?
    Helt sikkert løsbart på en ganske enkel måte.
    Reaksjoner: LMC
    Fosse
    Skjønner at dette kan fikses på ulikt vis, men det er ikke det jeg spør om, det jeg spør om er om noen vet hvordan Bergmann ordner dette.
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Forståelig at det satses på vinyl. Ble helt satt ut når jeg var hos en venn og fikk muligheten til å sammenligne roon streaming og vinyl på et rådyrt Gryphon anlegg m alt av tilbehør på strøm. Det var en Lyra pickup og veldig fin Gryphon RIAA. Den største forskjellen var lydbilde som ble bedre utfyllt, og en mere ''organisk'' lyd av instrumentene. Vi lyttet da på en LP m Jim Hall LIVE og på ROON streaming m en USB til rundt 10k.
    Etter denne opplevelsen så måtte jeg tilbake til vinyl igjen. Og innvisterte til et bedre RIAA trinn :) Har nå fått justert armen og pickup optimalt nå i kveld, og har lyttet til Steely Dan Gautcho. Litt sånn ''sterilt'' studio opptak er det, men fint å høre på Babylon Sisters og høre hvor godt bass clarinettene, korstemmene og gitarene fyller ut i lydbildet på vinylen. På roon streaming blir det et gap imellom. Hvis jeg skulle ta meg råd til Bergmann spiller, så må jeg slutte å bruke så mye på bil;)
    Trane
    Dette bildet du så ?
    Galder med Odin + Magne.
    Det ser jo ut til å være et Bergmann produktbilde, ikke noe hjemmemikk, og om Bergmann velger å vise det som en mulighet så tyder det jo på at de har en løsning også.
    nat
    Hr. Fosse. Du vet da hvilke kanaler du skal forespørre når det kommer til Bergmann :cool:
    I utgangspunktet så kreves det 2 pumper, men kan i teorien løses med kun den pumpen som fulgte med din Galder/Odin.
    Bergmann og jeg har satt på tenkehettene og skal finne en enkel og praktisk løsning med å kunne bruke en pumpe på to luft-armer.
    I teorien veldig enkelt, men å finne de riktige delene er en annen sak.
    Fosse
    Hei igjen.
    @nat : Jo, jeg vet at du er rette mann Morten :cool:
    @Trane : Bildet jeg så var det en kar på Instagram som har lagt ut. Du kan selvsagt ha rett i at det her vært én av hver. Jeg husker ikke i farten.
    Konklusjonen blir at om Herr Bermann og Herr nat jobber med saken så kan jeg konsentrere meg om andre ting. For egen del er det lite penger tjent på å tenke på hifi, faktisk snarere tvert i mot.
    nat
    Hei igjen.
    Vi er på saken og vil holde deg oppdatert (y)
