Goldring 1042 er en meget bra pickup, bedre enn Ortofon 2M red og blue imo, og den som sitter på spilleren er selvfølgelig ikke fra 2004. Hvis 20 år gammel konstruksjon er et problem så glem Rega.BKaz: Og pickupen der er en 20+ år gammel konstruksjon., hvis nypris var ca. 2500 kr. I 2004. Hadde den derimot hatt en GOLDRING ELITE...med VDH-slip...
Bruk Nimber hvis frakt er et problemHar sett på denne for mange dager siden . Det hjelper lite da den ikke kan sendes pga.manglende originalemballasje.
Rart de ikke vil sende med Nimber, det er jo i praksis som å hente selv.Nimber hjelper lite når de ikke kan sende den.![]()
Det er nok heller manglende vilje..Har sett på denne for mange dager siden . Det hjelper lite da den ikke kan sendes pga.manglende originalemballasje.
Du har helt sikkert rett. Men samtidig tenker jeg at hjulet jo er en enda eldre konstruksjon som fortsatt funker likevel. Så..BKaz: Og pickupen der er en 20+ år gammel konstruksjon., hvis nypris var ca. 2500 kr. I 2004. Hadde den derimot hatt en GOLDRING ELITE...med VDH-slip...
Auditor...... du skriver som vinden blæser. Alle disse synsninger er dårlig hjelp for én, som er på jagt efter pickup/platespiller.HC: Som du kanskje ser: Det der er en RP3. Dagens nye Planar 2 - til samme nypris- lyder bedre med en standard Rega Carbon på...
Så du mener Rega Carbon er en bedre pickup enn Goldring 1042? Eller er nye Planar 2 så hinsides mye bedre enn RP3 at det veier opp? Eller har du faktisk ikke sammenlignet, men tror?HC: Som du kanskje ser: Det der er en RP3. Dagens nye Planar 2 - til samme nypris- lyder bedre med en standard Rega Carbon på...
Hvordan kan du si at en pickup passer/ikke passer med et drivverk? I en arm ja, men et drivverk?HC: Ingen fare..De nyere Regaene ER såpass mye bedre. 1042 ER god, men imo passer den bedre på f.eks en Systemdek II X.
Så du mener med andre ord at man ikke kan vite om en pickup passer i en arm uten å vite hvilket drivverk armen er montert på?HC: Veldig enkelt. Platespilleren er et system i seg selv. Drivverket , pickupen, armen og RIAAen..alt har en sammenheng, og hver komponent bidrar med sitt til totalen. Som i resten av systemet. Og hvis du har fått det med deg: Match er og blir alfa og omega.
KAN det være........... Ikke MÅOg jo lettere armen er, desto høyere compliance må det være i pickupen.
Dynamic compliancy for 1042 er 10 @ 10hz som forøvrig virker å være ca det samme som Rega Carbon (AT3600). Hvordan er dette høykompilant?En 1042 er en lydmessig klassisk avstemt, relativt høykompliant PU- som i sin tid omtrent var default på Systemdek.
JahaEnkelte armer passer bedre i en viss TYPE drivverk- med enten flytende- eller fast oppheng. Flytende opphengte verk -for eksempel Linn og Systemdek- har som regel lettere arm, nettopp FORDI de er flytende opphengt.
En sannhet med store modifikasjoner det der også, da det er armens effektive masse - og ikke egenvekt som spiller inn.Og jo lettere armen er, desto høyere compliance må det være i pickupen.
Så du påstår altså at Goldring 1042 med compliance på 10 er en myk pickup?HC: Goldring har bestandig bygget relstivt mykt opphengte pickups. Ihvertfall i moderne tid. Det finnes de som er enda mykere, men poenget er at de gjerne passer bedre i lettere armer. Som heller ikke har den samme stivheten som de mellomtunge Regaene, for eksempel.
Helt rett@hvalross: Det er lite du kan si om en pu ut fra tekniske data. Det er lytting som gjelder.
Gjelder ikke dette stort sett for alle lydprodukter?@hvalross: Det er lite du kan si om en pu ut fra tekniske data. Det er lytting som gjelder.
Linn, som du spesifikt refererte til har SOM REGEL ikke hatt lette armer på sine spillere i over 40 år.PTB: Jeg sa SOM REGEL. Det betyr IKKE at noe tyngre armer ikke vil fungere i flytende verk..
Jo så absoluttGjelder ikke dette stort sett for alle lydprodukter?
Noe av de spec som er oppgitt på mange PU´r kan gi en grov rettesnor. Det produsentene ofte oppgir er: bl.aVanskelig å få lyttet til Pickuper før man kjøper hos for eks.Pickupneelden -LP Gear osv. Ingenting som sier noe som helst ut ifra Spesikiasjonene altså.
Hjelp!HC: En 1042 er iallefall ikke så avhengig av tyngde og masse i arm som en Ortofon MC kan være. Den er mykere enn det meste av komparativ alder og pris i opphenget. Altså kan du fint bruke den i de samme tilfeller der Ortofon 520-540 ble brukt- en klassisk MM for lette til mellomtunge armer. Med en langt mer nøytral signatur enn Goldringen har.
Hvalross: Det går fint an å finne ut hvilke pickups som rent teknisk passer i hvilken arm utfra spesifikasjoner. Men for å deretter vite hva som kan spille sammen må du vite å kombinere signaturer. Hva er spesielt med pickupmerkenes egenkarakter? Og hvilket spillermerke kan dra det beste ut av dem, rent signaturmessig? Det å lære signaturmatch er det som tar VIRKELIG lang tid i den disiplinen, så forberd deg på år med jobb..
Eigentleg er det rettare å kunne eliminere visse oppsett - seie kva som IKKJE vil passe saman ut frå spesifikasjonane. Du kan aldri vere trygg på at ting fungerer utan å ha prøvd det i praksis. På den andre sida kan du også få positive overraskingar - at ting fungerer godt, trass i tvilsamt matchande spesifikasjonar.HC: En 1042 er iallefall ikke så avhengig av tyngde og masse i arm som en Ortofon MC kan være. Den er mykere enn det meste av komparativ alder og pris i opphenget. Altså kan du fint bruke den i de samme tilfeller der Ortofon 520-540 ble brukt- en klassisk MM for lette til mellomtunge armer. Med en langt mer nøytral signatur enn Goldringen har.
