StormAudio Surround
  • roadrune
    Stord
    Når Trinnov gjengen kan ha en egen tråd så må jo Storm også ha en synes jeg!
    Jeg vet at det er iallefall en Stormeier på forumet utenom meg, så tanken er å bruke dette som en felles diskusjonstråd rundt Storm sine produkter på samme måte som i Trinnov tråden.
    Jeg starter med følgende:
    Jeg har bestilt en ISP 3D.16 demomodell fra Avshop og venter i spenning. Egentlig har jeg spart til en mellomklasseprossessor og hadde sett meg ut nye Anthem eller Arcam/JBL, men når det dukket opp en Storm i samme prisklasse var det bare å klaske til.
    Mens jeg venter har jeg noen ting jeg lurer på:
    1. Har noen manualen til FW 4? Finner bare til 3.5 på nett og jeg får ikke en bruker i portalen før Avshop kommer tilbake på jobb over helgen.
    2. Litt teit, men oppgitt fysisk bredde På ISP er 480mm. Er det inkludert rackører? Hvis ikke må jeg lage ny stereobenk...
    3.Alle subene mine er i dag styrt av Minidsp som jeg vil ha bort. To av de er lukkede som jeg nå kjører Linkwitz transform på for å løfte de i bunn. Det krever biquad filter som Storm tilsynelatende ikke har, men kan jeg ikke løfte tilsvarende med en lowshelf pluss en PEQ med lav Q på feks 5hz?
    Gleeeeeder meg til den kommer!
    alphamale
    Gratulerer med nytt produkt og ny tråd.
    Spennende å følge med her på Storm, og hva som bor i disse produktene.
    Jeg har aldri testet et Storm produkt da, men de gjør sikkert ikke mye gærne, og med bekjent har de fått gode omtaler.
    For meg ser det ut som de er 49 cm brede?
    Home / Rack (removable ears) Net weight (kg / lbs) Size Dimensions (cm / inches)✓/✓
    13,1 / 28.8
    4RU
    49,00 x 47,90 x 19,10 / 19.29 x 18.86 x 7.52
    13,2 / 28.9
    4RU
    13,6 / 29.9
    4RU
    13,3 / 29.3
    4RU
    13,3 / 29.3
    4RU
    BEF.
    Asker
    Hei, kjekt med en engen StormAudio tråd :) Gratulerer med en utrolig bra prosessor roadrune
    Hva gjelder bredden er den 439mm uten rack ører.
    Her er info om FW4,
    This new maintenance Firmware 4.0r2 comes with some bug fix that were identified on 4.0r1 :
    • Fix single tab issue with Safari on macOS Catalina (WebKit Bugzilla). It is recommended to remove cache for all IP addresses related to StormAudio devices.
    • Fix issue where it was not possible to wake-up device from Deep Standby state from front panel button.
    To view all the enhancements brought by the V4.0r2 maintenance firmware release, please consult the Release Notes (included in the download pack).
    If upgrading from an earlier version than V4.0r0 firmware such as 3.5rX, please download and follow the instructions available in the Release Notes prior to upgrading your unit to V4.0r2. As usual, make sure to first do a backup of the configuration of your ISP / I.ISP. Check updated Installer Guide or Owner Manual for more information on Backup Configuration feature.
    Link til Quick guide, http://www.portal-access.stormaudio...udio-Firmware-Upgrade-Quick-Guide-2020.03.pdf
    alphamale
    Der var han ja😃
    Kan ikke du BEF lage en "shortlist" på hvordan du opplever Storm, og hvordan du har jobbet deg frem til det resultatet du har i dag.
    Gjerne med noen målinger etc, og hvordan du opplever lyden.
    Jeg er litt nysgjerrig selv🤓
    roadrune
    Stord
    Åh, dæven nå ble jeg glad, så virkelig ikke frem til å måtte lage ny benk!
    BEF.
    Asker
    Der var han ja😃
    Skal se hva jeg kan få til. Min kino har ikke vært oppe på ca 2 måneder, den står mer som en testlab fortiden....
    roadrune
    Stord
    Her er info om FW4,
    Takk for den, linken krever innlogging i portalen, og jeg har desverre ikke fått bruker der enda, jeg regner med Avshop fikser det når de kommer på jobb over helgen.
    Fikk forøvrig melding fra Storm om at FW4.1 blir tilgjengelig tidlig i januar.
    Du kan helt sikkert legge inn PEQ,s på dem.
    Vi med Trinnov gjør det også på inputsignal, altså før rom/ht.korr
    Jada, kan legge inn PEQ, high og lowshelf og high og lowpass på alle kanaler, inntil 20 filter pr kanal.
    Spørsmålet var vel mer om jeg fullt ut kan erstatte en Linkwitz transform med en lowshelf og/eller PEQ med lav Q på en svært lav frekvens, f eks 10hz. Nå har jeg i ettertid lest at Storm har en begrensning nedover ved 16hz, slik at det må nesten bli en lowshelf.
    BEF.
    Asker
    Legger med dokumentet som vedlegg da :)
    roadrune
    Stord
    Er det noen som styrer disse med vanlig fjernkontroll, f eks Harmony Elite?
    BEF.
    Asker
    Du må bruke app eller via PC.
    roadrune
    Stord
    Neida, det går fint å bruke IR kontroll, men det trengs en egen mottaker, det var egentlig hvilken mottaker som kan brukes som var spørsmålet mitt, men nå har jeg fått serienummeret på min så da kunne jeg spørre Storm direkte.
    BEF.
    Asker
    Du kan bruke IR på den, men for å få god kontroll må du til Installer påloggingen, den når du kun via PC. Men via IR kan du styre volum og innganger.
    Du kan bruke en vanlig IR mottaker mottakersett inn bak. Vedlagt ligger kodingen av fjernkontroll
    roadrune
    Stord
    Det er det som er tanken. Bruke armonyen i det daglige til inngang, preset og volum. Alt annet tar jeg med pcen.
    Fikk også bekreftet fra Storm at jeg kan bruke IR mottaker sånn som jeg hadde tenkt, så da har jeg alle komponenter liggende hjemme fra før.
    roadrune
    Stord
    Da kom den endelig i posten i går, så da ble det noen timer fikling :D
    For å oppsummere dette med IR mottaker, så fant jeg fort ut at det trengtes en siden MK1 ikke har innebygd mottaker (MK2 har) men å finne ut hvilken mottaker som funket var verre.
    Da jeg hadde en Vishay TSOP4838 diode liggende, tenkte jeg at den kunne fungere om jeg loddet den mot en minijack kabel.
    For å ikke ødelegge noe spurte jeg Storm om dette, og de gikk god for det, så da loddet jeg sammen en, og den fungerer 100%. Kostpris 50-lapp ca.
    Det dukket også opp et problem utpå kvelden; når alt var satt opp og jeg skulle kalibrere med Dirac fikk jeg en feilmelding når jeg skulle koble Dirac til ISPen, nemlig "The isp host does not support being connected to" jeg åpnet en ny sak mot Storm og etter et par timer fikk jeg svar der de sa at dette var nytt for de, men de hadde sendt saken videre til Dirac og i mellomtiden kunne jeg oppdatere til 4.0r2 fra 4.0r1 som jeg hadde.
    Jeg oppdaterte uten at det endret noe, så da begynte jeg å teste litt forskjellig, lang historie kort; hvis jeg tok en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger så virket det, etter gjenoppretting av backup virket det ikke, ergo måtte det være noe med oppsettet mitt.
    Da slo det meg at jeg har brukt norske navn på alle kanalene så for å teste endret jeg "høyre" til "hoyre" og da funket det. Ganske spesifikt problem som bare gjelder norden, men kan jo være greit å vite om noen andre skulle få samme problem.
    Nå gleder jeg til å få kalibrert :)
    roadrune
    Stord
    Er ferdig med første kalibreringsrunde, og dette er med god margin den beste lyden jeg har hatt, og da er jeg langt fra fornøyd med alt, så er er det mye mer å hente med litt tweeking.
    roadrune
    Stord
    Da har jeg brukt noen timer i dag på å sette litt forskjellige romkurver, ser jeg må løfta bassen ganske mye før jeg synes det låter balansert. Harmankurve med 8db løft i bunn synes jeg fungerer bra, så har jeg i tillegg skrudd opp LFE subene med 8db for å få trøkk.
    Foreløpig har jeg kun laget kurver for alle setene, neste gang jeg får huset for meg selv skal jeg ta nye målinger og lage noen ego kurver også.
    TGB
    Asker
    Hvordan sitter du i rommet (relatert avstand av subbene fra frontvegg og din sitteposisjon fra bakre vegg)? Samt hvor dypt er rommet ? Man må huske at man har romkurver basert på lydbølgende. Enkelte steder vil ha ingen bass, andre steder vil ha overdrevet med bass.
    Godt startpunkt er å ha fronthøyttalere/subber 1/5 av romlengden fra frontvegg; og sitteposisjon 1/5 av romlengden fra bakre vegg. Midten av rommet, eller 1/4 forfra eller bakfra er vanligvis det minst optimale. Alle rom er forskjellig, så dette er bare et vanligvis fornuftig startpunkt.
    Det er også litt komplisert med plassering av mikrofon (for første måling, som brukes til nivåjustering) for kalibrering. Den skal være i ørehøyde, midt mellom ørene i MLP. Men dette gir utfordringer om du enten sitter helt i bakre vegg eller har høy rygg på stolen/sofa du sitter i.
    coolio
    Gratulerer med slik sikleverdig ny boks! Litt misunnelig..
    Jeg har samme erfaring med bass når man driver med EQ - når man fjerner peaker/romresonanser så må det kompenseres med ganske betydelig heving ellers.
    Spesielt vanskelig blir det hvis man kalibrerer ved for høyt eller lavt SPL nivå i forhold til hva man vanligvis lytter på ettersom sensitivitets-kurven for ørene forandrer seg ganske brutalt i bassen ved variasjoner i SPL.
    roadrune
    Stord
    Kortversjonen er at plasseringen er det beste kompromisset i rommet, har jobbet med plassering i noen år...
    Det er et vanskelig rom med en assymetrisk T-form og åpent ut til trapp opp på ene siden.
    Løftene jeg har gjort i bassen er egentlig det samme som jeg har gjort tidligere også da jeg synes lyden blir for tynn ellers. LFEene har jeg skrudd ekstra opp for å få det fysiske trykket på film.
    TGB
    Asker
    LFE sporet er lagret med en -10dB offset; så det er normalt at LFE sportet skal økes 10dB basert på kilden. Flertallet gjør dette automatisk, på Trinnov har man en innstilling for dette med å sette +10dB gain på LFE _input_ ikke output (denne er standard på, det finnes enkelt materiale som ikke har tatt høyde for dette i miksingen).
    Sjekk manualen til Storm, eller kontakt dem direkte for å få svar på dette.
    roadrune
    Stord
    Den er nok mikset slik hos Storm også siden det er bransjestandard.
    Jeg har vel forøvrig glemt å nevne at jeg ikke har justert inn subene på nytt med EQ (hadde en Minidsp på de før) og at de krever en del EQ da de er tapped horn, så jeg regner med de blir litt heitere når det er gjort, nå er det kun Dirac som er gjort utenom høypassfilter som de må ha. Det blir en del justering og kalibrering fremover, jeg er langt fra ferdig her, men jeg må ha huset alene for å få gjort alt skikkelig.
    TGB
    Asker
    Om de automatisk legger til en 10dB gain på LFE input er det ingen garanti for. Jeg ville sjekket opp dette. Det kan være så enkelt at det er meningen at man skal legge dette på som gain på input selv.
    roadrune
    Stord
    Men er ikke 10db løft en del av lydmiksen fra kilden? Litt usikker på om vi snakker forbi hverandre her?
    TGB
    Asker
    Blu-ray og annet materiale er lagret med en -10dB offset på LFE. Denne må løftes 10dB i prosessoren (om dette ikke gjøres automatisk). Så det er input som må løftes ikke output.
    sveineb
    Hadeland
    Hvordan ser kurven til Storm ut?
    Justerer du lfe etter å ha kjørt Dirac, isåfall ødelegger du resultatet der. :)
    roadrune
    Stord
    Storm bruker standardkurven til Dirac, det er vel den som ligger i JBLen også?
    Eller ligger Harman-kurven inne der?
    Jeg har bare skrudd opp gain på LFE, teoretisk skal vel det også tukle til resultatet, men jeg klarer ikke å høre endringer utover lydnivå.
    Når jeg justerer EQ tar jeg ny kalibrering med Dirac etterpå.
    TGB
    Asker
    Man har noe som heter LFE dim på StormAudio.
    Mute / Dim / LFE Dim
    This section contains easy access to select
    features.
    • Mute: Cuts sound to the currently selected theater.
    • Vol Dim: Immediately attenuates volume by the
    amount specified in "Parameters" on page 28.
    • LFE Dim: In some cases, movies encoded with
    Dolby may have bass that appears to be too loud.
    Use LFE Dim to attenuate the LFE channel by -10dB.
    Så sørg for at den ikke er aktiv. Ellers ser det ut som standard er +10dB for LFE input.
    Har bladd litt rundt i Storm manualene, ser det er veldig mye som er forskjellig vs Trinnov. Det er en del mindre justeringsmuligheter, ikke at det trenger ha noe negativ betydning for sluttresultatet. Men det overrasker meg litt at man må gjøre en ny kalibrering fordi man endrer på nivå for en kanal.
    sveineb
    Hadeland
    Ja, er den som ligger der.
    Har forskjellige Harman kurver og Nad/Roomfeel kurven jeg bruker men byttet subber så ikke fått kjørt ny kalbrering enda nå.
    Det skjer i praksis også, og greit å sjekke med REW etterpå.
    Det endrer jo på lyden og lydbølgene som derfor vil oppføre seg annerledes og må korrigeres igjen. :)
    Trinnov er litt "enklere" der regner jeg med.
    roadrune
    Stord
    Fordelen til Trinnov er jo at den har RK "inhouse" slik at den har muligheten til å rekalkulere filterene når noe blir endret, de som bruker Dirac er avhengig av at to programmer må snakke sammen.
    Svein: har du mulighet til å dele romkurvene du har? Er spesielt interresert i den opprinnelige Harmankurven.
    sveineb
    Hadeland
    Ja, enheten er jo en pc.
    Sjekk ut denne tråden så er det masse info generelt om Dirac:
    Diverse Harmann kurver med lfe boost:
    Arcam har litt oppdaterte kurver under downloads her, må laste ned og unzippe:
    Nad sin Roomfeel kurve ligger på denne siden:
    roadrune
    Stord
    LFE dim er av.
    Ja, jeg ser for meg at det er en del mindre muligheter en hva Trinnov har, men samtidig er det langt mer en alt annet jeg har tatt i tidligere , så langt er det kun to ting jeg har savnet, det ene er en ren gainjustering kun for LFE og det andre er muligheten for Linkwitz transform.
    roadrune
    Stord
    Takk :)
