Hertugen's Loft
DiskusjonstrÄd Se trÄd i gallerivisning
  • Hifisnurr
    Cadenza Black takler alle musikkgenre bra.
    Den gjengir fjellstĂžtt i bassen, viser troverdighet i gjengivelse av stemmer og instrumenter, og gjĂžr det hele ryddig og detaljrikt.
    Hvis man Þnsker mer futt og fart samt mer fyrverkeri og glitter i toppen, skal man lete andre steder. Evt gÄ opp til en Winfield.
    Der fÄr man enda litt mer av alt.
    Litt pÄ "godt og vondt" tror jeg. En mÄ kanskje regne med at den slipper igjennom mer fra platene, og ogsÄ utfordrer anlegget i stÞrre grad. Hvis bÄde anlegg og samtlige skiver er uten lyter er nok Winfield det beste.
    Om du velger Bronze eller Black er det smĂ„ forskjeller. Jeg vil hevde at det er stĂžrre forskjeller pĂ„ ulike innspillinger. Har du litt "hete" diskantelementer kan man vurdere Bronze som spiller Ăžrlite "mjukere" og blir beskrevet som mot "romantisk" (đŸ„Ž) , men ellers er Black den beste i serien.
    (stemmer med prissetting).
    Selvsagt har det mye Ă„ si hva slags riaa /step up man tenker Ă„ bruke.
    Som et eksempel kan jeg nevne at srtorp sin Cadenza Black forvandlet seg til en helt annen skapning etter at en Aura Fidelity kom inn som riaa i hans oppsett.
    Hei Bluesbreaker.
    Mange takk for hjelp. Jeg prÞvde fÞrst Cadenza Bronze. Den var ikke opplÞst nok i diskanten. Litt for dÄrlig separasjon nÄr flere stemmer synger samtidig. Med Cadenza Black fÞler jeg meg fornÞyd. Har endt opp med den. Jeg har bÄnd diskant/mellomtone, sÄ alt blir avslÞrt. Jeg lurer pÄ hva du bruker av stifttrykk? Vet at Ortofon anbefaler 2,3 G. NÄr det gjelder impedanse loading. Min Riaa er satt til 240 Ohm fra fabrikk. Tror du det blir mye feil, Vet at de fleste bruker 100 Ohm. Det lÄter ganske sÄ bra som det gjÞr.
    Vinsnobben
    Hei Bluesbreaker.
    Jeg har brukt Cadenza black de siste Ära, og kjÞrt med 2,3 g og litt med 2,4 g. Ble bedre med litt hÞyere trykk. Belastning har vÊrt 100 Ohm. Audio Research PH6 har fem lastinnstillinger, sÄ jeg har ikke fÄtt forsÞkt med mindre last enn 100 ohm. men merkelig nok, sÄ var det ikke forskjell pÄ 100, 200, 500 1000 eller 47 kOhm. SÄ det er ikke sikkert at lasten er viktig i alle setup. Mulig det har med utgangsnivÄet pÄ C Black, det er bare pÄ 0,33mV. Jeg har ogsÄ en Kiseki Purpleheart med 0,48 mV output. Her er det stor forskjeller pÄ last, og faktisk bedre pÄ 1000 ohm enn 500 som ligger nÊrmest anbefalingen pÄ 400 ohm.
    Hifisnurr
    Takker vinsnobb.
    Vasst Riaa trinn du har. Interessant at last ikke spilte sÄ stor rolle. Da skal jeg prÞve med 2,4 gram. Dersom det sliter litt mere pÄ stiften, sÄ er det bare fint. SÄ kan jeg bytte PU litt fÞr :LOL:
    Vinsnobben
    Takker vinsnobb.
    Beklager kapring av trÄden...
    Du fÄr hÞre om det blir bedre med hÞyere trykk. Hvis ikke, er det bare Ä gÄ tilbake til 2,3 g.
    PH6 er veldig bra. Jeg mÄ si at jeg undret meg over at det ikke var forskjell pÄ lyd med forskjellig last pÄ C black. Kan vÊre at 0,33 mV er for lite output til at det er mulig Ä hÞre forskjell. Men det var uansett nok til Ä fÄ C black til Ä synge.
    Hifisnurr
    Jeg har min RIAA pĂ„ 50ohm,hĂžyere ga udefinert topp pĂ„ hĂžyere ohm her. Vet noen tester den pĂ„ 100omh og liker det men det er jo bare Ă„ teste ut😉. Har 2,2 gr her.
    Takk Evo.
    FÞrst beklager for kapring av trÄden. Det er det med loading. Jeg kan skifte motstand i min Riaa. Synes det kan vÊre litt vel sprekt i toppen med 240 ohm. PrÞve 100 siden det er mest beleilig for de fleste MC PU'ps.
    God kveld :)
    Vinsnobben
    Takk Evo.
    God kveld :)
    Den interne impedansen pÄ Cadenza black er 5 Ohm. Tommelfingerregelen er at lasten skal vÊre 10 ganger den interne impedansen. Dvs minimum 50 Ohm. Men det gÄr ogsÄ med hÞyere last.
    Hifisnurr
    Hei.
    Jeg kjenner til den tommelfinger regelen.
    Siden du er vinsnobb. Jeg fikk noen til Ă„ kjĂžpe med vin fra polet i helgen. At det var den dyreste pappvinen (rĂžd), hjalp ikke stort.
    Vinsnobben
    Hei.
    Ja det vil jeg tro! Den eneste papvinen jeg drikker er Chateau-neuf-du-pape :D Og det ser det ut som gjelder for trÄdeier ogsÄ :D
    HasseBasse
    HjortshĂžj, Danmark.
    Takker vinsnobb.
    Bare til info :)
    2,4g sliter ikke mere pÄ plate/nÄl end 2,3g.
    For lite nÄletryk sliter Þdeleggende mere end for mye.
    Ortofon anbefaler opp til 2,5g, og da hellere i den hĂžye enden.
    NÄr det bliŽr for mye, er du ikke i tvivl. Da falder dynamikk og lydbillede samen :)
    bluesbreaker
    Hundeeier
    BlÄskogen
    Hei Bluesbreaker.
    Hei.
    Bruker anbefalt stifttrykk.
    Ellers gjĂžr jeg det litt annerledes.
    Jeg har innebygd mm riaa pÄ standard 47kohm i min Octave forsterker.
    Jeg bruker sÄ Ortofons step up ST80se som er optimalisert for Ortofon MC pick uper.
    Det fungerer fint. LÄter bra, og er fri for stÞy og brum. Data kan du finne i linken:
    Hifisnurr
    Hei.
    Takk.
    Du kjÞrer SUP ja. Funker sikkert fint. Fet rÞrforsterker mÄ jeg si.
    Vinsnobben
    Hei.
    Ja, jeg har samme stepup og den slipper signalet gjennom nesten uten Ă„ tilfĂžye noe.. Har valgt Ă„ ikke bruke den da det blir i overkant mye gain (58 +27 = 85 dB).
    Hifisnurr
    Ja jeg visste det var en dÄrlig ide. Men det ble litt stressende med nedstengningen. Chateau neuf er vel ikke noen hverdags vin eller :p
    HasseBasse
    Jaja, fÄr vel kjÞpe en egen. Men mens vi er inne pÄ SUT fra Ortofon? Hva er dette? Ortofon refererer dem ingen steder pÄ sin side?
    Vis vedlegget 692586
    Der skrives i Asien om, at dette er oppgraderingen/efterfĂžlgeren til ST-80 II.
    Til forskel taŽr den ogsÄ balanceret ind.
    Ortofon er merkelige pÄ det punkt. Nogle gange laver de nicheprodukter til et enkelt land/verdensdel.
    Disse kommer aldrig at figurere pÄ hjemmesiden deres :)
    Vinsnobben
    Tja, det er solgt en brukt her pÄ sentralen i 2019. SÄ helt ny kan den ikke vÊre.
    https://www.hifisentralen.no/forumet/classifieds/ortofon-st-90-sut.218860/
    Evo III
    HertugdĂžmmet Nordre Follo
    Takk Evo.
    God kveld :)
    Ikke noe Ă„ beklage,bare hygg det😁.
    bluesbreaker
    Hundeeier
    BlÄskogen
    Neida bare en godmodig fleip.😊
    Har den plata sjĂžl jeg, men bare originalen.
    Dette er vel 2016 utgaven med et mer tidsaktuelt bilde av Phil Collins pÄ coveret (?)
    Er det gjort noe med mix og lyd ogsÄ?
    Hvert fall EN bra lÄt der. T. N. K.
    (Beatles đŸ˜ŽđŸ€Ł)
    Evo III
    (Beatles đŸ˜ŽđŸ€Ł)
    Det er bra lyd i den ja😁.
    sundkoien
    KirkenĂŠr
    Kan sies mye om Phil Collins..
    Men, tenk pÄ fÞlgende: pÄ tidlig 90-tall danket denne lille, smÄdvaske, tynnhÄrede, middelÄrige mannen ut samtlige fullstasjede pop-ikoner med sitt album "but seriously.."
    Og han bidro mer enn litt til Genesis sin suksess ogsÄ.. ;)
    BeetleBug
    SĂžrlandet
    Kremt....veeeeeldig tidlig 90-tall. Faktisk 89. Jeg lĂžp ned til Ivar Skei i Sandnes for Ă„ kjĂžpe den med mine sparepenger. Var tiltenkt som en julegave til meg selv men det gikk skeis. Fantastisk album!
    -BB-
  • Laster inn
  • Laster inn
