Kabel mellom SUT og RIAA?
kjetilfl
HiFi-entusiast
Tønsberg
Er det noen forskjell på en ordinær signalkabel (interconnect) og en tonearm/phono-kabel? Jeg tenker da på selve kabelen og ikke på dette med plugger og jordingskabel. Spørsmålet er om en 0,5m Wireworld Silver Eclipse 8 RCA signalkabel (selvfølgelig sammen med en separat jordingkabel) bør/kan brukes mellom en step-up trafo (SUT) og MM-inngagen på en RIAA? Eller bør man anskaffe en RCA-RCA tonearm-kabel beregnet på oppgaven? Noen som vet?
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
Du skal bare bruge et godt skærmet kabel af god kvalitet.
Og det behøver ikke at ha´ groundkabel "indbygget". Den kan du trække med en
separat 1-leder om nødvendigt :)
Fosse
Det går fint å bruke vanlige RCA-kabel. Forsøk uten egen jord, får du brum så legger du inn en leder, er det støyfritt er alt vel. Merk at dette er et av de stedene i kjeden hvor det er størst forskjell på kabler fordi pickupen «driver« signalet helt frem til riaa. Jeg er ingen kabelfanatiker, men fra pu til riaa er dette vesentlig.
Perrin
Ikke nødvendigvis det beste hos alle men I mitt oppsett «flyter» SUT, dvs at jord er koblet mellom tonearm og phonotrinn.
hogen
Ja, en tonearmskabel er veldig mye bedre mellom SUT og riaa. Jeg har sammenlignet.
Hønndjevelen
Tonearm kabel kan være så mangt!
Signalet fra en mc pickup er veldig lite, og vil tro at minst mulig motstand her har en del å bety.
Men kabel diskusjon er jo ofte en type snake oil diskusjon
Som så ofte før, det er dine ører som bestemmer
Fosse
Men det som er hevet over tvil er at kabel fra pu til step-up og fra step-up til riaa er hundre ganger viktigere enn mellom f.eks CD-spiller og forforsterker.
Jeg har laget noen Cardas-kabler du kan låne om du vil. Send meg PM i tilfelle, med adresse, så sender jeg. Kan være greit å ha som sammenligningsgrunnlag.
Hønndjevelen
Hvorfor har ikke flere produsenter en kabel uten kontakter fra arm til riaa/sut.?
Hønndjevelen
Kuzma kan bestillast med kabel som er gjennomgåande frå pickupkontakter og til riaa/sut. Eg ser dette som ei klar fordel. Som mange seier, denne kabelen er den viktigaste i anlegget.
Er sjølv ikkje framand for å få ein gjennomgåande kabel til min arm.
Men det kostar, og skulle ønskje fleire produsenter hadde d som standard.
Dei skryt jo ofte av kva som ligg i armen deira, korfor ikkje la den gå the whole nine yards?
Av respekt, sjølv om eg er bokmålbrukar, svarar eg deg på nynorsk
Endpoint Audio
Tønsberg
Det er flere som har denne option. Nottingham har det, og Thales kan også bestilles med dette. Det er absolutt en stor fordel å slippe en ekstra plugg i dette leddet.
Fosse
Det er klart fordeler med å ha gjennomgående kabel (jeg har det på min Kuzma 4point), men om pickupen skulle matche bedre med annen kabel så har jeg ikke den muligheten (på den armen). Schick har også gjennomgående kabel. Og bare på pur faen har EMT benyttet en annen DIN-plugg, så den kabelen er låst der.
Jeg har svært god erfaring med Cardas sin hodetelefonkabel. Selges rimelig på mål.
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
Vi har vel alle "bedste" erfaring med et eller andet.
I mit opsett "henger" Cardas godt på toppen, men har før i tiden som det stensikre valg
brukt VdH D-502 (dual version af 501) hybrid. Varmt klingende kabel som også har groundwire inbygget :)
